Mensagem check na bandit 650 2009
Leo lopes
Mensagem check na bandit 650 2009 Empty Mensagem check na bandit 650 2009
Mensagem por Leo lopes Qui 06 Abr 2017, 09:18
Oi galera preciso de ajuda
Ao retirar o banco da moto mexi nos fios e a moto apagou...
Agora esta aparecendo a mensagem check no painel e a bomba não quer injetar combistivel...
ja chequei fusivel e a bomba não esta queimada..
Existe algum sensor ou macete neste caso desta mensagem check?
Não sei mais oq fazer!
Leo lopes
Data de inscrição : 06/04/2017
Mensagem check na bandit 650 2009 Empty Re: Mensagem check na bandit 650 2009
Mensagem por Berlindo Qui 06 Abr 2017, 09:43
Primeiramente sensor do pézinho e sensor da embreagem.
Mensagem por Charger Qui 06 Abr 2017, 11:21
se a bomba nao ta injetando nem de ponto morto nao eh sensor do descanso nem sensor da embreagem.
olha o rele da bomba e a propria fiação da bomba.
Charger
Charger
Mensagem por Leo lopes Qui 06 Abr 2017, 12:25
Amigos, obrigado mas desisti....
Estou mandando pra autorizada verificar
Eu descobrindo o defeito compartilho com vcs a solução
Leo lopes
Mensagem por Berlindo Qui 06 Abr 2017, 12:54
Charger escreveu:se a bomba nao ta injetando nem de ponto morto nao eh sensor do descanso nem sensor da embreagem.
Mas se vc não levantar o pézinho ou não colocar em neutro, ela não aciona a bomba, aciona? A CBR não aciona não. A 675 snme também não. Só fazia o check se estivesse tudo OK para dar partida.
Mesma coisa com o botão do corta corrente.
Mensagem por Leo lopes Qui 06 Abr 2017, 18:38
Berlindo vc esta correto, a mensagem check indica falha em algum ponto do sistema e a bomba só vai acionar se estiver tudo ok para a partida..
levei na suzuki e olha o parecer... modulo queimado😭
Leo lopes
Mensagem por Charger Qui 06 Abr 2017, 19:37
Berlindo escreveu:
correto berlindo, as suzukis estando em ponto morto injetam assim que vira a chave, ela nao dara a partida sem a embreagem apertada em neutro. Mas injeta.
Agora se estivesse de marcha engrenada ela nao injetaria com o descanso abaixado.
A embreagem nao acionada nao da sinal de check, somente nao deixa dar a partida.
Charger
Charger
Mensagem por Leo lopes Qui 06 Abr 2017, 21:56
Caramba na concessionaria me falaram o preço de $8500,00😱
Alguem ai tem algum contato que tenha o modulo da bandit 650 2009/2010?
Leo lopes
Mensagem por Berlindo Sex 07 Abr 2017, 09:52
Estranho, como assim queimar um módulo do nada? E os fusíveis? E a proteção do sistema?
Eu levaria em outra oficina.
Se realmente for o módulo, compre usado: http://stores.ebay.com/SunCoastCycleSports
Mensagem por Leo lopes Sex 07 Abr 2017, 10:56
Tinham algums fios desencapados no chicote( descobri que a moto ja teve alarme e foi retirado e deixaram algumas pontas sem isolar descentemente... dai vem o motivo da queima do modulo.
La vão retirar o chicote e verificar todos os terminais antes de colocar outro modulo
Leo lopes
Mensagem por Leo lopes Sex 07 Abr 2017, 10:59
Pessoal aqui fica a dica... motos de alta cilindrada com modulo eletronico não pode cortar fio... isso acaba criando uma resistência no fio sobrecarregando o modulo... então, alarme não pode... rs
Leo lopes
Mensagem por Berlindo Sex 07 Abr 2017, 13:30
Não pode é fazer má instalação. Não tem nada a ver isso de interromper o fio. Basta soldar estanho e fazer uma união bem feita.
Agora, queimar um módulo é tarefa árdua, tem q ser feito uma bela de uma cagada.
Mensagem check na bandit 650 2009 Empty virabrequim 650 carburada
Mensagem por Diegopolacci Qua 12 Abr 2017, 18:14
Boa noite pessoal?
Estou com um problemao comprei a moto tem um mes levei para uma revisao e meu mecanico notou um barulho na parte de baixo, ai começou o B.O, tudo destruido virabrequim sem condicoes de fazer retificaçao, enfim preciso comprar outro, porem dificil demias de encontrar estou achando sempre da injetada e a minha e carburada, alguns me dizem que da certo outros dizem que nao meu mecanico disse que nao, mais gostaria de outras opinioes, sera que serve?
Diegopolacci
Data de inscrição : 01/04/2017
Mensagem por Berlindo Qua 12 Abr 2017, 20:08
Não, não é a mesma peça. O motor é completamente diferente.
Mensagem por Diegopolacci Qua 12 Abr 2017, 20:50
Ok obrigado
Diegopolacci
Mensagem por Leo lopes Dom 21 maio 2017, 21:54
Pessoal, que fique registrado o fim deste problema.
O modulo foi trocado e o problema resolvido
Leo lopes
Mensagem por ebogner Seg 22 maio 2017, 14:35
Leo lopes escreveu:Pessoal aqui fica a dica... motos de alta cilindrada com modulo eletronico não pode cortar fio... isso acaba criando uma resistência no fio sobrecarregando o modulo... então, alarme não pode... rs
Leo, boa tarde.
Só pra deixar claro, alarme pode sim, em minhas motos, B125N 2009 e Vstrom DL650 2010, sempre tive alarme e nunca tive problemas.
Inclusive vendi a bandit pra um amigo com 32mil km e com a bateria original e alarme funcionando normalmente.
Então fica a dica!, se for fazer qualquer instalação ou manutenção, sempre leve em ótimos profissionais.
Vi muita moto com problema onde o instalador era meia boca!
Que bom que resolveu teu problema,,, agora só curtir a moto!
curtir curtir
Mensagem check na bandit 650 2009 Empty Bandit 650s com chicote da N
Mensagem por Nilosilva Qua 19 Jul 2023, 10:14
AMIGOS BOM DIA ESTOU COM UMA BANDITI 650S COM O CHICOTE DA 650N. ACUSA BO PAINEL CHEC E NAO ACIONA BOMBA JA FIZ VARIOS TESTES JAMPIEI O SENSOR DO PEZINHO E SEM SUCESSO ALGUEM SABE SE TEM ALGUMA DIFERENÇA ENTRE CHICOTE DA N E DA S? JA COLOQUEI O SCANNER E TAMBEM NAO DA SINAL MOTO DA PARTIDA MAS NAO ACIONA A BOMBA.
Nilosilva
Idade : 23
Data de inscrição : 18/07/2023
