Moto sem sinal
+7
Matias
igorpbs
MalcomX
Dr_Xyko
11 participantes
Moto sem sinal  Empty Moto sem sinal
Mensagem por Dr_Xyko Sáb 19 maio 2012, 14:07
salve galera...
Hoje me preparei para um passeio, porem, a moto nao ligou.
Girei a chave, o farol ligou, porem a o painel continuou MORTO. Nada de luz de injeção, indicador de marchar, nem aquele checkup que o ponteiro faz.
Nao funciona partida, buzina...
Dei uma olhada nos fusiveis e estão normais.
Alguem pode me dar uma dica?
Dr_Xyko
Dr_Xyko
Moto sem sinal  Empty Re: Moto sem sinal
Mensagem por MalcomX Sáb 19 maio 2012, 14:18
qual é a moto ano e modelo?
MalcomX
Mensagem por Dr_Xyko Sáb 19 maio 2012, 14:30
opa... foi mal
GSX-R 750 2009
Dr_Xyko
Dr_Xyko
Mensagem por igorpbs Sáb 19 maio 2012, 15:08
Última edição por igorpbs em Qua 20 Jun 2012, 01:59, editado 1 vez(es)
igorpbs
igorpbs
Mensagem por R-Carril Sáb 19 maio 2012, 23:06
Aconteceu isso comigo uma vez...
Me matei para achar oq tava acontecendo e quando fui ver era o botão vermelho de corte de ignição que tava acionado..(depois de meia hora tentando achar o problema..rs)
Sei que parece obvio, mas como eu Nao tenho costume de desligar a moto no botão cortando a ignição, e sim na chave, passou desapercebido esse detalhe..Alguém deve ter mechido no botão do corte de ignição e nem me liguei...
Já verificou isso? Rs
OBS.: agradeça a Deus, pq definitivamente Nao era para vc sair de moto hj..nada acontece por acaso...
Mensagem por Dr_Xyko Dom 20 maio 2012, 08:39
realmente tb prefiro acreditar que nao era pra sair mesdmo. Nem me preocupei com o passeio, apenas com o defeit da moto.
Nao é o botao nao. Qdo ele esta desligado a moto faz o check do painel normal e so nao da a partida. A minha nem ta ligando o painel. To achando que pode ser algo na chave.
Dr_Xyko
Dr_Xyko
Mensagem por NERO Dom 20 maio 2012, 10:06
Por acaso foi depois de uma lavagem em local, digamos, não apropriado pra motos?
Tem nego que deixa em posto e os caras metem a alta pressão nos conectores do chicote...aí não tem vedação que aguente.
Isso acontece bastante em hornets, quando o pessoal não cuida esse detalhe.
Uns jatos de ar comprimido nas conexões pode resolver o problema
Mensagem por YUJI Dom 20 maio 2012, 14:56
Razz
Qd eu não tinha as manhas, deixei engatado a 1ª marcha e no descanso.
Liguei a chave, apertei a embreagem e nada.
Foi só deixar no ponto morto e tirei descanso... aí sim, fez o check e pegou...
Mensagem por Matias Dom 20 maio 2012, 20:08
Se tiver alarme da uma verificada nele, principalmente o
de presença.
Matias
Matias
Mensagem por lucas.sorocaba Dom 20 maio 2012, 22:04
Arranja um multimetro, ou um pisca de moto velho (12V) e liga na bateria, muito simples de descobrir.
http://www.clubedafour.com.br
Mensagem por Juan Seg 21 maio 2012, 12:17
isso ta com cara de bateria fraca... eu tenho rastreador e é uma dor de cabeça se vacilar fica sem bateria mesmo... comprei um carregador portatil da Schuz por 100 conto ele tem chip processador faz o diagnostico carrega 80% da bateria em 3 horas e os 20% em carga bem lenta se vc nao desligar ele mantem uma carga mínima de manutenção e ainda tem entrada para ligar qualquer aparelho 12v nele. só assim resolvi meu problema
Juan
Juan
Mensagem por Berlindo Seg 21 maio 2012, 12:37
Juan, passa o link ou referência de onde comprou...achei uns bem mais caros de 100 pratas.
Vlw.
Mensagem por Juan Ter 22 maio 2012, 12:02
Opa Berlindo vou procurar e assim que encontrar o telefone de lá te mando MP
Juan
Juan
Mensagem por Juan Ter 22 maio 2012, 12:04
o que comprei foi esse aqui mas esta bem mais caro no wal mart
http://www.walmart.com.br/Produto/Ferramentas/Carregadores/Schulz/94983-AIR-PLUS-12V-CARREGADOR-110V
Juan
Juan
Mensagem por Juan Ter 22 maio 2012, 12:07
Juan escreveu:o que comprei foi esse aqui mas esta bem mais caro no wal mart
eu comprei no ML mas não consigo achar mais o vendedor os que tem estão mais caros que no Walmart
Juan
Juan
Mensagem por Berlindo Ter 22 maio 2012, 14:10
Pois é, foi exatamente esse q eu vi qdo pesquisei.
Vou dar uma procurada então, valeu!
Mensagem por José Guilherme Paschoal Ter 03 Jun 2014, 20:52
Pessoal, vou aproveitar o tópico. Tenho uma Bandit 650N ano 2009. e.... ela morreu!
Diagnósticos: Gira a chave, e nada.... nada mesmo.
A bateria está boa, medi a carga, está OK. Tirei o banco e fiquei fuçando no rele de partida e na chave. Até que ela reviveu.... mas nem tanto...
Diagnostico 2: Gira a chave e ela checa o painel, a bomba de combustível carrega, liga o farol, o corta-corrente ligado já (botão vermelho), e quando embreio a moto, e aperto o botão de partida... faz um "Pleck" e ela morre..... apaga tudo...
Fiz isso algumas vezes pra tentar detectar... gira a chave ela liga tudo e quando aperto a partida "pleck!" e apaga tudo....
Limpei o rele de partida, aquele bem no meio embaixo do banco...e nada...
Fucei tanto que essa #%@$¨$# de moto agora fica oscilando entre o diagnostico 1 e 2.... as vezes gira a chave e nada, nada nada.... e as vezes ela acende tudo, mas na hora de tentar partida da um estalinho e nada acontece....alguém dá um luz...???
Mensagem por Berlindo Qua 04 Jun 2014, 09:58
Não é mal aterramento não? Zinabre no polo negativo ou ainda o próprio aterramento do motor? Limpou os contatos dos fusíveis? Mete limpa contato em tudo e limpa bem.
A bateria tá acima de 12V?
Mensagem por José Guilherme Paschoal Qua 04 Jun 2014, 13:19
pessoal, valeu a ajuda, a bateria nao chegava a voltagem suficiente.... tava so o po mesmo,... trocou, zerou! valeu
