Dúvida parte do bujão de oleo
JavaMan
Dúvida parte do bujão de oleo Empty Dúvida parte do bujão de oleo
Mensagem por JavaMan Seg 26 Set 2011, 19:24
Galera tenho que troca uma parte da moto pq o bujão do oleo rachou aquela parte... como chama essa parte que fica o parafuso do bujão carter? abs
JavaMan
JavaMan
Dúvida parte do bujão de oleo Empty Re: Dúvida parte do bujão de oleo
Mensagem por Berlindo Seg 26 Set 2011, 19:29
Rosca? rs
Acho que tem tópico sobre isso. Se espanou a rosca da tampa do carter, vc pode recuperar a rosca com helicoil, não precisa trocá-la inteira. Fica beeeem mais barato e 100%, sem nenhum prejuízo comparado a uma tampa nova.
Só terá que trocar a junta do carter tb e claro, baixar todo óleo pra remover a tampa do carter.
Eu costumo falar que essas coisas só se faz uma vez. Nas próximas vc passa a usar o aperto mínimo, já que alí não precisa de muito torque pra vedar.
Mensagem por JavaMan Seg 26 Set 2011, 19:32
Certo...então tive um problema pq na rosca rachou o carter e o helicoil na da pra resolver realmente, arrebentou tudo... vou ter que trocar a peça toda, essa peça é o carter então ? vlw e abs
JavaMan
JavaMan
Mensagem por Berlindo Seg 26 Set 2011, 19:44
Uhmm, mal hein?
Então, só trocando a tampa do carter mesmo. Pode pedir por esse nome que saberão o que é.
Mensagem por JavaMan Seg 26 Set 2011, 19:45
Opa blz então vlw pela ajuda... abs
JavaMan
JavaMan
Mensagem por NERO Seg 26 Set 2011, 21:15
Isso aí consegue soldar, se tiver um cara bom...
Mensagem por JavaMan Ter 27 Set 2011, 07:38
Opa então... pensei na solda também mas o tanto que quebrou não vale a pena, vou ter que gastar em um novo mesmo abs.
JavaMan
JavaMan
Mensagem por lucas.sorocaba Ter 27 Set 2011, 09:30
Foi trocar o óleo na borracharia? heehehehe Dúvida parte do bujão de oleo 818472
http://www.clubedafour.com.br
Mensagem por JavaMan Ter 27 Set 2011, 09:32
rsrsrss....foda os caras são muito ruim de serviço.abs
JavaMan
JavaMan
Mensagem por lucas.sorocaba Ter 27 Set 2011, 09:42
Se quiser fazer uma solda e estiver perto de Soro, tem um cara aqui que é muito bom, um amigo já levou um carter de uma courier que bateu numa pedra e moeu, o cara soldou e ficou zero.
Mensagem por JavaMan Ter 27 Set 2011, 10:28
Opa cara vlw mesmo... motoca ja ta arrumando colocando um zero bala e o estrago foi muito grande...obrigado abs.
JavaMan
JavaMan
Mensagem por Juan Qui 29 Set 2011, 00:19
sorte amigo agora com carter novo tudo na paz e faça como eu, seja chato e bote os olhos em cima da moto o tempo todo os mecanicos ficam putos comigo mas é a o unico jeito de prevenir cagadas por parte dos ajudantes de mecanico, por que geralmente é assim eles tem um mecanico formado e o resto todo é aprendiz.
Juan
Juan
Mensagem por MORAES(TL) Qui 29 Set 2011, 00:29
lucas.sorocaba escreveu:Foi trocar o óleo na borracharia? heehehehe Dúvida parte do bujão de oleo 818472
caraca depois vc volta lá e ensina o lado certo de soltar o parafuso.kkkk
Isso napo é coisa de outro mundo de cada 10 titan 150 que aparecem na loja 6 ja estão com parafuso 17 no bujão( original é 12)
Espero que o mecanco novo saiba colocar o novo carter.
Ate mais.
Mensagem por JavaMan Qui 29 Set 2011, 08:38
Opa vlw.. então o outro mecanico que mandei manja demais...vai dar certo se deus quiser...abs
JavaMan
JavaMan
