Combustivel
+3
Gerson kleine
7 participantes
Combustivel
Pessoal, alguem tem conhecimento o que é mais recomendado em caso de deixar a moto parada por um periodo maior, se é deixar o tanque cheio ou vazio? Sei que não é muito bom deixar a moto muito parada, porem na minha região o frio e a chuva é meio constante nessa epoca do ano e aí a moto fica encostada, mas nada que ultrapasse 3 semanas.
Gerson kleine- Participante
Data de inscrição : 25/08/2012
Re: Combustivel
Gerson,
Semana passada fui a Joinville dar uma passeada..
Pela foto vejo que Bandit é carburada então mantenha sempre gasolina no tanque e a torneira fechada enquanto parada.
No manual fala como proceder nesses casos.
Mas pelo que me lembro é isso mesmo.
Anderson
Anderson
Re: Combustivel
Obrigado anderson, isso mesmo ela é carburada, sabe que essa moto acho que nao tem torneira, você sabe se tem algum sistema a vacuo ou algo parecido para fechar a gasolina, no manual não encontrei essa informação.
Re: Combustivel
Já lí algo aqui, dizendo pra encher o tanque de gasolina Podium, se a moto for ficar parada.
Padumi- Participante
Re: Combustivel
Mas deve ter torneira sim... de uma olhada embaixo do tanque do lado esquerdo....
Se fosse vc fecharia a torneira, deixaria ela ligada para esgotar a gasolina dos carburadores e quando for ligar só abrir a torneira para descer gasolina e dar na partida com o afogador puxado...
Re: Combustivel
As Bandit 2007 e 2008 (velocímetro digital) não tem torneira, só tem a bomba de gasolina a vácuo: motor parado = bomba parada = combustível fechado, a menos que a vedação da bomba esteja ruim. Não há problema em ficar três semanas com a moto parada em matéria de gasolina, porém se der para abastecer com a Pódium é melhor.
P.S. a bateria se não estiver 100%, pode não ter carga suficiente para a partida após três semanas, por isso, se houver possibilidade, recomendo ligar o motor por mais ou menos cinco minutos uma ou duas vezes por semana.
Última edição por Sérgio Santiago em Qua 29 Ago 2012, 15:18, editado 1 vez(es)
Sérgio Santiago- Participante
Re: Combustivel
Beleza, obrigado pelas respostas, vou olhar na moto, estou abastecendo com Shell Power e vou passar a abastecer com podium, todos falar que é muito melhor.
Re: Combustivel
Como o Padumi falou acima, tem esse lance de usar a Podium, devido a algumas propriedades dela que a torna melhor nesse caso. Da pra deixar ela no tanque por mais tempo parada.
Existem vários tópicos aqui falando de gasolina Podium onde vc pode saber mais sobre ela, caso queira entender mais.
Além disso, convém dar uma ligadinha semanamente na moto, mesmo sem andar.
ata.jb- Participante
Re: Combustivel
Gasolina comum em cerca de três meses já está podre no tanque, a Podium é garantida por um ano (a primeira podium de base importada tinha garantia de 2 anos). Taca podium somente se a moto for ficar parada bastante tempo, para uso normal, a comum está de bom tamanho.
Como dito, toma cuidado com a bateria que pode descarregar, principalmente se tiver alarme
budha74- Participante
Re: Combustivel
Bandit carburada nunca teve bomba de combustível...muito menos "bomba de gasolina à vácuo" (WTF???)
O que mudou nas carburadas, por ocasião da troca de modelo com o painel digital, foi a eliminação da torneira e implantação de uma válvula de corte (na prática, foi quase a mesma coisa).
O funcionamento da válvula de corte é o mesmo da torneira à vácuo, ou seja: motor desligado, combustível cortado. Motor em funcionamento - combustível fluindo.
O ideal é sempre manter o mínimo de ar dentro do tanque, ou seja...se for deixar parada por mais de mês, encha o tanque até a borda.
Seria o ideal ainda, drenar as cubas dos carburadores.
NERO- Participante
Re: Combustivel
Valeu galera, obrigado pelas dicas, pesquisei e confirmo a orientação do Nero, quanto mais cheio o tanque melhor pois o combustivel oxida na presença de ar.
Valeuuuuuuuuuuuuu...
» luz de combustivel
» Tampa de combustível
» Bomba de combustivel
» MARCADOR DE COMBUSTIVEL
» Galão de Combustível
