VALVULAS
+12
fox_martins
C.Amud
Madeira
gandarez
RDO
[lê] SRAD
thiago8983
WELL NEW GS500
robertogtr
ANGELICA CARMO
16 participantes
Mensagem VALVULAS
Mensagem por ANGELICA CARMO Sáb 28 maio 2011, 21:35
GALERA, É NORMAL A BANDIT 650 S 2007 CARBURADA BATER VALVULA QUANDO ESTÁ FRIA?
ANGELICA CARMO
ANGELICA CARMO
Feminino
Data de inscrição : 15/05/2011
Mensagem Re: VALVULAS
Mensagem por robertogtr Sáb 28 maio 2011, 21:38
questao de ajuste meu amigo... nada q um bom mecanico nao possa tirar a tampa de valvula e ajustar a folga em 1 hora de serviço.
VALVULAS 5038781f
robertogtr
robertogtr
Data de inscrição : 13/12/2010
Mensagem por MORAES(TL) Sáb 28 maio 2011, 22:04
Tem que verificar se é realmente as valvulas. pois qndo ela esquenta e o óleo afina..ai que bateria mais.
Fique atento.ok
Mensagem por robertogtr Sáb 28 maio 2011, 22:10
mecânico falando: na realidade... geralmente motores batem valvulas quando frios mesmo. depois de esquentar a folga diminui devido a dilataçao do metal ainda mais das valvulas de escape q possuem folgas maiores quando frias por sofrerem um aquecimento maior geralmente de 0,05 a 0,10mm de a mais q na adm. (justamente por isso q se ajusta a folga a frio). e o fluxo de oleo eh maior diminuindo a folga e o ruido.
essa historia do oleo mais fino eh um mito muito facil de acreditar, ate eu acreditava... mas os motores ford q usam oleo 5w30 quando usam esse oleo tendem a bater menos a corrente do comando quando frios (defeito de alguns motores zetec, nao sei se por fabricaçao ou falta de cuidado com o oleo) do que quando usam oleo 15w40. (Apenas para exemplificar)
robertogtr
robertogtr
Mensagem por YUJI Sáb 28 maio 2011, 22:18
robertogtr escreveu:mecânico falando: na realidade... geralmente motores batem valvulas quando frios mesmo. depois de esquentar a folga diminui devido a dilataçao do metal ainda mais das valvulas de escape q possuem folgas maiores quando frias por sofrerem um aquecimento maior geralmente de 0,05 a 0,10mm de a mais q na adm. (justamente por isso q se ajusta a folga a frio). e o fluxo de oleo eh maior diminuindo a folga e o ruido.
Roberto
Eu tenho uma Eco 2.0 16V.
Ela tem tuchos hidráulicos, segundo meu mecânico, não tem como regular, fica rateando na hora de acelerar. Tem alguma coisa a ver com óleo? Tem como eliminar ou diminuir esse barulho?
Qto ao desempenho, consumo está tudo dentro da média.
Mensagem por ANGELICA CARMO Sáb 28 maio 2011, 22:26
Pessoal, ela so bate enquanto está fria, depois que esquenta para de bater.
ANGELICA CARMO
ANGELICA CARMO
Feminino
Mensagem por MORAES(TL) Sáb 28 maio 2011, 22:49
Mas mesmo com o motor quente e dilatado o barulho iria persistir.
Eu acho que vc deveria ir a um mecanico mais proximo para ser verificado.Pois sem ver e facil comentar.
Mensagem por WELL NEW GS500 Dom 29 maio 2011, 00:23
Kkkkkkkkkk......chega perto de uma srad pra vc ver....fria e um moedor de cana e quente e sua bandit fria....ja nem ligo mais...
WELL NEW GS500
WELL NEW GS500
Mensagem por Convidad Dom 29 maio 2011, 08:51
que óleo e filtro você está usando?
Já vi Bandit assim por com óleo Yamalube e filtro MANN, ambos NOVOS. Não sei dizer se o culpado foi o óleo ou o filtro, mas colocando K&N + Motul parou na hora...
Não é vdd Hans??
Mensagem por thiago8983 Dom 29 maio 2011, 13:27
Minha moto, tanto a 650 como a 1250. Quando eu ligo, geralmente fica parado 7 dias sem partida... ela bate um pouquinho de valvula na primeira partida, mais isso é só até o oleo subir.... acredito ser normal, devido o tempo parado o oleo descer "bem"....depois que aquece um pouco ou começa a andar ja para...
Essas bandit injetada, elas tem regulagem de valvula? não é tucho, pastilha? acho que não tem como regular... ou tem?
Se tiver quanto custa um serviço desse em média?
Uso oleo motul 3000 + filtro K&N, quando usava o filtro de oleo original o comportamento era exatamente a mesma coisa.
thiago8983
thiago8983
Mensagem por ANGELICA CARMO Dom 29 maio 2011, 14:56
Fabrizio, uso motul 3000 e k&n
ANGELICA CARMO
ANGELICA CARMO
Feminino
Mensagem por Convidad Dom 29 maio 2011, 14:59
Estranho... não acho normal bater não, nem fria. A minha é carburada também e nunca ouvi bater...
Mensagem por ANGELICA CARMO Dom 29 maio 2011, 15:17
Valeu, vou levar no mecanico, melhor conferir.
ANGELICA CARMO
ANGELICA CARMO
Feminino
Mensagem por [lê] SRAD Dom 29 maio 2011, 17:06
Suzuki é barulhenta mesmo fria.
