srad na enchente,pifou o painel!!e pipocando
+3
RafaB12!!
CACHORRO SOLITARIO
7 participantes
amigos devido a uma grandeeee chuva aqui no rio de janeiro no domingo a noite,minha rua alagou,e entrou MUITA agua dentro do painel e o painel acende tudo normal ,mas nao marca giros nem velocidade....tenho quase certeza que e sensor de velocidade,mas sou uma pessoa LEIGA E POUCO ESTUDADA EM INGLES e nao conseguir entender como testar o sensor de velocidade se esta com defeito ou nao
alguem sabe como testar com o voltimetro??ou outro teste???
minha moto foi todaa limpa tirou a agua do motor ,dos cilindros,nova carburacao tudooo,mas o mecanico falou pra dar uma acelerada FORTE nela,porque ela esta pipocando.........
realmente dando essa acelerada forte na moto ela para de pipocar e falhar? esse e o procedimento??
obrigado a todos,especialmente ao morais que me ajuda sempre
CACHORRO SOLITARIO- Participante
Data de inscrição : 05/09/2010
Re: srad na enchente,pifou o painel!!e pipocando
Antes de mecher nos sensor de velocidade, veja se não tem nenhum fusível queimado!
Agora tirar a água do motor nunca ouvi falar... nem sei se tem como fazer isso sem desmontar... sabe o procedimento? O cara coloca um aspirador no coletor e manda ver? rsrsrs
Se ainda tiver água, pode dar calço hidráulido e foder de vez o motor! CUIDADO!
Mas se quanto aos pipocos custuma ser carburação...
RafaB12!!- Participante
obrigado rafa,meu mecanico tirou as 4 velas dos cilindros,deu start pra expulsar a agua,tirou os carburadores ,equalizou tudo de novo e limpou tbm,e tbm tirou o oleo do motor e colocou novo tbm
vou verificar fusivel
tem algum teste que posso fazer com o sensor de velocidade?
Se o conta-giros não funciona não deve ser o sendor de velocidade... se for, também não sei como testar... rs
o cachorro vc e de onde?
Veigah- Participante
sou do rio zona sul veigah
alguem tem dicas pra min???
please
please
Cara tem um cara bom proximo ao Rio das pedras vc quiser vou la com vc...
o odometro funciona? è digital ou mecânico?
não sei se de moto é igual, mas em carros quando vc tem problema no sensor de velocidade ou no relé do conversor de sinal o odômetro também para de funcionar (para de contar os km percorridos).
Se só os conta giros e o vel pararam talvez seja uma das bobinas que deu poblema.
Vou falar pelo que conheço: no vectra quando uma dá problema a outra para de funcionar. Se vc remove a que está com problema a outra volta a funcionar. Pq? não sei...cagada de projeto? talvez!
Tava mechendo no painel do meu carro agora por causa disso...seguindo este tutorial...se quiser dar uma olhada:
http://www.pett.com.br/blogs.php?blg=72
se for desmontar o painel pra ver dá um toque...tem uma manha pra tirar os ponteiros sem correr o risco de quebrar.
xander- Participante
trocou as velas e verificou os cabos de vela?
qnto ao painel ele tem um circuito interno terá que desmontar para ver se a agua não oxidou ou quimou algum conponente.
Mas não custa tentar..aconteceu com meu celular caiu na agua desmontei o que pude..e com um secador de cabelo sequei a placa eletronica é o celular voltou a funcionar..com limitaçoes mas funcionou.
verifique tbm as bobinas chicote pois agua e foda entra no chico te e isola a corrente.
MORAES(TL)- Moderador
No caso do celular (e acho que com painel tbm deve funcionar) o correto é secar com um pano oexcesso e depois colocar em um saco com arroz, devido a grande concentração de amido o arroz "seca" os componentes, se direcionar o secador de cabelo, o calor pode danificar algum componente (deve ter acontecido com seu tel. Moraes!)
Circuito eletrônico molhou, abra e deixe secar bem "antes de ligar", ligou molhado, já era, algum componente vai pro espaço.
Elton- Participante
TO COM O PAINEL DA MINHA SRAD 1000 08 QUEIMADO DEVIDO A UM CURTO NO RETIFICADOR ALGUEM SABE QUEM ARRUMA O PAINEL.
DIAS_MARCELLO- Participante
Data de inscrição : 26/04/2011
» SRAD 1000 K8 PIPOCANDO
» Srad 1000 pipocando e morrendo- URGENTE
» SRAD 1000 2011 PIPOCANDO EM BAIXA
» Painel Srad 750 mensagem: sd
» Duvida no painel da srad 750 11/12
