Tracker do Brasil - Rastreador Lo JAck – DESRESPEITO
+9
Jefferson
Juliano
EduCorreia
marcos gsxf
eZ
MacDonnell
13 participantes
Pessoal,
Fiz as cotações com meu corretor de seguros, e chegamos a conclusão que valeria a pena instalar um rastreador na moto para baixar o preço do seguro.
Ok, vamos instalar o rastreador. O corretor também me deu a dica que os dois dispositivos que tem o maior indíce de desconto são: Lo Jack e Ituran. Liguei na Ituran e eles não tem produto para motos. Ok, restou o Lo Jack que é representado pela Tracker do Brasil.
Para tentar negociar um bom preço, liguei umas 4 ou 5 vezes para a Tracker do Brasil, ouvi toda a ladainha dos vendedores e fiz perguntas. Inclusive sobre o grande problema de rastreadores, bloqueadores, e até alarme: consumo da bateria. Me disseram que o rastreador era muito compacto, praticamente não consome bateria e ainda contava com uma bateria auxiliar... BelezA, então. Adquiri o rastreador: A bagatela de 1.500,00 reais sendo 990 de aparelho e o restante do serviço por um ano. Uma PUTA bica, mas ainda assim em 2 anos de seguro valia a pena.
Agendei a instalação para hoje. Adiei reunião, atresei minha tarefas da manhã pra ir lá instalar o Santo Rastreador... Ok.
Chego no local de instalação e o instalador, com cara de cachorro que já apanhou vira pra mim e diz:
"- Err.. Não sei se passaram pro Sr., é uma informarção que o pessoal de vendas não tem passado na hora de vender. O rastreador consome muita bateria, OBRIGATORIAMENTE a moto precisa ser ligada a cada 2 DIAS (DOIS DIAS!!!). E não adianta só ligar precisa pelo menos andar uns 2 km."
Dois dias? É uma grande PIADA! Quer dizer que se eu for viajar de carro no final de semana já volto ciente que precisarei dar carga na bateria quando voltar????? Isso é um produto desenvolvido para motocicletas e DE PONTA?
Tô puto. Vou fazer uma reclamação formal ao Procon, reclamando pela falta de transparência nas informações sobre o produto e vou fazer uma reclamação formal a Lo Jack dos EUA.
Simplesmente perdi meu tempo e terei dor de cabeça com a apólice do seguro.
Fiquem espertos!!!!!!
Re: Tracker do Brasil - Rastreador Lo JAck – DESRESPEITO
Putz!!! povo complicado hein
Nem conhecia esse Lo Jack, uso o Car System e apesar de ser uma empresa ruim de negócio
e ter de testar todo mês, povo enrolado, fico sem ligar a moto uns 15 dias e pega de boa, pelo menos isso
E vai no procon mesmo, os cara tem de se vira
MacDonnell- O Importante é a "portinha" do meu bar estar aberta...
O Edgar vai adorar ler isso aqui !
MCilas- Admin
Voce deveria ter pego o GRABBER quem tinha e funcionava muito bem era o EDER
puts, naum dá pra pega a grana de volta?
vai pra cima, reclama, procon,etc...
avisa agente no que deu!
marcos gsxf- Participante
Data de inscrição : 24/06/2008
Eu acho que tem coisa errada ae. O instalador não tá querendo queimar a empresa nao?
Essa lo jack é famosa bagarai. Inclusive fora do país. Duvido que proceda essa informacao. Só se o produto for mto ruim
Também ouvi falar bem do grabber, mas achava que era só para carga de caminhão, portão, etc...
hahahahahhahhahaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Por algum motivo desconhecido o "pendurador de fios" vulgo instalador, não quis mexer na sua moto !!!!
o rastreamento tem um indice de recuperação pífio em motos principalmente, em carros já não é dos melhores....
A informaçao de consumo esta errada ... o Lojack é o que menos consome energia !!!! pois ele fica "dormindo" so acorda qdo requisitado....
alarme / rastreamento 50% da eficacia é de responsabilidade da instalação....
em resumo, um aparelho que ja tem seu funcionamento precario como esse caso somado a um "tipo"desse como instalador o resultado é oq eu sempre digo aqui... só vai pegar os ladroes pe's de chinelo...
Edgar escreveu:hahahahahhahhahaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Edgar, vc tem toda razão.
Mas sinceramente eu tô pouco me importanto se vão encontrar a moto ou não.
Como eu expliquei, o rastreador é uma forma de deixar o seguro mais barato, ou seja, seria rastreador + seguro. O risco do rastreador ser uma bosta, é todo da seguradora.
Mas eu fiquei puto com a informação do técnico, que somente me foi passada no momento da instalação. Liguei pra setor de vendas, como se fosse adquirir um novo rastreador e perguntei sobre os possíveis "dois dias". A atendente me confirmou que realmente precisa ligar E ANDAR com a moto de 2 em 2 dias.
Legal seria ouvir alguém que tem instalado na moto...
8Ah da bateria... em 48 horas, descarrega se tiver uma corrente média de 166mA. Se um sisteminha desse passar de 100mA de consumo qdo ativo, e qdo em sleep tá com 10mA..... tem coisa errada ae.
Que que o Lo Jack Faz? bloqueador? Rastreador? Alarme?
