AJUDA URGENTE SRAD 750 2001 MISTURANDO OLEO COM AGUA !!!!!
+7
Luiz_Direito
Tarcio
marcden2003
eduardo.longo
renato araujo
CELODASEDE
11 participantes
Mensagem AJUDA URGENTE SRAD 750 2001 MISTURANDO OLEO COM AGUA !!!!!
Mensagem por CELODASEDE Qui 11 Out 2012, 20:44
OLA AMIGOS ACABEI DE COMPRAR UMA SRAD 750 2001 A MOTO ESTA MUITO NOVA MAIS ESTAVA SEM AGUA ASSIN QUE COLOQUEI AGUA COMEÇOU A TRAGEDIA MISTURAR E ACIMA DE 100 GRAUS FALHAR QUE NEM ANDA TROQUEI REPAROS DA BOMBA D AGUA TESTEIO O CABEÇOTE QUE ESTA OK JUNTA CABEÇOTE NOVA ORIGINAL E AINDA ESTA MISTURANDO E FALHANDO MUITO ACIMA DE 100 GRAUS GOSTARIA DE UMA AJUDA SE ALGUEN JA PASSOU POR ISSO [/img]https://www.facebook.com/photo.php?fbid=523908087624121&set=a.200391069975826.59350.100000148043382&type=3&theater
CELODASEDE
CELODASEDE
Data de inscrição : 08/10/2012
Mensagem Re: AJUDA URGENTE SRAD 750 2001 MISTURANDO OLEO COM AGUA !!!!!
Mensagem por renato araujo Qui 11 Out 2012, 22:54
dá uma olhada no radiador de oleo pra ver se não esta dando passagem,agora em relação ao falhado tem que ver o que pode ser.
renato araujo
Data de inscrição : 11/06/2012
Mensagem por MORAES(TL) Qui 11 Out 2012, 23:32
Boa noite, usa o sistema de busca que tem dois casos de srad com esse mesmo problema.
Mensagem por CELODASEDE Qui 11 Out 2012, 23:41
e então vou verificar o radiador de oleo vcs sabem se vai algun reparo nele
CELODASEDE
CELODASEDE
Mensagem por eduardo.longo Sex 12 Out 2012, 01:06
Isso ja aconteceu no meu carro e era a junta do cabeçote queimada.
eduardo.longo
eduardo.longo
Mensagem por CELODASEDE Sex 12 Out 2012, 10:57
eu troquei a junta
CELODASEDE
CELODASEDE
Mensagem por marcden2003 Sex 12 Out 2012, 19:52
Amigão, retire o cabeçote e verifique os selos (espoletas). Comigo conteceu EXATAMENTE igual. Era um selo que estava furado. Acontece que, quando a moto está fria, a "pressão" do sistema de arrefecimento é menor, evidentemente. Quando a pressão aumenta, a água passa por este pequeno furo, misturando-se ao óleo.
Verifique o cabeçote.
marcden2003
marcden2003
Mensagem por MORAES(TL) Sex 12 Out 2012, 19:54
esta ai o cara certo pra te ajudar.kkk
Mensagem por CELODASEDE Sex 12 Out 2012, 20:20
valeu amigo mais o cabeçote foi testado o rapaz da retifica falou q esta ok
CELODASEDE
CELODASEDE
Mensagem por Tarcio Sex 12 Out 2012, 21:54
Sinto muito,mas nao da pra confiar em retifica não,o melhor mesmo é vç verificar os selos do cabeçote,ver o radiador de óleo, e se n~~ao tem nenhuma rachadura na carcaça,vedadpr da bomba d`agua defeituoso, são uma serie de fatores...ai só fazendo umka analise minuociosa mesmo.
ja peguei uma assim tbm,eram os selos do cabeçote!!
Tarcio
Data de inscrição : 01/07/2011
Mensagem por Luiz_Direito Sex 12 Out 2012, 23:30
Na hora que queimou a junta certamente empenou o cabeçote e necessita de passe na tornearia! Por isso continua caindo água da câmara para o cárter! Procure um segundo diagnóstico em outra oficina!
