Problemas XTRE
Problemas XTRE Empty Problemas XTRE
Mensagem por FERNANDO PF Dom 15 Jul 2012, 17:01
Galera, retirei meu XTRE da moto a uns 60 dias.
Ontem refiz a instalação, soldei os fios do conector na ECU conforme estavam, liguei o positivo direto na bateria. Conectei o Xtre embaixo do tanque nos conectores originais que sobem da caixa de marchas.
Ao ligar a moto, com o descanso lateral levantado e botão da manopla na posição RUN, notei que no painel não indicava a posição atual da marcha. Refiz o procedimento de programação, selecionei a sexta marcha com a chave desligada, esperei 5s e religuei, novamente não apareceu nada no painel. Retirei o XTRE e coloquei o "jumper" que acompanha ele, ainda assim não funcionou o marcador no painel, ele voltou a funcionar no momento que retirei o XTRE debaixo do tanque.
Ao ligar a chave, a luz vermelha do XTRE piscava.... então queimado não está..
Alguma dica?
FERNANDO PF
FERNANDO PF
Problemas XTRE Empty Re: Problemas XTRE
Mensagem por FERNANDO PF Seg 16 Jul 2012, 15:46
Resolvido.. troquei sem querer os conectores, o conector da bomba de combustível é igual o que sobe da caixa de marchas... agora está tudo 100%
FERNANDO PF
FERNANDO PF
Mensagem por Maciel Ter 17 Jul 2012, 09:16
Fernando, testei o x-tre na srad 1000 e notei que tá cortando o giro quando chega perto dos 14500 rpm. É pra fazer isto mesmo? Fui dar um rolé e estiquei a terceira marcha pra verificar se cortava e nessa faixa houve corte. É pra fazer isto mesmo?
Maciel
Maciel
http://[IMG]https://i653.photobucket.com/albums/uu260/Mininu_Abus
Mensagem por FERNANDO PF Ter 17 Jul 2012, 09:21
que ano é a sua moto?
Se eu utilizar o mapa da 5ª marcha ele corta um pouco antes que o original, se usar da 6ª marcha ele corta em 138000rpm(corte original).
Está usando mapa de que marcha? hoje vou conferir na minha se realmente é isso que está acontecendo.
FERNANDO PF
FERNANDO PF
Mensagem por Maciel Ter 17 Jul 2012, 09:28
Gsx-r 1000, ano 2009, modelo 2010. Estou usando o mapa da Quinta marcha. Não sabia que usando o x-tre o corte seria normal. O que vc acha?
Maciel
Maciel
Mensagem por FERNANDO PF Ter 17 Jul 2012, 09:55
Experimente o mapa da sexta marcha...
Dê uma olhada no site da healtech, senao me engano em alguns anos há uma alteraçao no corte
FERNANDO PF
FERNANDO PF
Mensagem por Maciel Ter 17 Jul 2012, 10:03
Qual a vantagem de usar o mapa da sexta?
Maciel
Maciel
Mensagem por FERNANDO PF Ter 17 Jul 2012, 10:21
Mais potencia em alta e menos torque em baixa
FERNANDO PF
FERNANDO PF
Mensagem por Maciel Ter 17 Jul 2012, 10:28
Hummmm, acho q vou ficar de quinta mesmo, eh eh. Sobre o corte, vc acha normal mesmo, né? Pensei q com a instalação do x-tre n cortava mais, independentemente da faixa de giro do motor, lembrando que uso o mapa da quinta (conforme sugerido no manual de instalação).
Maciel
Maciel
Mensagem por FERNANDO PF Ter 17 Jul 2012, 10:30
No manual há uma observação que fala sobre o aumento do limitador em 450rpms em modelos k7+
FERNANDO PF
FERNANDO PF
Mensagem por Maciel Ter 17 Jul 2012, 10:35
Blz, Fernando. Muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Tem msn pra gente trocar ideia?
