Motor de R1, confiavel???
+3
Neto TeamCamel
tiago_pimenta
nerull
7 participantes
Motor de R1, confiavel???  Empty Motor de R1, confiavel???
Mensagem por nerull Qui 24 maio 2012, 14:27
Ola Galera... tenho uma duvida em relação aos motores de r1....
Estou para comprar uma R1 2008, vermelha e branca, Oficial, 12 mil kms...
Pois bem, ouvi dizer q essas motos estoram motor mto facil.. ja conversei com mecanicos que falaram q varias ja estoraram motor...
Alguem sabe se isto é veridico?? Posso embarcar na motoca sem medo ou devo me preucupar com algo???
Peço ajuda aos colegas do forum q saibam sobre o assunto..
Vlw..
nerull
Motor de R1, confiavel???  Empty Re: Motor de R1, confiavel???
Mensagem por tiago_pimenta Qui 24 maio 2012, 16:02
Depende da sua mão direita ...
tiago_pimenta
tiago_pimenta
Mensagem por Neto TeamCamel Qui 24 maio 2012, 16:53
tiago_pimenta escreveu:Depende da sua mão direita ...
Como assim?!?!!?! A durabilidade de um motor depende do quanto a pessoa acelera, e força o mesmo????
Na minha opinião esses motores foram desenvolvidos para andar muito forte, na maioria dos casos, essa faixa de trabalho é muito maior do que o piloto consegue extrair da moto....
A grande verdade é: Motor, se não tiver defeito de fabricação, não abre o bico desde de que seja bem cuidado.... troca de fluídos, boa gasolina, e manutenções periódicas em dia!
No caso das R1 existem moto com importação oficial, e importação independente, as de importação oficial se mantém apenas na boa manutenção preventiva, já as de importação independente necessitam ter sido tropicalizadas da forma correta! A má tropicalização do motor, pode sim gerar problemas futuros....
Estas 2008 branca e vermelha, só conheço de importação oficial, acredito que o seu maior problema será se o antigo dono fez as manutenções preventivas corretamente.
Um abraço!
Neto TeamCamel
Neto TeamCamel
Mensagem por nerull Qui 24 maio 2012, 17:29
Neto.. Tambem pensei isso mesmo... acho q vai mais da manutenção preventiva, que acredito ter sido feita bem certo...
Ja me decidi de pegar a moto.. amanha ja to com bixinha...
Muito obrigado
nerull
Mensagem por Convidad Sex 25 maio 2012, 11:59
amigo, as istorias de motores que fundiram, são justamente as de importação independente, onde os marmotas de plantao não sabem tropicalizar as mesmas, e saem por ae com os motores dando falta em alta, sem troca de bomba, e com óleo errado pro clima do brasil.
as liberadas no brasil, não dao problemas. nunca ouvi falar de uma R1 que explodiu ou fundiu o motor. tao é defamando a marca.
só analisar no passado qual modelo passou por algum recall.
motoka firme e forte. cumpre o que promete.
vai na fé!!
Mensagem por x_x SRAD Sex 25 maio 2012, 14:27
Tive uma R1 e nunca tive problemas, excelente moto, só não continuei pq não gosto do atual Cross Plane, se bem q estou muito satisfeito com a srad. Casos de motor ferrado tem em todas as marcas, mas tem algumas com mais frequencia, porém esse não é o caso da R1. abs e monta tranquilo.
Mensagem por tiago_pimenta Sex 25 maio 2012, 14:34
Neto TeamCamel escreveu:
Um abraço!
O que eu quis dizer, foi justamente o que você falou, só que bem resumidamente... Quando eu disse "Depende da sua mão direita" foi no intuito de você não fica tirando ela de giro sem estar com o motor em carga, ou seja, vai depender da sua manutenção e da manutenção que o antigo dono teve !!
Acho que agora melhorei a minha explicação, certo ?
tiago_pimenta
tiago_pimenta
Mensagem por Neto TeamCamel Sex 25 maio 2012, 17:00
tiago_pimenta escreveu:Acho que agora melhorei a minha explicação, certo ?
Bom continuo entendendo, que você disse "sua mão direita", para o cidadão que ia comprar a moto, massss.... isso não vem mais ao caso, você já colocou seu ponto de vista claramente....
Um abraço!
Neto TeamCamel
Neto TeamCamel
Mensagem por Sérgio Santiago Sex 25 maio 2012, 17:19
Destruir é infinitamente mais fácil que conservar. Não necessita prática nem habilidade.
Sérgio Santiago
Sérgio Santiago
Mensagem por nerull Sex 25 maio 2012, 20:27
Concerteza destruir eh mais facil...
Mas.. Comprei a moto... moto mto bem conservada.. e km baixa.. 12 mil... acho q nao terei problemas.. pois nao vou derreter ela ... vo soh na maciota... dentro do possivel.. rsrsrs..
Obrigado pelas opinioes.. amanha posto umas fotos da branquela..
nerull
Mensagem por Sérgio Santiago Sex 25 maio 2012, 20:35
Com certeza, cuidando bem e pilotando com bom senso ela vai rodar muuuuuitos quilometros.
Sérgio Santiago
Sérgio Santiago
Mensagem por rtsantanna Sex 25 maio 2012, 20:57
Só uma observação:
O que já ouvi muitas histórias, de R6 estourar motor, pq nego trabalha no limite de corte muito tempo entre outros detalhes.
Mas de R1, é lenda. Compre uma e seja feliz.
rtsantanna
rtsantanna
Mensagem por Andrew.moj Seg 28 maio 2012, 13:44
Essa 2008 foi um dos melhores anos da R1. Se conhecer o passado da Moto ou do proprietário com certeza a compra vai ter um alicerce.
Dá uma sondada, pesquise o que olhar / procurar na moto e não vai se arrepender.
Meu amigo comprou uma 08 Red White linda dois meses atrás.....
Andrew.moj
Andrew.moj
