Dúvida Ohlins para susp. dianteira Bandit 650N
Olá pessoal,
Como estão?
Queria tirar uma dúvida com vcs.. Tenho uma B650N e faço circuito com ela (não é a mais indicada mas eh para diversão mesmo), porém, surgiu uma oportunidade de fazer uma modificação na "mola do garfo" (não sei se esse é o termo correto) da bandida. Iria colocar um da marca Ohlins.
O custo peça/oleo/m.o (instalado) seria de 179€.
Pergunta: Dá muita diferença entre o original e essa mola da Ohlins? numa tocada mais esportiva, ficaria melhor?
Grato pela ajuda
Um abraco à todos
Rafael
Como estão?
Grato pela ajuda
Um abraco à todos
Rafael
RafaelRC- Participante
Re: Dúvida Ohlins para susp. dianteira Bandit 650N
Rafa,
Seia melhor voce postar um link com o produto pro pessoal poder opinar, mas tenho conhecimento de gente que substituiu as molas dos garfos por molas com ação mais progressiva, e adicionando um ajuste fino da susp. diant. conseguiu ótimos resultados,
[]s,
Mobi
[]s,
Mobi
Mobi- Participante
Ola Mobi,
O link do produto eh esse:
Rafael
Rafael
Rafa,
Essa é a foto e o link da imagem do produto, seria bom ver os specs do produto, mas visualmente, essas molas não estão me parecendo que tem efeito progressivo. As progressivas que eu vi tem os elos mais juntos no final da mola, ficando progressivamente mais duros à medida em que são comprimidos, acho, mas seria bom ver as specs primeiro, vou ver se acho essa aí na internet, poste o link do revendedor pra eu dar uma olhada,
[]s,
Mobi
[]s,
Mobi
Mobi- Participante
Ola Mobi,
Creio que a Ohlins são lineares
Peguei o modelo para a Bandit, 08752-85,
Longueur libre : 380mm - Tarage : 8,5 N/mm
http://www.bikesetup.be/ce-que-emc37-fait/
Obrigado pela ajuda
Rafael
Obrigado pela ajuda
Rafael
Ola Mobi,
recebi um email da Ohlins, dizendo que no caso, as molas da susp. dianteira sao 10% mais duras com relacao à original e tambem evita transferencia de massa para frente...
Bonjour,
les ressorts que nous proposons pour le Bandit 650 de 2009 sont 10% plus durs que les éléments d’origine.
Ils apportent un guidage plus précis et évitent les transferts de masse trop importants sur les phases de freinage.
Merci.
Cordialement,
PFP
PFP Öhlins France
2 rue marc seguin
BP 59
15130 Arpajon sur cère
tel: 04 71 48 15 34
fax: 04 71 64 25 93
Bonjour,
Merci.
Cordialement,
PFP
PFP Öhlins France
2 rue marc seguin
BP 59
tel: 04 71 48 15 34
fax: 04 71 64 25 93
RafaelRC escreveu:Ola Mobi,
Bonjour,
Merci.
Cordialement,
PFP
PFP Öhlins France
2 rue marc seguin
BP 59
tel: 04 71 48 15 34
fax: 04 71 64 25 93
É isso, as molas são mais duras do que as originais, mas não são progressivas, acho até que podem ser mais indicadas pra pista do que as progressivas, as progressivas são mais "moles" em piso irregular, copiam melhor as irregularidades, mas na pista não tem essa necessidade, boa sorte na pista,
[]s,
Mobi
Mobi- Participante
» Dúvida cruel, Bandit 650N, Bandit 1250N e Kawasaki Z750
» DUVIDA BANDIT 650N
» duvida pneu bandit 650n
» Dúvida sobre pilotagem da Bandit 650N.
» Bandit 650N x XJ6 x HD 883R - 3 motos, uma dúvida!
