comprei, mas nao sei instalar.."flash rate controller"
Galera... tenho uma lanterna de LED daquelas gringas que todo mundo tem...faz tempo que comprei e instalaram pra mim.... ja nem lembro mais o nome...
farol com pisca junto... cristal e tudo mais...
bom.. e como todos sabemos a seta pisca rapido neh?!
Dai comprei esses dias e chegou essa semana pra mim "5W LED Flash Rate Controller - Suzuki GS500 GSR600 Katana 750 Bandit 650 1250"...
http://www.ebay.com/itm/251083261147?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
só que eu nao sei instalar...
Alguem pode ajudar esse burraldo que vos fala.....
Obrigado..
Exec..
Obrigado..
Exec..
exec- Participante
Re: comprei, mas nao sei instalar.."flash rate controller"
pelo que entendi é só pegar os fios que chegam na seta, ligar de um lado o outro lado liga na seta, ou seja uma ponte....
hummm eu pensei que era.. mas tem um monte de fios... eu nao sei qual eh da seta....
exec- Participante
O problema desse troço aí é o padrão de conexão...
Esse da foto do ebay é padrão honda.
O padrão suzuki o encaixe do conector é diferente.
Se quiser usar, vai ter que cortar os fios.
NERO- Participante
NERO escreveu:O problema desse troço aí é o padrão de conexão...
bom eu corto os fios da peça que comprei e da lanterna (para nao cortar da moto) agora da lanterna/seta qual fio é o da seta?
Se cada peça tem dois cabos por extremidade... eu ligo na serie os dois fios da peça que comprei?
valeu
exec- Participante
tem duas maneiras
a da seta deve ter 2 pares de cores iguais
para ter certeza liga o pisca alerta., desliga o fio e veja qual apaga...
Cuidado onde vai por isso, hein? Nada mais é do que um resistor, veja se ñ vai aquecer demais.
Pelo que entendi, o amigo não sabe se a ligação é em série ou paralelo?
Pelo que sei, esse resistor "simula" a carga da lâmpada de 21W comum que tem nos piscas das suzukis (outras marcas usam comumente as de 15W). Como esses piscas de LED tem potencia bem baixa, creio que fique nuns 2-3W , e o relé dos piscas das suzukis é eletrônico, tem que "enganar" ele, adicionando esses resistores.
A ligação deles tem que ser em PARALELO...e é normal ele esquentar, pois tem que dissipar uns 18W que os led´s não tem.
Por isso ele tem carcaça metálica com dissipadores de calor.
EDIT
Na dúvida, deve ter um manual explicando a instalação.
Não me lembro se foi aqui no fórum que um colega projetou esses dissipadores aí ...comcomponentes comuns...tinha até um How-to aqui...
Depois dou uma procurada.
EDIT
NERO- Participante
NERO escreveu:Pelo que entendi, o amigo não sabe se a ligação é em série ou paralelo?
EDIT
Em paralelo? hummm bom saber.. eu iria ligar em serie mesmo....
valeu brother...
exec- Participante
O q é isso????? rs
Padumi- Participante
Olha aqui...um tutorial esquecido com a mesma solução, nacional, sem apelar para o E-bay
https://www.suzukionline.org/t1534-setas-piscando-rapido-solucao
NERO- Participante
» SLIDER PARA GSX 650 F
» ECU flash
» FABIO BUENO ( flash express)
» Instalar tx car em Gs 500
» Benelli TNT 899S, e aí? Vira comprar?
» ECU flash
