Problema na parte elétrica da RF600
Problema na parte elétrica da RF600 Empty Problema na parte elétrica da RF600
Mensagem por Eto Dom 11 Mar 2012, 14:05
Olá Pessoal!
To com problemas na minha RF600, inicialmente pensei que era a bateria que tinha se entregado, coloquei outra, daí a surpresa, também descarregou, fui analisar, não está mandando corrente para carregar a bateria. Levei em um mecânico de confiança e retirou o alternador todo para levar em um eletricista, quero fazer isso amanhã.
Gostaria de saber se alguém já passou por isso, para ter uma idéia do que possa ter acontecido.
Eto
Eto
Data de inscrição : 10/03/2012
Problema na parte elétrica da RF600 Empty Re: Problema na parte elétrica da RF600
Mensagem por MORAES(TL) Dom 11 Mar 2012, 14:26
verifique as escovas e faça uma limpeza e se necessario troque os rolamentos desse alternador.ok
aproveite e verifique os cabos e se os 3 fios que vc acha apos tirar a tampa na parte de traz nao esta pegando na propria tampa.isso provoca curto.ok
Mensagem por PKX Dom 11 Mar 2012, 16:08
Peço desculpa mas qual o problema em questão?
Quando dá o start a mota não pega, ou faz algum tipo de barulho?
Já tive um problema semelhante e de inicio pensava ser da bateria, ou seja dava o start a mota não pegava mas ouvia umclic junto da bateria, mas depois verifiquei que era a bobine de chamada que estava com os contactos sujos, abri, limpei e a mota pegou. Veja se é isso
PKX
PKX
Data de inscrição : 22/05/2011
PKX
PKX
Mensagem por Eto Seg 12 Mar 2012, 11:48
O problema é o seguinte:
Coloquei outra bateria, mas o alternador não manda corrente pra carregar ela, a moto pega numa boa, mas não manda carga para a bateria que vai morrendo aos poucos. Levei agora pela manhã em um eletricista, fez um check up e parece ser o regulador de voltagem o problema, a sua referência é "2 N 3025" que não consegui achar aqui na minha cidade, vou tentar achar em Porto Alegre, mas um cara me disse que talvez ache somente em São Paulo. Se alguém souber de alguma coisa me avise...
Eto
Eto
Mensagem por MORAES(TL) Seg 12 Mar 2012, 12:26
Usa o sistema de busca do forum tem um cara que ja recuperou varios para a galera e com otima qualidade,e vc envia via sedex se ele tiver um pronto faz a base de troca ok.
Vou ver se acho e te informo.
Mensagem por MORAES(TL) Seg 12 Mar 2012, 12:30
VILA MOTOS
Especializada Em Cdi E Elétrica
CDI com 1 ano de garantia
Rua Guaianazes, 209
São Paulo - São Paulo
Fone: (11) 3333-4520 / 9802-5094
Apelido: VCHIARATTO
Nome: VALTER
Sobrenome: CHIARATTO
Email: retificador.cdi@terra.com.br
Telefone: (16) 32374082
Diga que o Hfukai da Daytona 675 de SP o recomendou.
Boa sorte.
www.regulatron.com.br
Espero que um desses te ajude ok abraço.
Mensagem por Eto Sáb 17 Mar 2012, 22:36
To um pouco chateado com toda a situação, levei o alternador da RF para um cara bom em Porto Alegre, daí o problema não é nele, está carregando normal, e 2º ele é um problema corriqueiro nas Suzuki RF 600 e 900, um tal de eixinho que não faz acionar o alternador ou coisa e tal...
Vamos ver isso na 2ª feira pela manhã...
Se alguém já passou por isso, ou sabe de alguém que possa ajudar, aguardo alguma informação sobre o assunto.
Eto
Eto
Mensagem por MORAES(TL) Sáb 17 Mar 2012, 22:47
olha ate onde sei e o problema que tivemos foi uma peça dentro do alternador..o regulador/retificador.
Esse eixinho nao conheço.
Mensagem por Eto Sáb 17 Mar 2012, 22:58
Valeu Moraes...
na 2 feira vou conferir direitinho isso
no próximo final de semana tem evento em São Lourenço do Sul aqui, e quero ester com a moto em ordem para isso...
Eto
Eto
Mensagem por MORAES(TL) Dom 18 Mar 2012, 07:26
tira uma foto da peça que ele disse estar ruim ok..