Luiz_Direito
Luiz_Direito
Mensagem por marcden2003 Sex 12 Out 2012, 23:48
MORAES(TL) escreveu:esta ai o cara certo pra te ajudar.kkk
Não entedi, Moraes... Eu apenas descrevi o que tinha acontecido comigo. Foi exatamente como mencionou o criador do tópico. Troquei junta de cabeçote, dei passo mas continuava passando água para o radiador. Só resolvi o problema depois que os selos foram trocados. Um deles estava azulzinho, de tanto aditivo que estava passando.
Ao criador do tópico recomendo levar em outro mecânico ou retífica.
marcden2003
marcden2003
Mensagem por CELODASEDE Sáb 13 Out 2012, 18:23
OLA GALERA ACABEI DE CHEGAR DA OFICINA TESTEI O RADIADOR DE OLEO ESTA OK MAIS PARA MINHA SURPRESA FUI COLOCAR AGUA NELA ELA ESTA BEBENDO AGUA ATE MESMO DESLIGADA A AGUA ESTA INDDO DIRETO PRO MOTOR VOU ABRIR NOVAMENTE A BONDA D AGUA TEM ALGUN LUGAR OU METODO PARA TESTAR POR QUE SO TROQUEI OS REPAROS E O SELO MECANICO
CELODASEDE
CELODASEDE
Mensagem por CELODASEDE Seg 15 Out 2012, 20:28
ola galera primeira mente quero agradecer a s dicas mais a coisa ta preta kkkkkkkkkk mais um dia cheguei da oficina agora hoje testemos novamnete bomba de agua e radiador de oleo tudo ok rancamos o cabeçote de novo levei em outra retifica de um amigo meu vou ver o resutado amanha lamento ter acreditado no rapaz da RETIFICA DINAMICA DA GAL OSORIO QUE ME GARANTIO QUE O CABEÇOTE ESTAVA OK TENHO UMA DUVIDA GOSTARIA QUE VCS ME AJUDACEN E NESSESARIO PLAINAR ESTE CABEÇOTE E O CASO ESTEJA EMPENADO PQ O RAPAZ DA RETIFICA DINAMICA DISSE QUE NO CASO DE PLAINAR TERIA QUE PLAINAR AS DUAS PARTES CABEÇOTE E BLOCO ME AJUDEN POR FAVOR
CELODASEDE
CELODASEDE
Mensagem por marcden2003 Ter 16 Out 2012, 11:37
CELODASEDE escreveu:ola galera primeira mente quero agradecer a s dicas mais a coisa ta preta kkkkkkkkkk mais um dia cheguei da oficina agora hoje testemos novamnete bomba de agua e radiador de oleo tudo ok rancamos o cabeçote de novo levei em outra retifica de um amigo meu vou ver o resutado amanha lamento ter acreditado no rapaz da RETIFICA DINAMICA DA GAL OSORIO QUE ME GARANTIO QUE O CABEÇOTE ESTAVA OK TENHO UMA DUVIDA GOSTARIA QUE VCS ME AJUDACEN E NESSESARIO PLAINAR ESTE CABEÇOTE E O CASO ESTEJA EMPENADO PQ O RAPAZ DA RETIFICA DINAMICA DISSE QUE NO CASO DE PLAINAR TERIA QUE PLAINAR AS DUAS PARTES CABEÇOTE E BLOCO ME AJUDEN POR FAVOR
Cara, dando o passo no cabeçote geralmente resolve. Se fosse necessário planar também o bloco, certamento o motor já estaria dando sinais de que está indo pro saco, o que, acredito, não deva ser o seu caso... Para o bloco empenar, amigo, a temperatura tem que ter passado de uns 1000ºC... kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Boa sorte.
