Ajuda!!! Xenon na Srad 750 !?
+3
Last_Warrior
Neto Srad
7 participantes
Pessoal, alguém pode me ajudar!? Estou querendo colocar xenon na minha srad 750, mas gostaria de tirar uma dúvida!?
Colocar o xenon na srad pode causar algum problema na moto?
Re: Ajuda!!! Xenon na Srad 750 !?
Se bem instalado, sem problema algum. Normalmente é plug&play.....
![Ajuda!!! Xenon na Srad 750 !? Assinatura062008](https://2img.net/h/i10.photobucket.com/albums/a107/Ariovaldo/Avatar%20e%20Assinatura/Assinatura062008.jpg)
ari- Moderador
Dizem q nao pode colocar na luz alta ou baixa...algo assim...
Neto Srad- Participante
Data de inscrição : 05/06/2011
Neto Srad escreveu:Dizem q nao pode colocar na luz alta ou baixa...algo assim...
Na luz alta, vc perde o lampejador.
ari- Moderador
Valeu pela ajuda pessoal... então seria melhor colocar só na luz baixa!?
Não vejo problema em perder o lampejador... Eu mesmo nem uso, quando quero ultrapassar alguém de noite só ligo o pisca e o pessoal já abre...BS - RJ escreveu:Valeu pela ajuda pessoal... então seria melhor colocar só na luz baixa!?
Mas tudo depende de onde vai andar. Se for só na cidade, coloca só na baixa. Se vai viajar com a moto só de dia, coloca só na baixa também. Mas se por acaso não tem jeito, acaba pegando estrada de noite muitas vezes, aí o xenon na alta é bem vindo. Mesmo assim depende se a rodovia é muito movimentada, vc nem tem oportunidade de usar a luz alta... Mas se vc vai de madrugadão ou estrada menos movimentada, aí sim vc utilizaria de fato a luz alta.
Então veja como faz o uso da moto e instala só na baixa ou na alta também! Só instale se realmente vai usar!
Last_Warrior- Participante
Instala só na luz baixa.
Lembre-se que esse tipo de iluminação esta proibida. Numa eventual fiscalização vc pode ter problemas. Se for colocar, instale de no maximo 6000K, que passa como super branca (pelo visualmente).
Para evitar maiores problemas, ande com a lampada original debaixo do banco. Se for fiscalizado, pode até tomar a multa, mas com uma boa conversa e a troca da lampada acabam liberando.
ari- Moderador
Instalei na minha só na luz baixa, fica ótimo, melhor muito a iluminação...
ICCF- Participante
Data de inscrição : 28/01/2013
Instalei tb na luz baixa e ficou otimo !!! Nem precisa mais do alto... Vale a pena
OsmarSrad750- Participante
Data de inscrição : 18/03/2013
Pessoal, tenho uma Srad 750, fiquei sabendo que o xenon deixa a lente do farol amarela, é verdade? Já aconteceu com alguém que tenha colocado?
Guto bolonhini- Participante
Existe alguma marca que nao perca o lampejador da luz alta ? Ou TODOS perdem ?
E quanto tempo demora a voltar a acender depois de apagada a luz alta ?
nelslima- Participante
» GALERA AJUDA AI..REATOR XENON
» Xenon H4-2 é bom ?? Alguém pode dar uma ajuda ??
» srad 1000 07 com problema no xenon!!!
» Xenon na srad 2009 !!!
» Xenon srad 1000 - onde fixar reator ?