Ou procura na net,pois eu consegui baixar o manual da rf,ai vc tem todas as peças divididas por partes no desenho ok
Manual de serviço.
abraço.
Mensagem por marcden2003 Dom 18 Mar 2012, 15:56
Cara, se for o regulador de voltagem, Valter é a solução. Comprei o meu com ele e é só alegria.
(019) 3979-1943
marcden2003
marcden2003
Mensagem por Eto Seg 19 Mar 2012, 14:51
Vamos montar novamente o alternador na moto hoje a tarde para testar.
Consegui achar na internet o manual todo em detalhes separados por peças. E quanto ao regulador de voltagem, está tudo ok nos testes.
Assim que tiver alguma novidades, posto por aqui.
Eto
Eto
Mensagem por MORAES(TL) Seg 19 Mar 2012, 22:43
então..verifique os cabos o fusivel principal..ok
Mensagem por Eto Ter 20 Mar 2012, 11:40
Bem pessoal, praticamente desvendado o mistério do alternador não estar carregando a bateria da moto, achamos uma peça com defeito, que é o acoplador do gerador (figura 35), é a peça menor (fotos anexo), que vai dentro da outra, em rotações maiores ele não girava, ficava patinando, daí não gerando energia para a bateria. O problema agora é achar esta peça, estou começando a busca por ela, se alguém quiser ajudar, aceito com todo prazer.
Problema na parte elétrica da RF600 DetalhesgeradorRF600
Problema na parte elétrica da RF600 EngrenagemgeradorRF600_1
Problema na parte elétrica da RF600 GeradorRF600
Eto
Eto
Mensagem por Eto Ter 20 Mar 2012, 18:34
Acabei de comprar esta bucha do gerador de voltagem, encontrei a pronta entrega somente na Del Nero em São Paulo, que por sinal fui muito bem atendido por eles, já fiz o pagamento e vão despachar hoje mesmo por sedex (valor total com sedex R$ 175,00), e ainda era o melhor preços das lojas consultadas, e as outras autorizadas não tinham a pronta entrega, somente por encomenda.
Espero que agora eu solucione o problema, vou aguardar a peça para montar e ver se vai ficar tudo ok!
Eto
Eto
Mensagem por MORAES(TL) Ter 20 Mar 2012, 19:16
Perai pelo esquema do manual essa peça e a 34,35 certo?
se tem numeros diferentes a Suzuki vende essa peça.Mas deve ser caro..se vc usar o sistema de busca tem uns site que vendem só peças suzukis.
Essa peça 35 ta me parecendo um rolamento de rolete com um acoplamento externo.
Tenta alguma loja de rolamentos ok.
Mensagem por Eto Qui 22 Mar 2012, 13:45
Finalmente chegou hoje pela manhã por sedex a tal peça, uma bucha do gerador de voltagem, larguei no mecânico para fazer a troca e montagem, para ver se vai ficar tudo ok!
E lembrar o ótimo atendimento e agilidade do pessoal lá da Del Nero em São Paulo, em especial ao André.
Assim que ficar pronta a moto, vou postar aqui para relatar o resultado.
Eto
Eto
Mensagem por MORAES(TL) Qui 22 Mar 2012, 21:54
legal,fico no aguardo
Mensagem por andrecms Sáb 06 Abr 2013, 19:24
Boa Noite, vc conseguiu o transistor que precisava? aquele 2N3025, se sim, onde que conseguiu, minha moto queimou este transistor e não conseigo em lugar nenhum
andrecms
Data de inscrição : 09/01/2013
Mensagem por MORAES(TL) Dom 07 Abr 2013, 09:41
esse trasistor e o que vai dentro do alternador?
tenta achar um cara de ribeirão preto na internet, NOME LEFTHERIS, o cara manja.
Mensagem por andrecms Dom 07 Abr 2013, 11:51
é esse msm, o meu parou de funcionar e não consigo achar em lugar nenhum, mas o meu apagou a numeração... a minha é uma 900 mas acredito que seja a msm numeração da sua
andrecms
Mensagem por MORAES(TL) Dom 07 Abr 2013, 13:09
não temos mais a moto, mas essa peça tem a função de regular e corrente que vai pra bateria.
Mensagem por andrecms Dom 07 Abr 2013, 22:34
então, a minha o alternador está funcionando, mas não manda corrente pra bateria... mas vlw, amanha vou levar numa autorizada aqui pra ver...vlwww
andrecms
