Pilot Road 2/3 atras e Power Pure na frente. Fica bom???
Pin
Pilot Road 2/3 atras e Power Pure na frente. Fica bom??? Empty Pilot Road 2/3 atras e Power Pure na frente. Fica bom???
Mensagem por Pin Sex 03 Jun 2011, 11:53
Pessoal, vou trocar os sapatos da F...
Vi os preços e na San Diego os caras estão com o preço bacana.
Os PR2 150/70-17 que é na medida original ficam por $ 490 a vista... Na medida 160 ficam mais ou menos 570,00, isso a vista.
A duvida é sobre o que eu ponho na frente, pois a diferença de preço entre os Pilot Road 2 para o Power Pure não é maior que 50 reias.
Imagino que o Power Pure possa ajudar muito a F perder peso e curvar melhor... Porem será que vira misturar dois tipos de pneu???
Alguém ja fez isso? Fica bão?
[]´s
Pin
Pin
Pin
Pilot Road 2/3 atras e Power Pure na frente. Fica bom??? Empty Re: Pilot Road 2/3 atras e Power Pure na frente. Fica bom???
Mensagem por ari Sex 03 Jun 2011, 12:02
Pin, pessoalmente não faria isso.
Sempre uso a mesma marca e modelo, tanto na dianteira quanto no traseiro......
Mensagem por edgar Sex 03 Jun 2011, 12:29
pode usar, so que o dianteiro vai embora antes do traseiro. alias beem antes....
ja fiz isso de colocar um pneu macio na dianteira, foi embora antes do traseiro, no caso um pr2, na minha tocada iam dois dianteiros e um traseiro....
dai decidi colocar os dois iguais...
Mensagem por Berlindo Sex 03 Jun 2011, 13:07
Não faça. Vc pode chegar ao limite de um pneu e o do outro já ter sido ultrapassado.
Case os dois pneus iguais, mesmo composto e desenho de chuva.
No seu caso, eu ficaria no PR2. Excelente pneu para rua e até arrisca um autódromo.
Mensagem por MATHIAS Sex 03 Jun 2011, 13:45
Se for comprar os 2 eu compraria iguais.
Mensagem por japaT Sex 03 Jun 2011, 14:10
Pin, está pensando em trocar quando?
Podiamos ir juntos e chorar um desconto, na SAN DIEGO foi o lugar mais barato que encontrei.
Eu vou ter que trocar os 2, só estou em dúvida entre o PR2 e o PR3.
japaT
Data de inscrição : 04/04/2010
Mensagem por Pin Sex 03 Jun 2011, 15:47
Ja foi....
Cheguei lá na San Diego, olhei um, olhei outro....
O pessoal lá falou e mesma coisa sobre o desgaste e as diferenças, avisaram que dar pra misturar, daria, mas não recomendavam...
Ai, Acabei fondo de PR3
Atras PR3 160/60 - 17 --> $620,00
Frente PR3 120/70 - 17 --> $ 486,00
+ 80,00 de serviço e bicos.
Ahhh, preço a vista, a diferença para outros lugares que eu olhei está bem grande, mesmo se fosse parcelado...
Obs: A medida da F original é 150 na traseira, porem tem uma diferença de angulo muito grande entre o 150 e o 160... Mesmo sendo pneus iguais. É só colocar um do lado do outro que a diferença aparece...
Agora vamos ver o que eu arrumo amanha pra testar os pneus...
Alguma sugestão???
[]´s
Pin
Última edição por Pin em Sex 03 Jun 2011, 18:57, editado 1 vez(es)
Pin
Pin
Mensagem por Hans Blackbullet Sex 03 Jun 2011, 17:18
Eu estou migrando do PRII para o Pilot Power, em função da maior inclinação que ele propicia.
Então, como eu uso o traseiro PRII 190, e não consigo aproveitar a banda dele totalmente em curvas, troquei o dianteiro que já estava gasto pelo PPower 2CT, e agora consigo aproveitar melhor a banda do PRII 190 traseiro.
Quando o traseiro gastar, vou colocar o PPower 2CT 190 na traseira também, pra ver como fica...
Mensagem por MORAES(TL) Sex 03 Jun 2011, 19:31
Pin escreveu:Ja foi....
Alguma sugestão???
[]´s
Pin
BEM FEITO PAGOU MAIS CARO!!!
PIN JA QUE VC GOSTA DE DAR DINHEIRO..
VOU MANDAR MINHA CONTA PRA VC OK.
KKKKKKKKKKKKKKK
Mensagem por Pin Sex 03 Jun 2011, 22:22
MORAES(TL) escreveu:
Alguma sugestão???
[]´s
Pin
KKKKKKKKKKKKKKK
Brother, não estressa, mas vc tinha me passado 650,00 para o PR2... Na verdade eu paguei 620,00 ja nos novíssimos PR3....
Se vc tem preços melhores que isso, melhora o marketing e vai vender que nem agua. Hj mesmo recebi umas MPs de uma galera perguntando onde era a San Diego, galera que ia la atras de pneu...
Pin
Pin
Mensagem por MORAES(TL) Sex 03 Jun 2011, 23:01
mas isso foi a 3 meses atraz os pr3 só chegaram ao mercado agora.
E vc não perguntou igual a Official.
Mas só tava querendo ajudar..kkkkkk
abraço.
