"Segredo" para ligar a moto
tiago_pimenta
lucasm748
Boa tarde galera, estava pensando em como aumentar a segurança contra roubo da minha moto, pensei no alarme, mas, percebi que muitos assaltantes quando roubam sua moto, te revistam procurando o controle do alarme, portanto estava pensando na possibilidade de instalar um disjuntor em algum lugar que eu consiga acionar sem o assaltante perceber e que corte a alimentação da moto. No meu carro, tem um instalado que eu até consigo dar partida mas ele afoga em uns 5 segundos. Eu não sei como foi feito.
Na moto, gostaria de saber se tem como instalar um disjuntor que corte a bomba de gasolina, que tipo, se eu acionar, o ladrão consiga andar uns 50m com a gasolina do carburador e da mangueira.
Tem como fazer algo parecido?
Tenho uma bandit 650 N 2006.
lucasm748- Participante
Re: "Segredo" para ligar a moto
Incrementando:
Deveria ter um outro botão para ligar a moto, deixar o original como sendo o botão falso, onde a moto ligada pelo botão "original" falso não vai muito longe, porém ligada com o botão escondido funcionaria normal.
Precisa de alguém que manje de mecatrônica...Mas é uma opção!
A idéia principal é o ladrão conseguir andar uns 50 metros pq senão não adianta, pois não da tempo de pedir ajuda e corre o risco de levar chumbo.
Poderia colocar um temporizador, igual de faróis de carros que desligam depois de um tempo que o carro desligou !!!
tiago_pimenta- Participante
Boa ideia. Vou pesquisar essa do temporizador.tiago_pimenta escreveu:Poderia colocar um temporizador, igual de faróis de carros que desligam depois de um tempo que o carro desligou !!!
Olhem isso que legal:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-233721893-moto-alarme-bloqueador-c-sirene-especifico-segredo-controle-_JM
FUNCIONAMENTO:
A contagem de tempo ativa-se automaticamente sempre que você coloca no neutro ao parar a moto, mas um mecanismo do circuito faz com que a contagem somente inicie quando a marcha for engatada para sair novamente com a moto para então bloquear a ignição e disparar a sirene em 1 minuto.
Para evitar o bloqueio basta engatar e sair normalmente com a moto e então acionar o botão secreto andando tranquilamente - inclusive é mais discreto!!
FUNCIONAMENTO:
facil... soh fazer uma adaptacao com um rele de luz interna
(aquelas que apagam apos 30 segundos)
e fazer um botao, escondido, para ser o start real da moto !
um auto eletrico meia boca ja resolve...
vytor- Moderador
Existe um bloqueador que é o mais básico que já vi. Deve ser bem parecido com este do ML, até o preço é similar.
Seguradoras no passado davam o bloqueador e a instalação.
Como a grande maioria deles funciona, consiste em interromper a corrente para a bobina ou injeção.
É algo muito simples, uma chave liga desliga do bloqueador e uma botãozinho minúsculo para acionamento. Antes de dar a partida a pessoa toca no botãozinho e desarma o bloqueio, ambos emocozados em lugares pouco visíveis, como por exemplo por dentro da carenagem.
O meliante no assalto então aciona a partida anda uns 60 segundos e o veiculo para e depois não acende a luz da injeção.
Desvantagem, se acontecer um assalto, melhor você sair correndo para o lado oposto, porque o malaco vai ficar muito pê da vida contigo. Outra desvantagem é que vez ou outra a pessoa esquece de acioná-lo antes da partida e o motor obviamente pouco depois corta. Em autos beleza tem 4 rodas, mas em motos a situação pode ficar mais complicada.
Se o tempo de bloqueio fosse de uns 2 minutos seria mais seguro.
Lallo- Participante
A positron tem um alarme para motocicleta com esse esquema q vc quer.
http://www.positron.com.br/ProdutosDetalhe.aspx?Produto=DuoBlock-Universal-PX-G5&Id=2735
Playmaster- Participante
Eu comprei um destes, acho que é igual ao do Playmaster.
O video mostra somente o corte da bomba de gasolina, mas ele também é rastreador. Então é possível saber onde a moto está via internet ou SMS.
https://www.youtube.com/watch?v=MXRWrZtLqvQ&feature=player_embedded
RDO- Participante
segredo é segredo....entao nao vou contar.....
R-Carril- Participante
» FALHA AO LIGAR A MOTO
» Tiro ao ligar a moto - me borrei todo.
» Não consigo ligar a moto. Perdi os controles do Positron G-4
» Socorro Burgman com problema para ligar
» Burgman 125i com dificuldades para ligar
