Dúvida: Quando se troca o Oleo da Bengala da Bandit?
+7
MetalHead
Chucky
Juliano
Folco
11 participantes
Dúvida: Quando se troca o Oleo da Bengala da Bandit? Empty Dúvida: Quando se troca o Oleo da Bengala da Bandit?
Mensagem por Folco Sáb 23 Ago 2008, 21:05
Senhores,
Tenho algumas dúvidas e se os mais entendidos poderam me auxiliar, ficarei grato. São elas:
1) Com quantos Km se troca o Oleo da Bengala da Bandit?
2) Qual o melhor oleo que existe no mercado?
3) Em média, qual o custo para realizar a troca (Oleo e M.O.)?
4) Se nao tem quilometragem padrão, quando eu saberei o momento da troca?
Obrigado desde já, abs, Folco Question Wink
Folco
Folco
Dúvida: Quando se troca o Oleo da Bengala da Bandit? Empty Re: Dúvida: Quando se troca o Oleo da Bengala da Bandit?
Mensagem por edgar Seg 25 Ago 2008, 13:07
1) Não se tem especificaçao de km para isso.
2- motul
3- o oleo custa caro o ultimo custou acho q 50 reais o litro,
a mo depende, tem q remover o roda dianteira para remover as bengalas. em media meio dia de serviço.
4- sabera pela ineficiencia do sistema, isso varia muito de como se utliza a moto. o mais facil é nos lugares ja conhecidos em curvas e comparar, ver se houve diferenças delas zero para atualmente.
Mensagem por Juliano Seg 25 Ago 2008, 18:42
Tai uma coisa que nunca fiz em minhas motos!!.. :DD
Folcão, no manual não diz nada a respeito!?..
Juliano
Juliano
Mensagem por Chucky Seg 25 Ago 2008, 19:03
hj fui deixar a moto na revisao 9mil.... o cabra comentou que moto com pouco uso eles "olham isso" com 20mil km +/-..
Chucky
Chucky
Data de inscrição : 09/04/2008
Mensagem por NERO Seg 25 Ago 2008, 21:53
Chucky escreveu:hj fui deixar a moto na revisao 9mil.... o cabra comentou que moto com pouco uso eles "olham isso" com 20mil km +/-..
No manual de serviço, manda "inspect" a cada 12.000 km....mas não fala em troca. Só cita que condições de uso severas, podem diminuir o prazo de alguns ítens.
O mecânico que eu levava, também comentou a mesma coisa a respeito. Ùltima vez que levei lá, foi antes da venda, com 25.000 km, e até pedi pra ele trocar, mas ele falou que como sempre usava em asfalto, e , principalmente, eu não estar reclamando da suspensão por algum sintoma , disse que ainda estava ok e não nescessitava a troca.
Pensando melhor hoje, acho que tem certas coisas que se não estão incomodando e estão funcionando bem, acho que não se deve mexer.
Creio que se alguma coisa está ruim nos garfos, o piloto sente na hora.
Mensagem por Convidad Ter 26 Ago 2008, 14:42
Eu troquei da minha Bandit com 20000 pois estava péssima...
Nas concessionarias, costumam trocar com 15.000 segundo um amigo que eu consultei.
Mensagem por Euro Ter 26 Ago 2008, 14:58
melhor óleo é o motorex suíço.
custo disso num mecânico bom , é de R$200+/-, já com o óleo, que custa +/- R$80 o litro.
chucky, tb deixei a minha na revisão dos 9000km hoje.
Mensagem por Convidad Qua 27 Ago 2008, 18:47
Usei o Motul Fork Oil 15W na GS e achei excelente!
Mensagem por Folco Sáb 30 Ago 2008, 19:12
Galera, valeu pelas dicas e vou planejar a troca com 20.000km. Vou comprar da motul e deixar guardado para troca. Valeu, Folco Wink
Folco
Folco
Mensagem por Convidad Sáb 30 Ago 2008, 21:28
eu coloquei motul 15w com 20mkm e quando tirei o oleo tava feio em
e outra nas N vai 504ml em cada bengala e nas S 507ml sacanagem que nao da pra comprar um litrao
Mensagem por MetalHead Seg 01 Set 2008, 11:25
Geralmente é com 20.000. Mas se fizer uso intenso pode ser antes. Nas Bandits modelo a ar, tem gente que reclama que a suspensão dianteira vem mole demais e trocam o óleo por um mais viscoso pra deixar mais rígida (se não me engano o Euro fez isso). Na Bandit modelo novo a suspensão veio recalibrada, dura até demais, muito mais voltada à esportividade do que ao conforto. Vc decide!
MetalHead
MetalHead
Mensagem por igorcomputacao Qui 29 Jan 2009, 00:29
Esse lance que 1 litro nao da e veridico?
igorcomputacao
igorcomputacao
Data de inscrição : 29/09/2008
Mensagem por Shudo Qui 29 Jan 2009, 08:02
Você vai comprar mais um litro p/ usar 4 + 4 = 8ml ou 7+7= 14ml?
Isto é representativo?
A minha outra dúvida, de onde veio esta especificação? não é volume para uma moto com 0.00ml de oleo? ...pois sempre fica um pouquinho do oleo velho..
Mensagem por Diogo A. Qui 29 Jan 2009, 09:54
Po, acho que por se tratar das bengalas, 4 ou 7 ml pode acabar sendo significativo sim.
Imagine vc pegar uym balde (desses caseiros normais) e colocar 4 ml... nem nota !
Agora pega um tubo de ensaio e coloca 4ml; ja faz diferença ! Derrepente, nas canelas, essa pequena diferença é substancial, mas q os caras podiam ter feito a parada pra pegar 500tinhos de cada lado, isso eles podiam !!!
Mensagem por Cirew-AudazesMG Qui 29 Jan 2009, 10:15
to querendo colocar 15 w na minha band 600 04, alguem ja fez? quero trocar e nao sei qual esta na minha, ela ta com 36 k a principio esta boa, so vou trocar pois vou desmontar a frente para o rolamento da direcao e aproveitr a mao de obra...
desde ja agradeco
Cirew-AudazesMG
Cirew-AudazesMG
http://audazes.com.br/
Mensagem por Cirew-AudazesMG Sex 30 Jan 2009, 18:37
peguei o motul 15 mesmo pq tava num preço bom 40 mingau.... dps digo o q achei
Cirew-AudazesMG
Cirew-AudazesMG
