Srad 750 saindo fumaça mesmo depois de esquenta
Fala galera blz? gostaria de saber se algueim ja teve esse problema notei que minha moto mesmo depois que esquenta, quando acelero ela acima de 5 mil rpms ela solta uma fumaça branca algueim ja passou por isso pode me dar uma dica ?agradeço a todos desde ja!!
Fabinho21- Participante
Data de inscrição : 11/10/2012
Re: Srad 750 saindo fumaça mesmo depois de esquenta
Boa Noite amigão, a fumaça branca indica que o líquido de arrefecimento (do radiador) está sendo queimado na câmara de combustão. O bloco do motor e o cabeçote tem diversas passagens para o líquido de arrefecimento. Geralmente isto acontece quando alguma junta do motor está danificada ou queimada ou rompida, outro sintoma é o nível do líquido de arrefecimento baixa rapidamente.
Também em dias frios, ao ligar o motor, uma fumaça branca pode ser produzida, mas em seguida pára. Isto é apenas efeito do ar frio sendo condensado é não deve ser considerado um problema.
Veja certinho, se possivel leve a um mecanico para que ele possa dar uma analisada certinho ok!!
Henrique69- Participante
Data de inscrição : 03/10/2012
Não quero desanimar
Tá Baixando óleo?
Será que não é "aneis virado"
Isso ocorre quando a camisa está com ranhuras ou os aneis ..
Com o aquecimento do motor o óleo afina e começa a passar por esses frisos na camisa e sai pelo escapamento
pode ser apenas um anel isso faz com que a fumaça não saia continuamente pelo escapamento
se for isso tem que abrir o motor e trocar os aneis ou as vezes até fazer retifica na camisa
Para te animar pode ser também retentor de valvula
mas nesse caso sairia fumaça quando liga a moto
Quantos Km tem o motor ?
Abraços e boa sorte
Tá Baixando óleo?
Abraços e boa sorte
isso que eu acho estranho não baixa oleo de jeito nehum nem agua!! e agora quando eu dou uma esticada com ela ela não corta mais nem giro!!! chega nos 9 mil rpms e fica tipo falhando!!
Ralexandre Sorocaba escreveu:Não quero desanimar
Tá Baixando óleo?
isso que eu acho estranho não baixa oleo de jeito nehum nem agua!! e agora quando eu dou uma esticada com ela ela não corta mais nem giro!!! chega nos 9 mil rpms e fica tipo falhando!! ta com 43 mil kms rodados!!!
Abraços e boa sorte
se não baixa óleo, verifique se tem óleo na água do radiador.
Se nada disso acontecer, revise a carburação, pode ser excesso de combustível, porém a fumaça teria de ser preta.
FERNANDO PF- Participante
FERNANDO PF escreveu:se não baixa óleo, verifique se tem óleo na água do radiador.
pois ja fiz isso tudo mais ainda não achei o defeito to achando que e retentores mesmo pq agora quando esquenta para ai acelero e sai fumaça preta entendeu acho que pode ser a injeção!!
Tá Baixando óleo?
Abraços e boa sorte
eo seguinte hj depois que esquentou parou de sair fumaça branca mais quando acelero forte sai fumaça preta aho que a fumaça branca meio azulada pode ser realmente retentores ea fumaça preta injeção desregulada !!! agora se for injeção e muito caro? ou e mais caro trocar os retentores ?
Trocar retentores sempre é mais caro... tem que abrir o cabeçote, injeção é serviço comum.
Ernani- Participante
» Burgman 125i falhando depois que esquenta
» FI no painel depois que esquenta e não pega quando quente
» BURGMAN 2008/2009 MORRENDO DEPOIS QUE ESQUENTA
» fumaca srad 750
» FUMAÇA NA SRAD 1000 2005
» fumaca srad 750
