O melhor sabão para motos!
+7
MarceloZ
igor
marconi
Leandro_SS
barra
alexandre barbieri
11 participantes
Mensagem O melhor sabão para motos!
Mensagem por alexandre barbieri Qua 09 Nov 2011, 13:46
Vou dar uma dica: já tive varios tipos de motos e sou daqueles que gosta de ver a máquina sempre limpa e brilhando. Para lavar o motor, não encontrei nada melhor que: sabão para lavar louças! Aquele que parece sabão em pó, só que é específico para máquina de lavar louças....
Ele desengracha, limpa, dá polimento, não ataca aluminio nem pintura e não deixa aquelas gotas que mancham os cromados...
Não é desengraxante, nem detergente é sabão para lavar louças, pode ser comprado em qualquer supermercado... Quem quiser experimentar, vai gostar.
alexandre barbieri
alexandre barbieri
Data de inscrição : 07/11/2011
Mensagem Re: O melhor sabão para motos!
Mensagem por barra Qua 09 Nov 2011, 14:07
Esse aqui é dos bons e caro mas tem outras marcas tbm:
O melhor sabão para motos! Detergente-loica-em-po-para-maquina-sun-1kg-30-doses
Vou testar uma hora que eu for na casa da sogra, aqui no prédio num rola de lavar.
barra
barra
Mensagem por Leandro_SS Qua 09 Nov 2011, 14:14
Com este produto, tem que esfregar bastante ou basta aplicar que a sujeira jah escorre??? Pq o motor tem muitos cantinhos e usar um produto que so precise aplicar e depois jogar agua seria uma ótima opção!
Leandro_SS
Leandro_SS
Mensagem por alexandre barbieri Qua 09 Nov 2011, 15:01
Esse que o amigo postou a foto é o tal!... eu utilizava assim:
1- jogar agua na moto, no motor e rodas, e quadro;
2- diluir o produto na água, em um balde, de acordo com a instrução do produto
3- aplicar o produto no motor com um soprador, ou do jeito que puder
4- deixar agir, uns 2 minutos
5- enxaguar com agua, de preferencia, com o enxaguante que pode ser comprado junto com o sabão
6- lavar a pintura da moto, tanque, etc... com sabão de lavar louças e esponja.. fica melhor
o produto solta muito mais facil as sujeiras, e oleo, e se voce tiver uma daquelas maquinas de pressão fica muito melhor: pensa assim, a lava louças funciona com jato de água e a louça fica brilhando.... limpa as gretinhas dificeis com mais facilidade...
claro que se quiser ajudar o produto com escovinha ou esponja, dá melhor resultado.
è isso aí
alexandre barbieri
alexandre barbieri
Mensagem por Berlindo Qua 09 Nov 2011, 15:10
Não é abrasivo?
Mensagem por marconi Qua 09 Nov 2011, 15:37
Cada dia aprendo uma, vou testar na próxima lavagem.
marconi
marconi
http://www.localvazamento.com
Mensagem por alexandre barbieri Qua 09 Nov 2011, 16:02
opa... nao é abrasivo nem corrosivo.. ms tem poder de diluir sujeira, oleos, soltar tais sujeiras, ai o jato de agua limpa...
Eu tinha uma shadow da honda, preta, e eu jogava o produto nela toda, evitando o tanque. quando enxaguava, ela só brilhava... e a sujeira escorrendo pelo chao.
eu evitava o tanque pq a pintura é sensivel e eu nao queria arriscar de manchar, ms nunca deu nada.
valeu?
alexandre barbieri
alexandre barbieri
Mensagem por igor Qua 09 Nov 2011, 16:42
Bom saber...
Eu geralmente na parte das rodas e do motor aplico o produto "LIMPA RODAS" em spray com ela ainda seca, deixo o produto agir por 10 min, depois é só passar o lava-jato que sai tudo! por mais suja que esteja sai tudo!
e nas carenagens uso a bucha com detergente neutro e agua.
Vou experimentar esse produto em pó!
Vlw pela dica.
igor
igor
Mensagem por MarceloZ Qua 09 Nov 2011, 17:21
E tem gente que acha o MacGyver fera...hahahahha
Abraço Alexandre
valeu pela dica
MarceloZ
MarceloZ
Mensagem por alexandre barbieri Qua 09 Nov 2011, 18:47
Quem quiser fazer um “pretinho” para pneu, profissional, show de bola:
- vai numa firma que recapa pneu de carro, na fabrica....
- pede um pedaço de borracha virgem para recapar, uns 400 gramas, é barato, sai ate de graça..
- põe essa borracha de molho com 1 litro de querosene comum
- deixa de molho 1 semana, ou mais, até a borracha diluir..
- pode refinar esse composto com mais querosene, se ficar muito grosso, ou xaroposo...
- aplica esse composto no pneu, com um pincel
- quando secar, em cerca de 10 minutos.. fica uma capa nova de borracha, que dá ao pneu aspecto de pneu zero bala!
- Não sai na água, é eterno... bom para aqueles pneus que estão manchados de terra vermelha de chuva, serve p qualquer momento.
- ainda pode aplicar o pretinho tradicional feito de groselha por cima para dar aquele brilho.
alexandre barbieri
alexandre barbieri
Mensagem por Ricardo (abc) Qua 09 Nov 2011, 19:02
alexandre barbieri escreveu:Quem quiser fazer um “pretinho” para pneu, profissional, show de bola:
brother,derivados de petroleo em borracha(pneu)??num é bom não...
Ricardo (abc)
Mensagem por Deanzaumm Qua 09 Nov 2011, 19:08
Opa.... Sou um entusiasta da limpeza automotiva...
Essa do sabão lava louça não conhecia! Vou comprar e testar mesmo!!!
Valeu pela ideia Alexandre!!! cheers
Quanto ao querosene com borracha não vou me aventurar... Quando está muito encardida a minha pego um pincel com SOLUPAM e passo só no pneu com cuidado... Deixo agir 2 minutos, bato água e já era qualquer mancha!
Tem que fazer com cuidado, pois mancha até cerâmica se deixar escorrer! Se pegar em pintura, mancha tmb... tem que fazer com cuidado!
Deanzaumm
Deanzaumm
Mensagem por alexandre barbieri Qua 09 Nov 2011, 19:46
Bom... eu sempre usei essa borracha liquida ai em pneu e ficava show. Agora se derivado de petroleo não funciona com pneu... isso não sei, só sei que, os pneus q eu tratei com esse produto, ficaram gastos, de usar, troquei, por novo... e ... nao deu tempo de ver se estragaria com o querosene.
Enfim, se alguem conhece mais alguma dica ai... to interessado
alexandre barbieri
alexandre barbieri
Mensagem por marconi Qua 09 Nov 2011, 20:45
Pretinho no pneu é pedir pra levar chão.
marconi
marconi
Mensagem por Rosalvo Qua 09 Nov 2011, 22:01
Gostei muito da dica do sabão da máquina de lavar louças! Anotei!
Meu medo continua sendo as lubrificações dos o'rings, rolamentos e articulações...
vlw
Rosalvo
Rosalvo
Mensagem por R-Carril Qua 09 Nov 2011, 22:07
alexandre barbieri escreveu:Aquele que parece sabão em pó, só que é específico para máquina de lavar louças....
What a Face ...mas voce colocou ela na Lava Louças?
Mensagem por alexandre barbieri Qui 10 Nov 2011, 08:13
é para passar o pretinho só nas laterais do pneu... na banda de rodagem é chao mesmo!
alexandre barbieri
alexandre barbieri