Mas não custa levar no mecânico (na vdd custa né ?? )
[lê] SRAD
[lê] SRAD
Louco pra sair do armário...
Mensagem por MORAES(TL) Dom 29 maio 2011, 17:59
[lê] SRAD escreveu:Suzuki é barulhenta mesmo fria.
EI LÊ..JA VOLTOU!!.KKKKKKKK
Mensagem por RDO Dom 29 maio 2011, 18:01
Bandit não é tucho hidráulico não?
Regulagem de válvula é só pra tucho mecânico.
Tucho hidráulico faz barulho até se encher de óleo. Após o o motor esquentar uns minutinhos o tucho enche-se e elimina as folgas...não tem regulagem.
RDO
RDO
Mensagem por gandarez Dom 29 maio 2011, 19:28
A minha B65 2009 ta fazendo barulho seco quando liga pela manha, quando circula o oleo ja para o barulho... e o oleo foi trocado em 2 meses.
gandarez
gandarez
http://www.gandarez.com.br
Mensagem por Madeira Dom 29 maio 2011, 20:53
A regulagem destes motores são feitas através de pastilhamento.
Entre a ponta da valvula e o tucho, existe uma pequena pastilha, que tem um numero. Esse numero é a espessura dela. Com o eixo comando montado, passa-se o calibre de laminas entre o tucho e o as costas do ressalto do eixo do comando. Ali é que é medida a folga. Folga alem dos limites, deixa o comando mais barulhento. Reparar isso, uma oficina mecânica de qualidade, pode fazer, ou uma boa retifica. Os valores corretos estão no Manual de Serviço de cada moto.
Geralmente quando o motor fica muito tempo parado, o barulho aumenta um pouco na primeira partida, mas não pode ser nada exagerado.
Na dúvida, leve a uma oficina de confiança e peça para avaliar.
Há outros barulhos que podem confundir com barulho de válvula.
Abrassss
Madeira
Madeira
Mensagem por C.Amud Dom 29 maio 2011, 21:52
Galera,
Estou vendo uma b6 pra comprar e reparei que a tampa de cima do motor já foi aberta, quer dizer, acho que foi, pois dá pra ver umas bordas de junta e cola.
Minha dúvida.....
Isso é normal (abrir a tampa de cima), não é? pois para regular valvula, por exemplo, é preciso abrir essa tampa, certo?
Preciso analisar alguma coisa pra ter certeza que o motor da moto está ok?
Como não sei se entenderam a minha explicação, fiz uma "super ilustração" da tampa que estou falando e onde é possivel ver a junta com um pouco de cola (em vermelho)
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/862/exemploq.jpg/
C.Amud
Data de inscrição : 09/05/2011
Mensagem por fox_martins Dom 29 maio 2011, 22:05
ANGELICA CARMO escreveu:GALERA, É NORMAL A BANDIT 650 S 2007 CARBURADA BATER VALVULA QUANDO ESTÁ FRIA?
A minha é uma 2007 só que a N. A minha tem um barulho igualzinha a sua. Estive pesquisando e pode ser o acionador do tensor da corrente de comando, que, apesar de ser automático, pode travar e ocasionar este barulho tbm.
Estou levando a minha amanhã (30/05) pra revisão com um mecânico de confiança, só meche com motos grandes e vou pedir pra ele verificar isso pra mim. Depois que tiver alguma notícia eu posto.
fox_martins
fox_martins
Data de inscrição : 16/05/2011
Mensagem por ADELCIO PEREIRA Seg 30 maio 2011, 00:37
PELO Q PERCEBI AKI, AS BANDIDAS QUANDO FRIAS BATEM GERAL,RSRSRS, POREM NAO ACONSELHO QUALQUER NAKED Q NAO SEJA UMA B12 FIKAR NA FRENTE DE OUTRA B12!!!. CONCORDAM ?????. ABRAÇO P TODOS. FUIIIII. (B12 98-JESCAP ALU/CARBON-NGK IRIDIUM-K&N). VALVULAS 431501
ADELCIO PEREIRA
ADELCIO PEREIRA
Mensagem por Julim Seg 30 maio 2011, 09:17
C.Amud escreveu:Galera,
Minha dúvida.....
Cara, essa cola branca aí é original da fábrica. Quase todas as Bandits vem com essa cola pra fora. Serviço porco da Suzuki.
Julim
Julim
Mensagem por C.Amud Seg 30 maio 2011, 09:39
Opa Julim...
Então cara, achei muito estranho aquela cola meio escorrida, é um serviço estranho (ruim) até para um mecanico meia boca.
Obs.: A foto que coloquei não é do motor em questão, foi apenas uma foto que achei na internet e pintei de vermelho os locais onde tem cola e/ou junta de motor.
C.Amud
Mensagem por Elton Qua 01 Jun 2011, 20:09
A primeira vez que escutei o motor de uma Suzuki (B6), achei que tinha algo solto no motor!!! kkkk
Depois que andei, virei Suzukeiro!!!kkkk
Elton
Elton
Mensagem por ANGELICA CARMO Ter 21 Jun 2011, 14:33
Enfim, problema resolvido!!!
De acordo com o mecânico, o barulho de valvula não era valvula e sim uma tal de corrente de comando...o mecanico regulou a mesma e o barulho sumiu....o som da minha bandida ta afinadissimo!!! 5ª Feira é so pegar estrada![img][/img]
ANGELICA CARMO
ANGELICA CARMO
Feminino
