Srad 750 Cuspindo fogo é normal?
+5
Sckrol
mirculio
Venturini
Fontenelle
r1p
9 participantes
Srad 750 Cuspindo fogo é normal? Empty Srad 750 Cuspindo fogo é normal?
Mensagem por r1p Sáb 25 Fev 2012, 23:52
Pessoal... uma vez estava assistindo o Isle of Man e reparei que a srad 1000 do Guy Martin cuspia fogo toda hora.... pois é hoje liguei a minha a noite e dei umas aceleradas e soltei.... (nunca tinha feito isso antes) e reparei que solta cada labareda do escapamento que dá até medo!!! Porque faz isso? Será que está desregulada? Ou pode ser o escapamento (um Leo Vince SBK)?
Fiquei meio preocupado porque ando a noite na cidade com uns amigos mas nunca reparei isso nas motos deles.... mas também ninguém tem srad é td cbr e r1 :S
r1p
r1p
Data de inscrição : 28/08/2011
Srad 750 Cuspindo fogo é normal? Empty Re: Srad 750 Cuspindo fogo é normal?
Mensagem por Fontenelle Dom 26 Fev 2012, 02:24
A minha tb faz, é normal em motos com escapes esportivos, quando vc tira a mão, a mistura não queima completamente, o restante é queimado dentro do escape que está quente.
Eu acho muito legal! Gosto até dos pipocos! hehehehe
Fontenelle
Fontenelle
Mensagem por Venturini Dom 26 Fev 2012, 08:01
R1p,
A do meu amigo, é 2007, também faz.
Fica tranquilo que não vai te dar trabalho...hehehehehe.
Um abraço
Venturini
Mensagem por mirculio Dom 26 Fev 2012, 09:52
A minha tambem parece uma bazuca
mirculio
mirculio
Mensagem por Sckrol Sex 02 Mar 2012, 14:32
Fontenelle escreveu:A minha tb faz, é normal em motos com escapes esportivos, quando vc tira a mão, a mistura não queima completamente, o restante é queimado dentro do escape que está quente.
É isso ai, é normal, quando você para de acelerar o que não foi queirmado ou queimou de forma imcompleta da mistura ar combustivel acaba indo parar no sistema de exaustão, que por estar muito quente queima o que faltou, dando um estouro !
Sckrol
Sckrol
Data de inscrição : 12/02/2012
Mensagem por x_x SRAD Sex 02 Mar 2012, 15:54
eu acho os pipocos muito loco hehehe
Mensagem por Last_Warrior Sex 02 Mar 2012, 19:52
Normal não é, significa que o motor está desregulado! Na maioria das vezes é mistura pobre, o que detona com o motor, literalmente! Mas mistura rica também pode fazer isso, mas em 90% dos casos é mistura pobre.
A mistura pobre pode te dar prejuízo a médio ou até a curto prazo dependendo de como vc anda.
Sugiro que não provoque os estouros em hipótese nenhuma. Mande regular o carburador pra não fazer isso com o escape esportivo, ou programar a injeção se for o caso, não pode estourar o escape, é sinal que as coisas não estão como deveriam!
Ou então deixa estourando mas saiba que vai comprometer seriamente a durabilidade do motor...
OBS: Cuidado com os ouvidos, pois eles também se danificam com os estouros! Só que a surdez por ruído se instala de forma gradual, vc só vai perceber uns bons anos depois, quando a perda for significativa. Aí já é tarde, dançou...
Last_Warrior
Mensagem por Fontenelle Sex 02 Mar 2012, 20:40
Ele falou que faz quando "tira a mão", ou seja desaceleração, não em aceleração!
Fontenelle
Fontenelle
Mensagem por drilti Sáb 03 Mar 2012, 01:05
r1p escreveu:Pessoal... uma vez estava assistindo o Isle of Man e reparei que a srad 1000 do Guy Martin cuspia fogo toda hora.... pois é hoje liguei a minha a noite e dei umas aceleradas e soltei.... (nunca tinha feito isso antes) e reparei que solta cada labareda do escapamento que dá até medo!!! Porque faz isso? Será que está desregulada? Ou pode ser o escapamento (um Leo Vince SBK)?
cara vc ja fez isso https://www.suzukionline.org/t10399-tutorial-obstrucao-do-sistema-pair-srad-750?highlight=sistema....
a minha cuspia fogoooo tbmm quando parava de acelerar.. depois disso nunca mais estouros nem fogo!
drilti
drilti
http://www.porflex.com.br
Mensagem por Marcus_Henrique Dom 04 Mar 2012, 16:54
Senhores
Até onde eu sei labareda no escape quando desacelera é excesso de combustivel que ao inves de ter queimado no cilindro, queimou no escape.
Já vi uma srad 1000 numa CC que teve a parte de cima do motor(valvulas,velas,etc) toda destruida pq o proprietário achava bonito sair fogo do escape. Em uma desacelerada dessas deu uma M*,e segundo o mecanico, pipocou tudo la dentro.
Eu até achei estranho pq o q eu escuto de CG estourando por ae..mas CG é CG, SRAD é SRAD[/img]
Marcus_Henrique
Mensagem por r1p Dom 04 Mar 2012, 19:22
Olha o que eu estava falando
r1p
r1p
Mensagem por mirculio Dom 04 Mar 2012, 21:29
No sabado conversei com o Fabio da Motonil e ele me disse q depende muito do caso, pode ser retrocesso, quando existe contato do ar frio no escape e isso faz com que os gazes ainda no escape queimem novamente... quem nunca presenciou as motos com quick shift fazer isso??? AS BMW que vi ate hoje todas fazer....
mirculio
mirculio
