Ajuda - Moto falhando
+10
rafaelmeira
Bulljr71
Maker
Carvasi
rafaelgallo
Juan
cfmaradeia
Gomão
Elton
14 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Galera!!
Preciso da ajuda de vcs!!!!! A motoca ficou cerca de 20 dias parada, parada mesmo, se liguei uma vez nesse período foi o máximo. Sabadão passado, na maior vontade de dar um rolê, ligo a criança e a marcha lenta não estabilizou, ficou alternado entre 1000 e 1100 rpm. Fui sair morreu!!!
Gasolina estava baixa, fui até o posto completei, costumo usar Podium, como não tinha foi aditivada, volta no quarteirão e continuou falhando. Voltei e tasquei um pouco de STP. Dei um rolê básico de 160 km, torrei quase o tanque inteiro, sobrou a reserva. Acima de 2000 rpm, até 14000 rpm funfou normalmente sem problemas de cortes, falhas, perda de potência etc. Chegando na city falhou de novo, com a lenta oscilando.
Domingo idem, liguei, fui sair começou a falhar, como estava na reserva abasteci novamente com aditivada, a Podium estava distante. Continuou falhando.....
Detalhe apesar de usar Podium, nos últimos 2 abastecimentos antes dela ficar parada utilizei aditivada. Abasteço sempre no mesmo posto BR, inclusive c/ outros amigos de rolê que não tiveram problemas.
Aparentemente o pau parece ser por ter ficado parada muito tempo ..... não acredito ser algo mais grave!! Mais vai saber né!!!
Bom, sabadão começo pela limpeza do filtro de ar para dar uma geral, checar mangueiras, respiros etc, a última revisão foi a 6 meses com 3mil, esta com 4,5mil agora. Até então tudo OK!!!
O QUE FAZER??????
- Mandar limpar a injeção???
- Colocar mais STP????
- dar mais um rolê??? Pra ver se para!!!!
- esvaziar o tq totalmente???
Galera!!
O QUE FAZER??????
Elton- Participante
Re: Ajuda - Moto falhando
bem pessoal, tbm estou com esse problema, a minha ficou parada por alguns dias e domingo andei uns 300km, e abasteci em uma cidade pelo caminho, e acho que a gasolina n era de boa qualidade, pois minha moto chegou falhando e entre 2000 e 3000 giros ela engasga, parece que não injeta gasolina nessa rotação, troquei vela e filtro e nada, amanhã vou faze a limpeza de bico e ver o que acontece...
mineirinho- Participante
Mineirinho,qndo vc deixar a moto parada por um bom tempo..antes de funcionar faz o seguinte tire a mangueira que vai no abastecimento do bico,e vire a chave que a bomba irá jogar a gasolina pra fora do tanque..ou tire com uma mangueira com muito cuidado para nao danificar a boia e a bomba.
pois no bico não fica combustivel que possa entupilo e sim na base da bomba dentro do tanque e ao virar a chave,essa sujeira acumulada no pre filtro acaba passando um pouco.
Se nao limpar o tanque e o pré filtro da bomba nao adianta limpar o bico ok.
MORAES(TL)- Moderador
e ai pessoal!
troquei as velas, filtro de ar, limpeza nos bicos, limpei o tanque, fizeram equalização, e nada , esta falhando ainda em baixa, 3000rpm a 4000rpm, eu tirei e verifiquei o pre filtro e vi que ele tava muito escuro, alguém já viu esse pre filtro limpo,seco, alguem te foto disso? to desconfiado que a gasosa que coloquei dereteu esse filtro, pois a espuma interna dele ta diferente e parece que esta se desintegrando.
se nao me falhe a memoria,vc pode ir em lugares que recondicionam bombas eletricas para carro e tentar substituir por outro ok.
E outra coisa peça para o seu mecanico testar os sensores da sua moto ,se tiver um scanner melhor ainda.
Aqui no forum teve um amigo com uma bandit injetada que a moto estava com sensor ruim..lá tem umas dicas de como proceder,e como fazer o jampeamento para que o modulo mostre o defeito no painel com codigos de piscada ok.
boa noite pessoal!!!
é o seguinte, levei minha moto na CC, e eles colocaram um aparelho chamado adjuste box, fui lá hoje e a moto n falhou mais, me disseram que a gasolina que estava batizada fez com que a moto ficasse regulada para aquele tipo de combustivel podre e quando coloquei a gasolina boa ela não ajustou para o combustivel bom, e dava excesso de combustivel afogando a moto, foi feito o ajuste, vou pegar a moto amanhã e depois escrevo aqui se melhorou mesmo, vou encher o tanque dela de podio e vou viajar esse final de semana, depois relato aqui!!
A minha quando deu pau perdeu a programação da ECU tb, foi remapeada, e agora só alegria, até aqueles pipocos/estouros entre 5 e 6 mil rpms sumiram.
Elton- Participante
» Pedido de Ajuda aos Mecanicos de Plantao! Moto Falhando!
» [AJUDA] B12 FALHANDO EM ALTA
» Ajuda com Bandit 600, falhando em alta!
» Bandit 1250N Falhando na alta- Ajuda
» Bandit 650 Injetada Falhando em baixa. AJUDA!!!! (RESOLVIDO)
Página 2 de 2