Ps.: não esqueça de trocar os selos. Eles são bem baratos e você já fica livre de uma "zica futura"!
marcden2003
marcden2003
Mensagem por marcden2003 Ter 16 Out 2012, 11:41
Esqueci de dizer: manda o cara da retífica fazer o "ensaio de compressão" (acho que é esse o nome), para ver se ele tem alguma trinca que, à olho nu, num dá prá ver. Toda boa retífica faz este teste. Mas cobram, evidentemente.
marcden2003
marcden2003
Mensagem por Minotauro1978 Ter 16 Out 2012, 12:53
Se na face do bloco tiver algum queimadinho tem que plainar o bloco sim! Não por empenar, que é muito difícil, mas para limpar o sinal de queimado!
Minotauro1978
Minotauro1978
Data de inscrição : 01/12/2011
Mensagem por Luiz_Direito Ter 16 Out 2012, 14:25
A notícia boa é que se der o passo no cabeçote a sua moto vai ganhar uma compressãozinha, o que vc sentirá na prática!
Luiz_Direito
Luiz_Direito
Mensagem por marcden2003 Ter 16 Out 2012, 15:31
Minotauro1978 escreveu:Se na face do bloco tiver algum queimadinho tem que plainar o bloco sim! Não por empenar, que é muito difícil, mas para limpar o sinal de queimado!
Será, bicho? Uma "lixadinha" com lixa dágua num resolve não?
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Zuando, claro.
marcden2003
marcden2003
Mensagem por marcden2003 Ter 16 Out 2012, 15:37
Luiz_Direito escreveu:A notícia boa é que se der o passo no cabeçote a sua moto vai ganhar uma compressãozinha, o que vc sentirá na prática!
É, mas se plainar duas/três vezes e rebaixar sei lá, uns 2 ou 3mm, ela vai ficar "turbinada" mas esquentando prá cacete, de modo que o sistema de arrefecimento não dará conta. Daí no trânsito, já viu...
marcden2003
marcden2003
Mensagem por CELODASEDE Ter 16 Out 2012, 21:07
VALEU AMIGOS HOJE MAIS UM DIA FUI NA RETIFICA DO MEU AMIGO ELE REALMENTE TESTOU O CABEÇOTE RESULTADO 3 SELOS FURADOS AMANHA VOU MONTAR A MOTO PELA INCOMPETENCIA DO RAPAZ DA RETIFICA DINAMICA NAO VI ANTES DESDE JA AGRADEÇO A TODOS AS DICAS AGORA VAI FICAR ZERA PREÇO DOS SELOS UMA PIADA 0;50 CENTAVOS CADA UM É BRINCADEIRA KKKKKKKKKKKKKKKKK
CELODASEDE
CELODASEDE
Mensagem por marcden2003 Ter 16 Out 2012, 21:25
CELODASEDE escreveu:VALEU AMIGOS HOJE MAIS UM DIA FUI NA RETIFICA DO MEU AMIGO ELE REALMENTE TESTOU O CABEÇOTE RESULTADO 3 SELOS FURADOS AMANHA VOU MONTAR A MOTO PELA INCOMPETENCIA DO RAPAZ DA RETIFICA DINAMICA NAO VI ANTES DESDE JA AGRADEÇO A TODOS AS DICAS AGORA VAI FICAR ZERA PREÇO DOS SELOS UMA PIADA 0;50 CENTAVOS CADA UM É BRINCADEIRA KKKKKKKKKKKKKKKKK
Ah, matei a charada! Boa sorte, irmão. Depois que a motoka ficar pronta, dá um alô aqui "pá nóis"...
marcden2003
marcden2003
Mensagem por CELODASEDE Ter 16 Out 2012, 21:54
BLZ VALEU
CELODASEDE
CELODASEDE
Mensagem por Erpa Qua 14 Nov 2012, 10:35
Amigo passei por isso com a minha 750w 96, compre junta original, verifique os retentores da bomba dagua, coloque original tambem e seja feliz, a junta custa bem caro, mas troque por uma nova que vai resolver seu problema!
Erpa
Mensagem por Ernani Qua 14 Nov 2012, 14:44
O mecânico furou o seu selo?
Ernani
Ernani
