DUVIDA SOBRE TROCA DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO
pessoal, sabado troquei o liquido do radiador...
retirei todo o liquido velho e coloquei o Motocool...porem, nao coube os 3 litros...sobrou uns 400ml na garrafa...
pesquisei demais neste forum e em outros e não vi nenhum caso parecido...
minha primeira suspeita foi a de ter ar no sistema...tentei de todas as maneiras retirar, porem, sem sucesso...
nos tutoriais que vi, o pessoal fala pra ligar o motor com a tampa do radiador aberta, para a bomba d'agua puxar o liquido, assim, ir completando ate nao puxar mais...
mas quando eu ligo o motor, ao inves de puxar a agua, ela é empurrada para fora, vazando sobre o motor...tive que colocar um pano sobre o buraco pra absorver a agua que bufou...mesmo depois de desligar o motor ela subiu um pouco...
lembrando que fiz isso com o motor completamente frio...depois dei uma volta com a moto e guardei...
hoje fui mexer de novo, e quando abri a tampa, o nivel estava um pouco baixo...e no reservatorio de expansao tambem tinha baixado um pouco...
tentei fazer de novo aquele lance de ligar com a tampa aberta...sairam poucas bolhas de ar, mas o nivel nao baixou e logo começou a subir de novo...
montei tudo, dei mais uma volta e guardei...amanha vou desmontar de novo pra ver como esta...
agora...será que nao ficou um pouco de liquido velho dentro do sistema, por isso nao coube tudo??
ou é ar mesmo?
na garrafa, sabado tinha uns 400ml...hoje, depois de mexer de novo, tem 300ml...mas se for contar o que vazou em cima do motor, e o que o pano absorveu, deu uns 100ml...
entao o que entrou no motor foi 2,6l...
dá uma luz aew, galera!!
ou é ar mesmo?
Última edição por otakumike em Dom 17 Jun 2012, 22:41, editado 2 vez(es)
otakumike- Participante
Re: DUVIDA SOBRE TROCA DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO
Tem que usar um aditivo para radiador de alumínio, acho que o cuidado especial seria somente este!
up!!
da uma ajuda, galera!
otakumike escreveu:pessoal, sabado troquei o liquido do radiador...
ou é ar mesmo?
Vc verificou no Manual qual a quantidade certa para a sua moto?
Mata Pedra- Participante
Data de inscrição : 28/05/2012
nao tenho o manual do proprietario...o cara que me vendeu a moto disse que nao tinha...
tenho o manual do proprietario em ingles da GSX650F...é a mesma moto, só que com carenagem...
nele diz que sao 3 litros...
se não me engano são 3 litros,mesmo vc drenando a agua do sistema nunca vai conseguir colocar os 3 litros,pois não sai totalmente a agua do sistema do radiador e do motor.troquei da minha e pegou um pouco mais de 2.5 litros.
renato araujo- Participante
Data de inscrição : 11/06/2012
Concordo com o Renato, acho que vc ja colocou o suficiente.
COUTINHO escreveu:Tem que usar um aditivo para radiador de alumínio, acho que o cuidado especial seria somente este!
Tem aditivo pra radiador de ferro?? vivi anos do lado de uma oficina de radiadores e nunca vi falar nisso. Só sei q os melhores são os aditivos organico, pelo que dizem, mais nem acredito nisso tbm.
igorpbs- Participante
bota fé nego velho, tem ar nessa bagaça ai, tens que ficar apertando(não segura apertada, fica bombeando) as mangueiras constantemente com o motor funcionando e ir completando com o aditivo, faça isso nas duas mangueiras, um pouco em cada até sair todo o ar. abs
» Troca liquido de arrefecimento - GSR 750
» Troca do líquido de arrefecimento da Bandit
» Troca do liquido de arrefecimento Hayabusa
» Troca do liquido de arrefecimento bandit 1250s
» Liquido de Arrefecimento SRAD 750
