Vibração na B65N nova
+19
gandarez
Playmaster
Nidião
Flávio
Marco
chaulin
buzz
Daddy
Buba 650N
EduCorreia
MetalHead
Bulljr71
Folco
Rhomura
Iadocicco
23 participantes
Vibração na B65N nova - Página 2 Empty Vibração na B65N nova
Mensagem por Iadocicco Qui 18 Set 2008, 15:58
Fala Galera!!!
Seguinte:
Um amigo meu comprou a B650N nova (injetada).
A moto tá apresentando muita vibração após os 160km/h... ele diz que a frente começa a balançar... querendo sair para os lados.
Ele mandou na Suzuki e os caras falaram que é "normal".... porque a frente fica leve e a moto sai de frente mesmo.
Estranho porque tenho uma 2006 e não tenho o mesmo problema.
Alguém sabe dizer se é uma falha da B65N nova?
Abss
Iadocicco
Iadocicco
Iadocicco
Data de inscrição : 22/03/2008
Vibração na B65N nova - Página 2 Empty Re: Vibração na B65N nova
Mensagem por Francisco RJ Qua 12 Nov 2008, 13:37
André, a moto estando com as suspensões dianteira e traseira c/ a regulagem de fábrica, ñ pode se comportar assim.
Será que esses desgraçados de concessionária ñ poderiam desmontar uma roda diant. c/ pneu e tudo de alguma Bandit 650 usada que estivesse lá pra vender, e colocar na tua moto para avaliação ???
Mensagem por Convidad Qua 12 Nov 2008, 13:47
Oi Francisco, infelizmente eles dizem que nao tem como....
Acabei de enviar uma reclamação para o SAC da SUZUKI e estou esperando pra ver qual é a resposta.....
Como o unico meio de reclamação é o site da Suzuki, tenho que esperar. Ja fiz essa reclamação logo que detectei o problema.
Amanha vou leva-la pra revisao e pedir pra verificar a suspensao traseira, pois na dianteira nao tem mais o que mexer........
Mensagem por edgar Qua 12 Nov 2008, 14:13
Se sou eu no comando de uma revenda dessa ja tinha feito isso !!! eles tem varias motos iguais la, nem precisa ser de uma 650... pode ser 600 qq coisa, só para tirar a duvida, mas na realidade os caras não estão nem ai... nao pensam pq dói !!
endurece um pouco a suspa traseira, sobe dois e testa.
Última edição por Edgar em Qua 12 Nov 2008, 14:16, editado 1 vez(es)
Mensagem por Francisco RJ Qua 12 Nov 2008, 14:14
Vc está fazendo o certo, tem que seguir os escalões da reclamação. Fique ciente de que o SAC não vai resolver nada... eles são muito bins nisso, em respostas a la "Rolando Lero".
Então já fica preparado para fazer a reclamação no PROCON, anexando cópias de todos os relatos e dos serviços executados... pq quando eles forem acionados pelos meios legais, não vai ter para onde eles correrem. Acredite, já soube de casos em que 3 amigos passaram por tudo isso numa moto, e nada de resolver... até que, seguindo os conselhos dos amigos, resolveram trocar o pneu dianteiro (que, aparentemente esatava perfeito, rodava bastante ainda) e, a moto ficou filezaço !
Abçs.
Mensagem por Convidad Qua 12 Nov 2008, 14:24
Pois é amigos..........o negocio ta feio pro meu lado........
Falei com Gerente da Del Nero (Sandro), e ele ja sabe do meu caso desde o começo e pedi ajuda a ele.......vamos ver no que vai dar .....
Assim que tiver alguma novidade passo pra galera........
Mensagem por Convidad Qua 03 Dez 2008, 16:11
Pois é pessoal fiz a revisao de 3000Km e nada a moto ta do mesmo jeito..............
Mensagem por edgar Qua 03 Dez 2008, 18:09
se eu tivesse uma outra bandit igual aqui na oficina trocaria a roda dianteira e testaria....
vou ver se as rodas das bandits mudaram... se for igual da b12 eu colocaria da minha mesmo.... e ia por eliminaçao...
Mensagem por JoHnny Qua 03 Dez 2008, 18:21
Andre Bandit I.E 09 escreveu:Pois é pessoal fiz a revisao de 3000Km e nada a moto ta do mesmo jeito..............
Leva pro Edgar!
Mensagem por Daddy Dom 28 Dez 2008, 16:45
Olá
André,
Alguma novidade quanto a vibração da moto ?
