PROBLEMA NA EMBREAGEM OU ENGRENAGEM DA CAIXA SRAD 750 AJUDA!
Juan
Cristiano_Manaus
PROBLEMA NA EMBREAGEM OU ENGRENAGEM DA CAIXA SRAD 750 AJUDA! Empty PROBLEMA NA EMBREAGEM OU ENGRENAGEM DA CAIXA SRAD 750 AJUDA!
Mensagem por Cristiano_Manaus Qua 28 Set 2011, 19:30
Olá pessoal.
Preciso muito da ajuda de vocês.
Há dois dias atrás minha moto suzuki srad 750 começou a patinar e de repente comecei a ouvir um barulho "tec-tec-tec" vindo do lado esquerdo, na altura onde ficam os discos de embreagem e sem mais cerimônia a moto não engrenou mais, simplesmente eu não conseguia que entrasse mais marcha alguma e o cabo ficou meio que preso. Tive de chamar um guincho e encostei ela em casa.
Hoje fui conversar com um mecânico e ele me perguntou se estava entrando marcha ou não. Eu disse que não, pois ela não trava, fica sempre solta como se estivesse em ponto morto. Então ele se apressou em me dizer que poderia não ser apenas problema de embreagem mas também de motor. Como ele disse que não tava afim de mexer com motor me indicou outra pessoa. Chegando lá o mecânico, sem abrir e nem ver a moto, me disse que é engrenagem da caixa de marcha quebrada e cobrou R$ 2.000,00 pra fazer o serviço. (fora a peça que teríamos de mandar buscar)
Quando cheguei em casa e fui tentar engatar alguma marcha, com a moto desligada, percebi que faz sim aquele estalado como quando entra a marcha mas a moto continua não travando, indo para frente e para trás. Comecei a sentir maior alivio e espero realmente que o problema se resuma apenas a embreagem.
Vou ter certeza quando o mecânico abrir mas não estou disposto a pagar os R$ 2.000,00 que o cara me cobrou. Vou levar num mais modestozinho pra avaliar.
Vocês acham que ele pode estar certo? Que o problema também pode ser engrenagem de caixa de marcha? Desde já agradeço com quem possa contribuir com opiniões.
Cristiano_Manaus
PROBLEMA NA EMBREAGEM OU ENGRENAGEM DA CAIXA SRAD 750 AJUDA! Empty Re: PROBLEMA NA EMBREAGEM OU ENGRENAGEM DA CAIXA SRAD 750 AJUDA!
Mensagem por Juan Qui 29 Set 2011, 00:13
eu sinto muito por não poder ajudar, mas dá mais detalhes pra nós que ano ela é, quantos KMs ela está e se vc é o primeiro dono... daí fica mais fácil do pessoal aqui ajudar.
Agora 2.000,00 por este serviço é forçado heim... vc conhece este mecanico? abraço!!!
Juan
Juan
Mensagem por Junior Dias Qui 29 Set 2011, 00:35
Amigos, Boa Noite!
Tive uma Srad 1000, 08/09, K8, embreagem hidráulica, a Srad tem problema crônico de embreagem, mas nada de se assustar, te aconselho consultar mais algum mecânico, a minha tinha 7000Km e fazia muito ruído na embreagem quando quente e ficava difícil de engatar as marchas e tbm de achar o neutro, mas é normal nas Srad's. Não esqueça de usar um óleo de qualidade, na minha Haya eu uso Motul 5100 e troco sempre o filtro de óleo e óleo a cada 1000Km.
Junior
Junior Dias
Junior Dias
Data de inscrição : 27/09/2011
Mensagem por MORAES(TL) Qui 29 Set 2011, 00:55
Juan se o defeito for somente na embreagem(sem peças) a mão de obra ta cara mesmo..mas se for cambio, ai tem que abrir o motor completo..ai fica salgado..não 2000 reais. Mas 1400 a 1600 iram cobrar.
fora as peças
Tente fazer o seguinte..erga a roda traseira,peça pra alguem girar a roda para a frente devagar e coloque as marchas com a mão sem ligar a moto se for a embreagem tem que engatar se for cambio ou a mola do seletor o pedal não irá voltar pra posição normal nem engatar.
