Problema Moto Saindo de traseira! Direto!!!
+3
foxbrrj
7 participantes
Bom dia Pessoal!!!
Sei que aqui é o forum de suzuki!!! Por favor não fiquem chateados!!
Estou com um problema na minha fazer 250 modelo 2011, que uso para trabalhar ir ao trabalho!
Peguei essa motinha zero km em abril de 2011!!!
Hoje vindo para o trabalho notei que ela está saindo DIRETO de traseira!
Alguém poderia me dar uma luz??
Algumas observações!
Ela ainda está na garantia!
Quadro empenado, direção ou rolamento??
Vou levar ela amanhã na CC da yamaha!!
[]'s
[]'s
foxbrrj- Participante
Re: Problema Moto Saindo de traseira! Direto!!!
Qual o estado do pneu trazeiro, e a qualidade?? calibragem?? Tbm tem q ver em q situação isso acontece, curva? acelerando ou freiando? alta velocidade? tem q dar mais detalhes.
x_x SRAD- Participante
temos esse mesmo problema com ums Yamaha factor 2010..vc andando parece que a roda traseira esta rebolando..
confira o aperto do quadro elastico.
confira a calibragem do pneu
confira o aperto do amortecedor traseiro e procure vazamento no mesmo.
Nao esqueça de verificar o Pneu dianteiro tbm.
Confira o aperto da caixa de direção,e se a mesma apresenta algum calo mesmo a moto sendo nova.
e por ultimo a suspensão dianteira.
Fizemos isso na Factor 2010,mas era o quadro elastico e o Pneu que por sem camera estava com um vazamento na borda e fazia uma boa diferença.
boa sorte
boa sorte
MORAES(TL)- Moderador
Tenho uma Fazer 250cc e ja notei isso tambem, como é minha primeira moto achei que era normal, pois o quadro dela é mais "flexivel" do que uma moto maior.
Peguei a minha moto 0km e sempre foi assim, ja ate acostumei quando passo numa curva com o asfalto mais "ondulado"
cfmaradeia- Participante
Galera, lembrem que saiu um recall das fazer para troca de buchas de balança... confiram se a balança não está "dançando" para os lados.
FERNANDO PF- Participante
o "recall" é nos modelos antigo
tenho uma fazer 250cc 2008
e ainda não fiz mais sem problema por enquanto
ha não fiz ainda porque não tem mais a yamaha aqui na cidade,
vou ter que levar em hortolandia , e la é so agendado e me falta tempo
Rodrigo Martins- Participante
Data de inscrição : 27/09/2011
Muito obrigado Pessoal!!!!
Valeu cara. O pneu ainda é original a moto está com 10.000km rodados. Acontece quando passo em qualquer ondulação na pista inclusive naquelas faixas que são pintadas.
Obrigado pela ajuda Moraes vou dar uma olhada nesses itens amanhã!!!
Valeu mesmo pessoal!!
x_x SRAD escreveu:Qual o estado do pneu trazeiro, e a qualidade?? calibragem?? Tbm tem q ver em q situação isso acontece, curva? acelerando ou freiando? alta velocidade? tem q dar mais detalhes.
MORAES(TL) escreveu:temos esse mesmo problema com ums Yamaha factor 2010..vc andando parece que a roda traseira esta rebolando..
boa sorte
Isso do recall esta ocorrendo mesmo..entra no site da cc familia Yamaha que tem os numeros dos chassis.
Cara vc já Tentou centralizar a roda no espaçador da roda traseira
Ricardo Albert Q Grave- Participante
Data de inscrição : 28/10/2011
» Aluguel de moto na Europa saindo de Amsterdã
» Moto com problema a partir de 6.000 rpm
» Problema com sensor de inclinação após uma queda com a moto
» Fazer a moto pegar no tranco, gera algum problema?
» escape direto.
» escape direto.
