Moto Carburada no Inveno
Carlão_
lucasm748
Bom dia galera, hoje a bandida de um p*to trabalho pra funcionar de manhã, estava frio e muitooooooo úmido o ar. Tentei dar partida 3 vezes, afogador puxado e acelerador torcido, e acho que encharcou. Ai recorri ao tranco.
Alguém tem uma dica aí? Depois da primeira partida, a moto funciona normal o resto do dia.
Não tenho capa de moto.
lucasm748- Participante
Re: Moto Carburada no Inveno
Lucas, no inverno seria melhor vc puxar o afogador até o máximo e dar a partida " sem acelerar " para não afogar, tente isso mas não com muita frequência senão sua bateria vai ficar fraca... Creio de depois de umas 3 tentativas ela vai pegar, e vai diminuindo o afogador sem acelerar muito a moto até ela esquentar...
Espero ter ajudado...
Exato, se puxa o afogador não deve acelerar a moto !!!
tiago_pimenta- Participante
Vou testar.... talvez seja o fato de eu acelerar com o afogador puxado que esteja atrapalhando minha partida né.
Um pouquinho de acelerador ajuda. Não no máximo. nem no mínimo. 1 ou 2 mm depois que esticou o cabo ajudam.
Pelo menos aqui no RS no inverno eu fazia assim.
Não me lembro da moto pegar só com o afogador.
NERO- Participante
NERO escreveu:Um pouquinho de acelerador ajuda. Não no máximo. nem no mínimo. 1 ou 2 mm depois que esticou o cabo ajudam.
Eu faço assim tambem, e sempre funciona, abçs
GHIDINI- Participante
Hoje puxei só o afodador sem acelerar e funcionou (tanque cheio até a boca)
Só um adendo...
Acelerador todo aberto se usa mais no caso de comprovar que afogou bastante...pois aí "ventila" o interior dos cilindros pra sair o excesso de mistura ar combustível.
Gira alguns segundos com o acelerador todo aberto e aí se repete o procedimento normal.
NERO- Participante
Tipo, ficar dando umas torcidas no acelerador com a moto desligada?NERO escreveu:Só um adendo...
Ainda bem que deu certo, eu quando comprei minha moto apanhei pra caramba tb pra fazer ela ligar de manhã, a bateria chegava até arriar de tanto tentar, fora que afogava a moto... É questão de jeito, co m o tempo a gente vai pegando as manhas.
Verdade, é que é minha primeira moto carburada kkkCarlão_ escreveu:Ainda bem que deu certo, eu quando comprei minha moto apanhei pra caramba tb pra fazer ela ligar de manhã, a bateria chegava até arriar de tanto tentar, fora que afogava a moto... É questão de jeito, co m o tempo a gente vai pegando as manhas.
CADA MOTO TEM SUA PROPRIA MANIA, VC VAI TER QUE VER QUAL É A DA SUA!!, A MINHA B6 EU PENEI ATE ACHAR A MANHA, EU CHEGAVA E BATIA ARRANQUE DANDO LEVES ACELERADINHAS, ELA PEGAVA NA HORA, MAS TINHA QUE FICAR BOMBANDO O ACELERADOR DE LEVE, AÍ EU PUCHAVA O AFOGADOR PARA ELA AQUECER E FICAR ACELERADA AO PONTO DE NAO APAGAR,
SE PUCHASSE AFOGADOR ELA SE AFOGAVA,
NA MINHA F EU PUCHO AFOGADOR E BATO ARRANQUE PEGA NA HORA, AÍ VOU SOLTANDO O AFOGADOR PRA FICAR A LENTA ENTRE 1,5 A 2 MIL RPM,
GUILHERME B6- Participante
» burgman 125 carburada falhando
» Mensagem check na bandit 650 2009
» Relação B65 Carburada
» Tps bandit 650 carburada
» Moto para quem tem medo de andar de moto