Se ele fica transmitindo todo o tempo, pode ser q ele consuma tudo isso. Mas duvido q tenham bolado um sistema assim.
leo_tamura escreveu:8Ah da bateria... em 48 horas, descarrega se tiver uma corrente média de 166mA. Se um sisteminha desse passar de 100mA de consumo qdo ativo, e qdo em sleep tá com 10mA..... tem coisa errada ae.
Sou leigo no assunto. Mas ele é rastreador, parece que utiliza onda de rádio.
Vini escreveu:leo_tamura escreveu:8Ah da bateria... em 48 horas, descarrega se tiver uma corrente média de 166mA. Se um sisteminha desse passar de 100mA de consumo qdo ativo, e qdo em sleep tá com 10mA..... tem coisa errada ae.
Tamura.
sistema de radiofrequencia, ele fica dormindo. em caso de roubo, o codigo é passado para as antenas, qdo ele passar por 2 km de uma antena essa liga o sistema e dai por diante tem com saber por quais antenas ele passar...
não bloqueia nem tem sirene, nada ....
Que bizarro... Pelo que entendi o módulo fica "dormindo" até que alguém dispare algum "sinal" ??
Vini escreveu:Que bizarro... Pelo que entendi o módulo fica "dormindo" até que alguém dispare algum "sinal" ??
Vine, eu mesmo já liguei uma vez para a LoJack para obter informações sobre o sistema deles. Me informarão o seguinte o aparelho fica dormindo só é despertado em ocorrência, onde ele começa a emitir sinais captados por antenas próprias do vendedor podendo ser capturado mesmo em subsolo por ser por rádio frequência, após eles terem o sinal, enviam uma equipe com um aparelho para identificação real da localização já que pelas antenas tem um margem de metros de erro, encontrando comunicão a polícia e aguardam no local. No Estados Unidos a Polícia tem um aparelho na viatura que cápita o sinal emitido pelo véiculo roubado, ajudando muito na recuperação. Só não me interessei pelo aparelho devido ao fato do mesmo possibilitar um teste de sua eficiência, só será possível saber se o aparelho funciona em uma eventual necessidade ... mas acho estranho um aparelho em stand bay consumir uma batéria em dois dias.
EduCorreia- Participante
Data de inscrição : 03/06/2008
estranho o instalador falar 2 dias. tao querendo dar um migué mesmo
GRABER E DNA NELA!....
Juliano- Participante
Juliano escreveu:GRABER E DNA NELA!....
Conhece quem coloque DNA e qual preço??
Coloquei no carro mas foi pela porto seguro, eles não colocam em veículos não assegurados
Jefferson- Participante
Cara eu tive o Graber ele faz o que promete MÁS tem que fazer os testes com frequencia!!! rastreia e bloqueia.
Vini, não é possível desligar esse dispositivo em períodos que vc não for usar, por exemplo, em uma viagem, vc tranca a moto na garagem e desliga o acessório? Tem que ver tb se esse instalador não está simplesmente falando merda e queimando a empresa por algum motivo sei lá...
MetalHead- Participante
Consumo de bateria do Rastreador Tracker Moto, com tecnologia Lojack
Prezados participantes do fórum.
Gostaríamos de esclarecer algumas dúvidas com relação ao que vem sendo discutido a respeito do Produto Tracker Moto, com tecnologia LoJack (Rastreador).
O Rastreador Tracker Moto consome 1mA/h de energia, o equivalente a uma lâmpada de led. Tal consumo só é possível pois o produto opera dentro de uma rede sincronizada de radiofreqüência composta por antenas próprias da empresa Tracker do Brasil. Tal consumo é considerado muito baixo para os padrões de montadoras de motocicletas, e não é suficiente para descarregar a bateria da moto mesmo que esta permaneça vários dias desligada. O que ocorre é que em qualquer veículo do mercado que possua bateria, não é aconselhável deixá-lo desligado por longos períodos, segundo os manuais técnicos das próprias montadoras. Sendo assim, para evitar qualquer tipo de transtorno aos nossos clientes, sugerimos ligá-la ao menos 1 vez por semana.
No caso em questão, pedimos desculpas pela informação equivocada e frisamos a nossa preocupação em aperfeiçoar a comunicação entre nossos profissionais, buscando sempre a satisfação de nossos clientes.
Quanto aos valores informados, é importante lembrar que temos canais oficiais de vendas, e tais valores são únicos em todos eles, ou seja, R$ 449,00 (adesão) e mensais de R$ 75,00. Para maiores informações entre em contato direto com nosso Canal Interno de Vendas pelo telefone 11 4002-7002 opção 6.
Atenciosamente,
SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente
São Paulo Capital 11 4002-7002
Demais Localidades 0800 11 7172
Atenciosamente,
Tracker do Brasil- Participante
Idade : 26
Já ganhou pontos na minha concepção ver que a empresa rastrei tb os fórums e se preocupa em dar uma satisfação ao consumidor!
Abçs
Abçs
KCT, o tópico é de 2008!!!
Antes tarde do que mais tarde!!!
Bisteka- Participante
Bisteka escreveu:KCT, o tópico é de 2008!!!
kkkk, verdade...
Mario_SG- Participante
» BMW e desrespeito com cliente
» MotoGp no Brasil foi cancelado!!!! Brasil sil sil..
» Super locator one. alguém conhece?
» Rastreador reembolso 100% valor da Moto
» Rastreador Positron