Daddy,
Shocked
Daddy
Daddy
Idade : 67
Data de inscrição : 05/07/2008
Mensagem por buzz Dom 28 Dez 2008, 19:14
Iadocicco escreveu:Fala Galera!!!
Seguinte:
Abss
Iadocicco
Very Happy Ai meu irmao, primeira coisa, troca de concessionária, só tem mecanico de lambreta rssss (scooter). Presta atenção mande dar uma checada nos parafusos que prendem a mesa ao garfo , são aqueles quatro parafusos de frente mara a moto.2- mande dar uma olhada , aperto, na porca que prende a mesa ao quadro.
3-De uma olhada na tensão da corrente.4 por ultimo confira o balanceamento das rodas, caso tenha caido em algum buraco.Procure sempre concessionarias ou oficinas com bastante movimento de motos 4cc não é garantia mas se a oficina so futuca 125 imagine.
buzz
buzz
Mensagem por Daddy Dom 28 Dez 2008, 21:16
Olá
buzz,
Pois a minha está com 3k, e está com o mesmo defeito, só a partir dos 140, já verifiquei balanceamento OK, tencionei mais os amortecedores dianteiro e traseiro, mais nada.
Vou verificar estes itens.
Daddy
Shocked
Daddy
Daddy
Idade : 67
Mensagem por buzz Seg 29 Dez 2008, 19:53
Daddy escreveu:Olá
buzz,
Daddy
Shocked
Wink ai , a minha apareceu uma tremedeira a uns 160km/h falei com ocamara da qiue saca muito ai ele me deu essas dicas. na minha parou. BOa sorte pra voce . qalquer coisa me escreve ou se quizer pode ligar 021 93275474 um abraço Vibração na B65N nova - Página 2 430935
buzz
buzz
Vibração na B65N nova - Página 2 Empty vibracao?
Mensagem por chaulin Qua 07 Jan 2009, 10:27
Ola meus amigos,tenho um amigo que tem uma 1250 N,e ele me relatou as mesmas coisas,entao conversando e olhando para a moto nos perguntamos!!,nao seria o tamanho do novo radiador de agua que poderia estar influenciando em alta velocidade ?? E claro que estamos apenas trocando ideias,e tambem os engenheiros fizeram o seu trabalho sempre aperfeicoando as maquinas .Pensen comigo ,poderia ser isso??? porque nas carburadas o radiador de oleo e bem menor,e quase nao ouviamos esse tipo de comentario.
chaulin
chaulin
Data de inscrição : 23/08/2008
Mensagem por Marco Qua 07 Jan 2009, 12:33
OLHA,
A MINHA FAZ ISSO, MAS EM CURVAS ACIMA DE 170. ELA FICA JOGANDO PRA DIREITA E ESQUERDA QUE àS VEZES PARECE QUE VAI ESCORREGAR. ISSO É AQUELE SHIMMI????? IMAGINO FORÇA DO VENTO, POIS TENHO 1.85 E PESO 103 KG.
EM RETAS ELA VAI LISA.
DEIXE UMA PESSOA EXPERIENTE PILOTAR E VER COMO ACONTECE PARA TER OUTRA OPINIÃO.
ABCS
Marco
Marco
Data de inscrição : 03/09/2008
http://marcotarallo.multiply.com
Mensagem por Francisco RJ Qua 07 Jan 2009, 13:07
chaulin escreveu:Ola meus amigos,tenho um amigo que tem uma 1250 N,e ele me relatou as mesmas coisas,entao conversando e olhando para a moto nos perguntamos!!,nao seria o tamanho do novo radiador de agua que poderia estar influenciando em alta velocidade ?? E claro que estamos apenas trocando ideias,e tambem os engenheiros fizeram o seu trabalho sempre aperfeicoando as maquinas .Pensen comigo ,poderia ser isso??? porque nas carburadas o radiador de oleo e bem menor,e quase nao ouviamos esse tipo de comentario.
Acho impossível de ser isso, tendo em vista que a 1250 foi lançada lá fora em 2007, e se isso fosse um problema crônico, já teria sido disseminado pela net, assim como o que está acontecendo agora com o motor da nova CBR 1000, em que proprietários por todo o mundo, tem reclamado que a moto, com pouco mais de 1000 km rodados, está queimando óleo... inclusive aqui no BR.
Acredito mais em falhas na montagem da susp. dianteira ou mal funcionamento de alguma peça do conjunto, defeito de fabricação do pneu...