PROBLEMA NA EMBREAGEM OU ENGRENAGEM DA CAIXA SRAD 750 AJUDA! Embreagemsrad
se o defeito estiver aki,não é o cambio ok.
a maõ de obra ta cara demais.
abraço.
Mensagem por Cristiano_Manaus Qui 29 Set 2011, 09:35
Amigos, desejo inserir mais detalhes:
A moto é ano 2000 e está com 15.000 km rodados.
As marchas parecem entrar mas não trava a roda.
Eu já havia consultado um outro mecânico e até agora ele não tocou na possibilidade de ser engrenagem de caixa de marcha ou motor. Esse mesmo mecânico cobrou apenas R$ 150,00 para substituir os discos de embreagem ou qualquer problema relacionado a isso. Mesmo que ele abra a moto e descubra outro problema, acredito que ele não vá cobrar tão alto quanto o primeiro.
Grato a opinião de vocês
Cristiano_Manaus
Mensagem por MORAES(TL) Qui 29 Set 2011, 14:27
esse 150 e mao de obra pra tirar a tampa da embreagem. e substituir os discos sem peças(óleo, junta,disco). tem que testar se não foi o seletor de marcha que quebrou .
Esse sim é um bom preço,pra começar ok.
abraço.
Mensagem por Cristiano_Manaus Sáb 01 Out 2011, 14:39
E tem gente que ainda não acredita em milagre! rsrs
Após dois mecânicos dizerem que o problema de minha moto estava relacionado a engrenagem quebrada da caixa de marcha, além da embreagem, resolvi levar ao primeiro mecânico de minha peregrinação que parecia ser mais otimista minimizando o problema que iríamos encontrar quando fossemos abrir a embreagem. Para minha surpresa uma rosca que segura os discos simplesmente estava frouxa, o kit de embreagem estava em estado de novo. O mecânico acredita que o dono anterior da moto talvez tenha trocado o kit de embreagem mas o "curioso" que fez o serviço não apertou direito a porca. Cara, eu paguei somente R$ 150,00 pra ele apertar a maldita porca, fechar a tampa e trocar filtro de óleo e óleo do motor. A mota ficou muito melhor do que antes, o que significa que quando eu comprei ela já estava com a embreagem frouxa.
Fiquei tão alegre que poderia até ter pago mais ao mecânico sem reclamar. rsrs
Teve até um outro mecânico que se adiantou e havia pedido para eu encomendar logo o kit completo de embreagem. $$$$$
Como lição disto acreditarei somente nos orçamentos em que o mecânico realmente abrir o equipamento e eu estando presente para compreender o que está acontecendo.
Abraço a todos.
Cristiano_Manaus
Mensagem por Juan Sáb 01 Out 2011, 17:35
graças a Deus heim amigo... fico feli que vc esteja com a motoka nova de novo. agora é marcar um rolê com a galera do sol
Juan
Juan
Mensagem por Convidad Sáb 01 Out 2011, 17:41
Cristiano...
Há mecânicos e "Mecânicos"... Como em todas as outras profissões, temos que aprender separar o joio do trigo... Agora é encher o tanque e aproveitar...
Mensagem por andrepmuniz Sáb 01 Out 2011, 19:14
Orra que bom saber, que o prejuizo foi mínimo.
Mecânico honesto.
andrepmuniz
andrepmuniz
Mensagem por Guto Dom 02 Out 2011, 04:34
Show de bola,ainda existem profissionais honestos e competentes.
Ainda bem que não era nada mais grave...agora é só botar pra rodar e curtir a bike!
Boa sorte...bons ventos!!!
Guto
Guto
