Pneu para Viagem Acima de 7.000 Km
Bom dia pessoal.
Começo do ano que vêm vou realizar um passeio com a Bandit que vai dar entre 7.000 a 8.000 Km, viagem com média de velocidade a 100Km acompanhado o carro de apoio.
Pretendo colocar um pneu novo na traseira, para tudo ocorre o mais tranquilo possível na viagem, qual pneu você recomendariam, sendo que a pilotagem não será agressiva. A Viagem passara pelo Chile e Argentina, e talves possa pegar alguma estrada de chão, em alguns passeios dentro do pontos turístico que pretendo visitar. Hoje eu uso pneu 150/70, pois uso a moto bastante na CIDADE, a moto está leve para manobra, e não perde em nada para fazer curvas comparado ao 160/60.
Tava pensando em coloca um pneu desse para a viagem: , após a viagem pretendo colocar um 180/60 para verificar a ciclistica, pois até o momento só usei 150 e 160.
Minha nova pergunta é, será que vale a pena colocar um pneu de XT ou Vstrong, para fazer uma viagem que pode ter estradas ruins?
Última edição por daviramos em Seg 08 Out 2012, 14:10, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Melhorando a pergunta.)
daviramos- Participante
Re: Pneu para Viagem Acima de 7.000 Km
Michelin Pilot roud 2, ou pilot roud 3, se quiser mais grip e segurança e durabilidade um pouco menor Michelin Pilot Power 2CT, mas o Roud é o mais indicado para seu estilo de pilotagem e chega a durar 18.000 km. abs.
x_x SRAD- Participante
Isso mesmo Pilot Road na cabeça.
barra- Participante
Michelin Pilot Road 2 ou 3, Pirelli Angel (que é o que estou usando), Bridgestone BT 021/022/023, Continental ContiRoadAttack2, o Metzeler não lembro o modelo.
Todos eles são visados para sport-touring, maior durabilidade sem comprometer tanto o desempenho. E claro, são melhores na chuva.
Se vc não é cachorro doido, recomendo esse tipo de pneu. Seu bolso agradece...heheheheh
Last_Warrior- Participante
Coloquei o Michelin na Hornet e realmente dura bem mesmo e faz curva que é uma beleza, agora a Haya com 3.000 km já esta chegando perto da marquinha do pneu devo ter que trocar com uns 5.000 km no máximo.
gbordallo- Participante
» Regulagem suspensão Bandit para viagem (macia)
» Revisão da minha Bandit 1250 N para viagem ao Chile
» SEGURO COMPLETO PARA SUA MOTO ACIMA DE 90CC ATÉ 1600CC
» Troca de oleo para viagem
» Pneu para Busa
» Pneu para Busa