Última edição por Francisco RJ em Qua 07 Jan 2009, 13:10, editado 2 vez(es)
Mensagem por JoHnny Qua 07 Jan 2009, 13:09
Marco escreveu:OLHA,
ABCS
O seu problema é regulagem de suspensão mto macia.
Coloque mais carga na suspa traseira e se for a 650 experimente tirar o calço da mesa.
Ab,.
Mensagem por Convidad Qua 07 Jan 2009, 13:13
Como que tá o oleo da suspensão destas motos ?
Minha GS500 2008 veio com pouco oleo na suspa dianteira e em medidas diferentes ainda por cima!
Troquei por motul15w ficou outra moto!
Mensagem por Flávio Qui 08 Jan 2009, 14:32
Alguma novidade no caso?
Engraçado, mas este problema parace algo referente a balanceamento. Portanto Rodas ou Pneus...
A minha estava ótima, até cair no Buraco... Não vejo a hora de ir consertar a mesma...
Sds,
fmnsp
Flávio
Flávio
Mensagem por Convidad Dom 08 Fev 2009, 19:51
falou tudo!
Barda escreveu:A minha faz isso acima de 190km/h, deve ser porque a frente fica muito leve, moto sem carenagem não foi feita p andar nessa velocidade fiquei até com medo diminui na hora , aconselho a andar mais na boa com a naked, se quiser andar a mais de 200 compre uma esportiva. Na naked o vento não deixa andar a mais de 200km/h. Por outro lado não troco uma naked por esportiva nenhuma e não vejo graça em andar a mais de 200km/h amo muito viver, nessa velocidade em uma estrada com carros do lado ou qualquer outro imprevisto que sempre existem, é suicidio na certa. Curta a viajem, não se apresse em chegar o melhor momento sempre é o caminho...
Mensagem por Nidião Sex 22 maio 2009, 10:33
Oi pessoal, aproveitando o assunto, tenho uma B65, 2007 (ar/óleo), adquirida há cerca de um mês. Fiz uma viagem curta de 100km e percebi uma vibração do lado direito do guidom, ou seja, do acelerador, que minha mão chegou a dormir.
Alguém já viu algo parecido?
Nidião
Nidião
Data de inscrição : 22/05/2009
Mensagem por Playmaster Sex 22 maio 2009, 15:12
Olha só, eu já senti esse efeito de viabração em alta velocidade nas primeiras vezes q andei na minha b65. Te digo uma coisa, no meu caso era falta d experiencia msm.
Em alta velocidade deita no tanque, senaum o vento te empurra mto e vc fica puxando o guidao, causando este efeito. Outra coisa eh a roupa, no caso eu utilizo uma jaqueta e ela possue material mto mole, em alta velocidade chacoalha mto.
E por último, deixei a suspensão dianteiro com 1 risquinho aparecendo, a moto ta cravando no chão agora. Anda a 200 numa boa.
Playmaster
Playmaster
Mensagem por Playmaster Sex 22 maio 2009, 15:14
Nidião escreveu:Oi pessoal, aproveitando o assunto, tenho uma B65, 2007 (ar/óleo), adquirida há cerca de um mês. Fiz uma viagem curta de 100km e percebi uma vibração do lado direito do guidom, ou seja, do acelerador, que minha mão chegou a dormir.
Nidião, vibração tem um pouco sim, as vezes minha dorme tb, mas isso pode ser pelo tempo q ficamos na msm posição. Se a vibração for excessiva, rola levar na mecânica pra ver se algo pode estar errado.
Playmaster
Playmaster
Mensagem por gandarez Sex 22 maio 2009, 16:42
A minha cheguei a 241km/h e nada de vibração... lisinha lisinha..
gandarez
gandarez
http://www.gandarez.com.br
Mensagem por Jesus Sex 22 maio 2009, 21:19
Essas motos não podem apresentar nenhuma vibração até o limite recomendável de giros.
Se tem vibração é porque tem alguma coisa errada, é bom investigar.
O problema dos mecânicos das concessionárias é a preguiça de investigar aonde está o defeito.
Importante: não se pode confundir a resistência do ar com qualquer tipo de vibração ou ruído na moto, são coisas diferentes.
Mensagem por NERO Sex 22 maio 2009, 21:26
Jesus escreveu:Essas motos não podem apresentar nenhuma vibração até o limite recomendável de giros.
Pô Jesus...que legal ficou essa foto da bandida no meio da natureza, rsrsrsrsrsr