Maciel
Maciel
Mensagem por FERNANDO PF Ter 17 Jul 2012, 10:48
luisfernando@upf.br
FERNANDO PF
FERNANDO PF
Mensagem por Maciel Ter 17 Jul 2012, 11:01
FERNANDO PF escreveu:luisfernando@upf.br
Adiconado. O meu é afdir@uol.com.br
Maciel
Maciel
Mensagem por eViRuZ Ter 17 Jul 2012, 19:11
já fez o teste com o mapa da 6ª? nas srad deste ano o mapa da 6ª é o que utiliza mais giros, o x-tre engana a ecu indicando para o ecu que a marcha engatada é sempre a 6ª deixando o giro subir mais, e mantem o indicador no painel da marcha atual, com exceção qdo liga-se com a moto engatada, ele exibe o mapa que sera usado na configuração antes de exibir a marcha atual. na minha moto, uso o da 5ª marcha, pois a 6ª é mais curta.
eViRuZ
eViRuZ
Mensagem por FERNANDO PF Qua 18 Jul 2012, 08:19
Recebi um email do suporte da healtech, realmente o mapa da 6ª marcha acaba por desbloquear o limitador de velocidade (acho que na Europa algumas devem ter bloqueio) e aumenta o limite de RPM..
Recomendaram o mapa ideal como sendo o da 5ª marcha... vou mudar na minha, não me interessa aumentar o limite de rpm..
FERNANDO PF
FERNANDO PF
Mensagem por foxbrrj Ter 19 Mar 2013, 16:47
Boa tarde Galera!
Estou querendo colocar um XTRE na minha BK! Vocês poderiam me informar o quanto a moto muda? Em relação a consumo e desempenho? Vocês precisaram regular alguma coisa?
foxbrrj
foxbrrj
Mensagem por Acastro Ter 19 Mar 2013, 17:16
FERNANDO PF escreveu:Galera, retirei meu XTRE da moto a uns 60 dias.
Alguma dica?
Ligue o positivo no pós chave, do contrário ele fica ligado direto, pode ser por isso que não dá certo.
Acastro
Acastro
Mensagem por Acastro Ter 19 Mar 2013, 17:18
foxbrrj escreveu:Boa tarde Galera!
Na BK a diferença é absurda, pois ela é bem limitada pela injeção.
Cuidado, fica forte..
Se interessar tenho um amigo vendendo, trocou de moto, usou 4 meses..
Acastro
Acastro
Mensagem por foxbrrj Ter 19 Mar 2013, 18:13
Veja quanto ele quer! Voce chegou a andar na BK dele com esse dispositivo ou viu ele andando com o xtre ? Conta a i!!!
foxbrrj
foxbrrj
Mensagem por Acastro Ter 19 Mar 2013, 19:31
Eu não andei na BK, o Xtre estava em uma Srad 1000 e sei que como ela é limitada eletronicamente o Xtre libera!!
Acastro
Acastro
Mensagem por eViRuZ Ter 19 Mar 2013, 22:38
O mapa pra ser utilizado na BK é o de 4ª marcha. não muda nada na moto, ele simplesmente copia a configuração original da 4ª marcha da moto para todas as marchas, e mantem o painel exibindo as marchas corretamente.
Aqui vc ve o que o x-tre faz na sua BK.
Em segunda marcha: http://www.healtech-electronics.com/pictures/dyno/xtre_bking_k8_2nd.png
Na 6ª, torque e potencia: http://www.healtech-electronics.com/pictures/dyno/xtre_bking_k8_6th.png
Na 5ª, torque e potencia: http://www.healtech-electronics.com/pictures/dyno/xtre_bking_k8_5th.png
No top Speed: http://www.healtech-electronics.com/pictures/dyno/xtre_bking_k8_6th_speed.png
Abraço e cuidado que fica perigosa demais, ela vem limitada pois nao tem proteção aerodinamica pra passar dos 260. vai precisar de muito braço e peito pra segurar um canhão desses.
Conheço um amigo que queira tirar da BK dele por medo, mas foi acostumando com o tempo.
eViRuZ
eViRuZ
Mensagem por foxbrrj Ter 19 Mar 2013, 23:39
Muito obrigado eViRuZ pela dica!!
Você ja chegou a andar forte com esse seu amigo da BK e viu alguma diferença? Digo isso pq no grupo que eu ando tem uma Haya e a bicha anda muito e faz muita curva! Não tem para ninguém !!!! Quando vejo ele esticando a Haya parece que estou de marcha ré!!!
Eu hoje praticamente não uso a 6 marcha somente quando pego um retão e quero fazer Top Speed com ela que hoje so chega a 270km!
As marchas que mais uso são 3, 4 e 5 quando a curva é aberta!
A BK fica muito boba de 5 com o velocimetro marcando 150km então como a velocidade media dos passeios fica em torno de 150km logo fico na maioria do tempo de 4 marcha, nas saidas de curva que metendo a mão eu passo a 5!
Uma dúvida que tenho e se ela fica bruta somente quando estica as marchas!
foxbrrj
foxbrrj
