setas piscando rápido. solução
+17
Jonathan
raptor
Pin
Vegasus
Lincoln
ubiratamuniz
tfv00
Güerino
Fabricio N.
21 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
SEmpre que se colocam setas de leds os piscas piscam rapido e em alguns casos nem piscam.
Na bandit o rele é eletronico então substituindo todas as setas ela ainda pisca na gs que o rele não é eletronico se trocar todas as setas por leds ela não pisca.
Tentei um rele para menor potencia... não resolveu...
então só resta "enganar"o rele, fornencendo a ele a potencia necessária.
Foi necessário conectar resistencias em paralelo com os piscas...
como na minha moto troquei todas as setas por modelos de led foi necessário:
1-quatro resistencias ceramicas de 20 W 10 R+ duas de 5 W 10 R.
com quatro de 25W tambem funciona mas não encontrei no mercado. as de 25 W só as de fio não da para colocar numa placa.
2-uma placa de fenolite.
achar no tamanho exato da caixa é dificil, comprei uma maior e cortei no tamanho ( essa caixa escolhida não é quadrada é trapezoidal) cortar é facil... regua e estilete.
3-uma caixa "patola".
essa caixa foi escolhida por so ter essa disponivel no momento, poderia ser um pouco menor. vantagem que ela tem uma guia para a placa não prescisou furar para prender.
instalar em cada lado, indiferente se for nos fios da dianteira ou da traseira. no caso em instalei nos fios dos piscas traseiros por ser mais facil de ocultar os fios.
nas b12 sem eliminador da para colocar "embaixo" do suporte da bateria, tem um espaço vazio e puxar os fios.
Re: setas piscando rápido. solução
Aproveitando a deixa...
...tenho um problema parecidissimo com meu carro, colquei leds na lanterna e o computador de bordo não parava de reclamar que a lampada estava queimada, dai tive a ideia e colocar resistores identicos ao que o edgar postou, 15 OHMs 20W, brancão de ceramica. Não deu certo, ai mudei os valores baixando a resistencia até 10 OHMs, mas nada, contiuou acusando...
A gambi que eu fiz foi colocar uma lampada(5W) escondida em paralelo com o led pra enganar o cpu, mas achei uma solução muito tosca.
Edgar voce sabe como é que um CPU de carro faz pra saber se uma lampada está queimada???? A resistencia da lampada é menor que 10ohms?? menor que 5 Será?
Pin
PS: Ficou bem legal esse esquema com placa e tudo....
Pin
Pin- Participante
Pin.
NA lanterna a coisa é diferente, vc terá que colocar dissipadores de calor.
as setas piscam por algum tempo, as lanternas ficam direto acesas, os resistores esquentam demais !!!
a resistencia devera ser por lanterna em cada linha, na potencia da lampada original. se uma lampada de 5 W resolveu coloque um resistor de 5 W.
Aproveitando o topico:
Comigo aconteceu o mesmo. Quebrei um pisca da RF900, e, como não achei igual, troquei os quatro por mini piscas com lampadas de 12 volts x 4 watts.Aconteceu que começou lógico a piscar rapido. Fui ver o preço (assalto) de lampadas do mesmo tamanho mais com potencia maior (achei de 23 watts com cor amarela), e tinha em somente uma loja aqui de Curitiba. O "precinho" camarada era de 10 cada uma. Como paguei R$28 nos quatro piscas completos(com lampada e tudo), recusei e sai pensando em uma solução alternativa.
O que me motivou a achar uma solução, era de que quando viesse a queimar alguma das lampadas, teria novamente que aceitar o preço, fora a dificuldade de de que somente uma loja em Curitiba tinha a mesma. Ai, se estivesse em outra cidade menor, não iria encontrar mesmo.
Solução : comprei o rele da YBR do pisca por R$11, e substitui no lugar do original. Até o conector é igual. Ficou perfeito. Abaixo as fotos :
Rele original da RF900 Suzuki :
Rele da YBR 125 do mercado paralelo (não é o original) :
Código do relé da YBR :
Posição do relé na lateral direita da moto(o que aparece na foto é o relé de partida. A posição do relé do pisca é a direita do de partida):
Pisca dianteiro :
Detalhe do conector do relé original:
Até turma. Tomara que sirva para mais gente as dicas evitando assim de cair na mão da turma que quer esfolar a gente.
Pisca dianteiro :
raptor- Participante
- Data de inscrição : 30/08/2008
andrefpf.86 gosta desta mensagem
para lampadas menores esse rele funciona, para leds sem chances...
Desculpem-me desenterrar o tópico, mas...
Gostei do efeito das piscadas mais rápidas do Pisca de LED, por isso gostaria de saber se deixá-los assim vai comprometer a instalação elétrica da minha B65N H20 ou prejudicar os próprios piscas.
Jonathan- Participante
Jonathan escreveu:Desculpem-me desenterrar o tópico, mas...
Não... pode deixar se vc gosta.....
Valeu, Edgar, perguntei a algumas pessoas que acho q entendem do assunto, mas n senti confiança. Só que todos disseram que não há problemas, então vou deixar assim.
PRA QUEM É BURRÃO COMO EU... SEGUE A SOLUÇAO, HEHEHEHE
http://global.ebay.com/LED_BLINK-RELAIS_RELAIS_SUZUKI_GSF_650_GSF650_BANDIT/300365266640/item
RaFa AgOsT- Admin
E ai povo.. comprei este item:
http://www.ebay.com/itm/230718780666?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
alguem sabe como instalar.. mas assim... nos detalhes pra quem não sabe de nada!
valeu
abrasss
valeu
abrasss
exec- Participante
resistor para pisca de led mercado livre tem. 10,00 reais em media.
sergiotubo10- Participante
Data de inscrição : 11/12/2015
Usem relê eletrônico...resistor é a maneira mais ineficiente de resolver isso.
amigo qual relê eletrônico devo usar na bandit 1250, para corrigir esse erro de pisca acelerado?
Algo tipo assim: http://veiculos.mercadolivre.com.br/acessorios/rel%C3%AA-de-pisca-totalmente-eletr%C3%B4nico-para-led-carro-moto-12v
Só tem q ver como fica a luz do painel, a seta vai piscar legal, só não sei se o painel vai acompanhar.
Instalei os 4 leds. O problema agora q é q quando dói seta os 4 acendem ao mesmo tempo, usei todos os fios q já estavam conectados. no painel o sinal de seta não liga mais, tentei volta ao original e ficou igual. Oq faço,? Suzuki RF 900
andrefpf.86- Participante
Data de inscrição : 14/08/2021
O meu problema foi outro do Fórum, na verdade foi solucionando tirando a luz indicados de seta do painel. E substituir ela por dois leds no painel
» Setas piscando rapidamente... O que pode ser?
» informaçao sobre setas piscando muito rapidas da b12
» Ajuda com piscas, piscando muito rápido - solucionado!!!
» Painel bandit F1 piscando
» URGENTE LUZ DE F1 PISCANDO COM ERRO C42(bandit)
Página 2 de 2
