Balancear a Roda - uma arte com alta treconologia
+8
Leandro_SS
Maker
Talles
BRUNOR1
Rubem
Jimmy Keller
HermesTri
12 participantes
Troquei os Pneus, então balancear a roda né.
o borracheiro colocou um eixo na roda, pegou uma espécie de cavalete
rodou a roda com a mão, esperou ela parar (teóricamente a parte de baixo e´a mais pesada)
colocou um chumbo no lado oposto, deu mais umas rodadas, viu que ela agora parava aleatóriamente
em lugares diferentes, e pronto ....
Fiquei de cara, artesanal o método, será possível que está certo isso ?, ele me disse que em todos
os lugares é assim mesmo, uma loja da bmw que tentou usar uma máquina para fazer isto, desistiu
porque não ficava bom, e voltaram para este método suspeito.
Será que é assim mesmo ? no olhometro, credo !!!, nós nos preocupamos tanto em estar com
o pneu x ou y, andamos forte as vezes, curvamos no gás, e os caras balanceam a roda na mão e no olho ?
fica aí a dúvida lançada, quando vcs forem balancear a de vcs, reparem se é isto mesmo.
eu ainda não estou acreditando que é deste jeito mesmo, estou quase não aceitando, pois já vi
balanceamento de roda de carro e é uma sessão, com medições, máquina especial, tira chumbo,
coloca novamente e tal ...
abcs
abcs
HermesTri- Participante
Idade : 67
Re: Balancear a Roda - uma arte com alta treconologia
rapaz, só vejo isso tbm. Boa sua pergunta, vamos ver o que a turma diz.
Aqui tb é assim.....todo lugar balancea assim e dizem q é o certo
Agora não sei
Agora não sei
eduardosjc- Participante
Olha, na troca do pneu traseiro da minha CB300 o balanceamento tinha sido feito na máquina... E o pneu já tinha sido balanceado outras vezes nas revisões, todas na máquina.
Como essa agora é minha primeira moto "grande", realmente estranhei essa informação.
Rubem- Participante
Data de inscrição : 23/08/2011
vai na fé hermes!!! esse é o melhor metodo, inclusive usado por profissionais na superbike e moto gp!!! vai perceber o quanto de velocidade final vai ganhar!!! é show!!
BRUNOR1- Participante
Data de inscrição : 09/05/2011
A parte teórica do balanceamento de rodas é um pouco mais extenso, mas a título de matar a curiosidade esse video serve.
Se eu achar um texto bem detalhado sobre a teoria e como fazer corretamente eu posto.
Talles- Participante
Esse tópico é alguma espécie de pegadinha ou algo do gênero?
Não é pegadinha não
Eu montei este cavalete e adicionei um medidor de nível de pedreiro na base, pois o cavalete tem que estar totalmente plano para que o balanceamento fique perfeito.
Eu mesmo, fiz o Balanceamento de minha moto, e recomendo, pois depois de alguns km o peso que coloquei soltou e percebi na hora, pois a trepidação apareceu nitidamente.
Então, retirei a roda novamente, e após balancea-la, Bingo! Tudo perfeito. Bati 230km/h sem problemas!!!
O melhor de tudo é que não estou balanceando mais uma moto, mas sim a MINHA moto. Então demoro quase 1 hora em cada roda.
Recomendo!
Recomendo!
Leandro_SS- Participante
Jean Carlo de Abreu gosta desta mensagem
Excelente tópico!
De quebra aprendi como balancear manualmente!
O manual da XT660R indica balanceamento manual.
Vlw
Vlw
Rosalvo- Participante
Pena que tanto o material utilizado para o balanceamento estatico quanto o dinanmico( onde se utiliaza maquinário para um balanceamento mais refinado e rapido), são de investimento alto para um usuário final, mas nem tanto para uma oficina ou CC. Aqui onde moro, por falta de conhecimento apenas uma CC faz o serviço de balanceamento.
A título de informação segue o balanceamento dinamico. Reparem que a maquina até informa se vc vai utilizar o chumbo em ambos o lados ou nao. No estático por segurança se divide o peso final meio a meio em cada lado da roda.
a minha bandit foi feito assim tbm.pode acelerar.ok
abraço.
o unico problema e se a roda estiver empenadA ou com amassados grandes.
abraço.
MORAES(TL)- Moderador
Na Zoom usam máquina e não cobram montagem nem balanceamento.
Já troquei duas vezes pneu com eles. Recomendo.
http://zoommotocenter.com.br
Saddam- Participante
Analisando pelo ponto de vista físico-dinâmico pode até funcionar... mas seria correto dizer que é 'melhor' que o feito por uma máquina?
Pode acelerar susse ....
Trabalhava numa multinacional e os caras balanceavam no olho depois a propria maquina conferia e aprovava CNC
sempre ficava zerado...rebolos de 250 kg trabalhando a 2.000 giros
o baguio é artesanal.... e mais seguro
» A arte de negociar
» Yes 125 falhando em alta
» Apolo se apresentando
» RODA
» Gsx 650f nao desenvolve em alta
» RODA
