Troca do liquido de arrefecimento Hayabusa
+3
VENOM
Cidao
7 participantes
Boa noite,
Normalmente motos do porte da Hayabusa são levadas em concessionaria para manutenções, revisões, etc.
Mas alguns serviços como neste tópico as vezes nem são executados e acredito ser importante para quem gosta de cuidar da moto e quando viajar evitar dores de cabeça ou ate mesmo gasto adicional futuro.
Eu troquei 2x o fluido da minha Bandit 1250S em casa, simplesmente seguindo o manual de instruções e obedecendo as regras de manutenção da motoca.
link abaixo:
https://www.suzukionline.org/t23846-banditterapia-do-cidao-revisao-de-20mil-km?highlight=Cidao
Mas acho aqui o local correto para discutir e criar um tutorial como fazer isso com paciência e produtos de primeira linha.
Se alguém já fez isso, por favor poste aqui !
link abaixo:
Cidao- Participante
Data de inscrição : 23/09/2013
Re: Troca do liquido de arrefecimento Hayabusa
É isso aí Cidão!
O que a gente mais vê por aí é concessionária cobrando por peças e procedimentos que não são feitos nem trocados. Velas e fluidos são os mais comuns. Já tive amigo que mandou abrir a caixa do filtro de ar dentro da agência pra conferir se tinham trocado o filtro, por que da ultima vez ele só viu depois, e advinha o resultado???
Tava lá o filtro velho novamente!!! Kkkkk
Quem quiser bem feito que faça em casa ou arrume um mecânico bem indicado. Por que depois de ficarem colocando a culpa um no outro (entre os mecânicos que foram chamados pra explicar o ocorrido) deu-se uma desculpa de esquecimento e fim de papo.
Não da nada pra eles, até porque se processar, não vale mais apena com as sentenças por danos morais reduzidas.
VENOM- Participante
Ótima ideia...
ebogner- Participante
Achei o manual de serviço no site: http://everythinggsxr.com/pdf/hayabusa_08-12.pdf
Eh da 2012, mas deve ajudar !!!
To baixando...
To baixando...
Cidao- Participante
Baixou da 2008 a 2012, agora baixando da 2013 !
link: http://servicemanualsgsxr.com/suzuki-gsx-r-1300-hayabusa-2013-service-manual/
Link diferente, mas o mesmo manual !! (K9)
Cidao- Participante
Boa idéia, gosto muito de ajudar os outros.
Minha moto está com 22.000 km e é recomendado que troque o líquido com 24.000 km, então quando for trocar vou fazer um vídeo e postar aqui.
Não tem muito mistério para trocar o liguido, o maior problema é deixar ar no sistema, mas existe um macete que poucos sabem.
Para não deixar ar no sistema, tem que soltar o sensor de temperatura antes de iniciar o enchimento do sistema, e quando começar a sair liguido pelo buraco do sensor é só remontar o sensor e pronto.
Não sei na moto, mas tem alguns carros que já tem um parafusos para retirar o ar do sistema, e os que não tem retirasse o ar pelo sensor de temperatura que geralmente fica na parte mais alta do motor que é o cabeçote.
gbordallo- Participante
Excelente Gboddallo !
Informações preciosas...
Anotado.
Quando chegar a hora de fazer na minha, vou proceder da mesma forma...
Anotado.
Cidao- Participante
Galera, desculpe desenterrar o tópico, mas não achei certo criar um novo com o mesmo assunto...
Troquei o liquido de arrefecimento da minha busa (2012) esse fim de semana, fiz o seguinte procedimento:
1 - drenei o sistema pela mangueira da bomba
2 - lavei com agua com a magueira desconectada
3 - conectei a mangueira, enchi o sistema com agua, funcionei a moto por cerca de 1 min para a agua circular pelo sistema e esvaziei novamente, para retirar o resto do liquido anterior. Fiz esse processo umas 3x até sair somente agua do sistema.
4 - enchi novamente o sistema com o aditivo, essa parte demorou um monte, pq tem q ir apertando as mangueiras, balançando a moto e funcionando ela pra ir tirando o ar.
5 - depois de umas 5 "funcionadas" na moto, apertada de mangueiras e tudo mais, não baixava mais o nivel no radiador, então deixei ela funcionando por uns 5 minutos para esquentar bem e depois completei o reservatório.
6 - depois de tudo isso soltei o parafuso de sangria em baixo do tanque e o fluido saiu normalmente, sem ar. Alias, quase me queimei ali , sai quente pra kct
A dúvida q fiquei foi em relação a quantidade do liquido. No manual fala 2.7l sem o reservatorio, ou seja, uns 3l no total. Mas eu enchi o sistema todo + reservatorio com cerca de 2,5l... Será que ficou agua no sistema ainda, por isso não coube mais? Deixei a mangueira desconectada um bom tempo e nao escorria mais nada...
No mesmo dia rodei 150km com a moto na estrada e a temperatura se manteve normal, sempre do meio pra baixo no marcador. Rodei um pouco na cidade e tb ficou normal...
MateusCB- Participante
Excelente!
A minha ainda está com 11.500km
Vou confirmar qual km da 1a troca!
Cidao- Participante
Cidao escreveu:Excelente!
O recomendado é 24.000 km ou a cada 2 anos, o q vier primeiro
Chegando a hora de trocar o oleo da Haya...
Ai aproveitei para dar uma olhada no manual e me preparar para uma manutenção "At Home"...
Como a moto eh 2013 e estamos em 2015, não ira chegar nos 24 mil km. Devo trocar nesta ou na próxima troca de óleo (13K). Como o filtro sera trocado e assim a necessidade de retirar a carenagem, acho que vou dar uma geral !
Abaixo detalhes que me chamou atenção:
Cidao- Participante
Exite sim um parafuso pra purga de ar do sistema..
Basta soltar esse parafuso e ir enchendo o radiador e ir chacoalhando a moto pra que o ar vá saindo. Depois do ar purgado, apertar o parafuso e encher o reservatório.. Ver local do parafuso na imagem
Renafrancis- Participante
Data de inscrição : 22/04/2018
Legal, na cabeça da plange para a bomba d'agua, imagino.
É muito bom quando tem esse parafuso pois assim você tem certeza que não ficou ar no sistema.
» Troca liquido de arrefecimento - GSR 750
» Liquido Arrefecimento - Hayabusa G2
» líquido de arrefecimento (HAYABUSA)
» Troca do líquido de arrefecimento da Bandit
» DUVIDA SOBRE TROCA DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO
