Pneu 180
+11
MacDonnell
EduCorreia
WELL NEW GS500
MetalHead
15 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Pneu 180
Pessoal, a nova Bandit 650 modelo 2009, veio com a roda traseira 0.5" mais larga, porém o pneu permaneceu o mesmo 160. Alguém aí tem idéia ou já efetuou uma troca por um pneu 180? Será que não pega na balança ou tem algum problema de adaptação à roda?
Valeu
Valeu
Última edição por MetalHead em Qui 05 Jun 2008, 18:46, editado 1 vez(es)
MetalHead- Participante
Re: Pneu 180
MetalHead escreveu:Mac, o Tite tava de saco cheio do trabalho que ele fazia. Estava respondendo as perguntas nas coxas com pouco caso e só falava de comida. Tanto é que foi trabalhar de fotógrafo em revista de moda. As respostas dele dificilmente eram técnicas.
Mas o motivo de eu ter postado esse tópico é se traria algum problema colocar um pneu 180 na roda da Bandit nova. Tipo, o pneu se soltar, sei lá... por isso quis perguntar se alguém já fez ou conhece alguém que fez essa alteração. Não foi pra saber se fica bonito, se a moto anda mais ou menos, se curva mais ou menos... é só pra saber se rola ou não, sem risco pra mim e para a moto.
nao corre esse risco pode colocar...
Re: Pneu 180
MetalHead escreveu:Pessoal, a nova Bandit 650 modelo 2009, veio com a roda traseira 0.5" mais larga, porém o pneu permaneceu o mesmo 160. Alguém aí tem idéia ou já efetuou uma troca por um pneu 180? Será que não pega na balança ou tem algum problema de adaptação à roda?
Valeu
Opa, na minha eu coloquei o 180/55 e não pegou nada, não senti diferença nenhuma na pilotagem!! ficou perfeito, não ficou aquele Pneu BALÃO!!
to postando umas fotos pra vc ver como ficou!!!
Rhomura- Participante
Data de inscrição : 27/06/2008
Re: Pneu 180
Ficou show...
Na minha motoca tb vou trocar por 180, mesmo sendo a carburada 650.
É que dos michel só tem 180 no PP2CT
BlackBandit- Participante
Re: Pneu 180
BlackBandit escreveu:Ficou show...
então nas carburadas vc tem q ver como vai ficar montada, a roda da carburada eh tala 4,5 a injetada eh tala 5.
acho melhor vc montar e ver primeiro!!
Re: Pneu 180
Rhomura, muito obrigado cara. Vc matou minha dúvida! Vc pagou quanto nesse pneu? Me add ai no MSN pra gente trocar idéia, eu tb sou de SP Capital. MSN: adrianodib@icqmail.com. Saudações!
Re: Pneu 180
Pois então galera dos pneus, antes de comprar minha b6 eu vi váááárias bandit's 600 do ano 00~04 com pneu 180/55 na traseira... Todas elas estavam com ótima ciclistica (tirando uma todo empenada q eu andei...) e ótima estabilidade tb.
Acho que chegeui a ver umas 5 com 180/55 nesse "faixa etária".
E agora ? Qual a tala da roda dessa bandit "velha" ? Os 180/55 tava vestindo perfeito; aliais, as motos ficaram lindas com o pneus mais largo !(99,9999% dos motivos da substituição né...)
Outra coisa, depois da troca do 160/60 pelo 180/55, qual a pressão a utilizar ? A mesma do original (36psi) ?
[]'s
[]'s
Diogo A.- Participante
Re: Pneu 180
Diogo A. escreveu:Pois então galera dos pneus, antes de comprar minha b6 eu vi váááárias bandit's 600 do ano 00~04 com pneu 180/55 na traseira... Todas elas estavam com ótima ciclistica (tirando uma todo empenada q eu andei...) e ótima estabilidade tb.
[]'s
Diogo, provavelmente a pressão é a mesma. Independente do tamanho do pneu, a pressão não tem nada a ver com a quantidade de ar.
A estabilidade em linha reta não muda, mas uma moto com pneu mais largo é mais teimosa pra deitar em curvas. Mas tem o lado bom, que além de ficar mais bonito, tem maior área de contato com o asfalto o que dá mais "grip" nas saídas de curvas.
A Bandit modelo 2009 vem com roda mais larga, encaixando perfeitamente um 180. Acho que eu vou botar um da Hornet na roda traseira da minha. Aquele pneu da Hornet é mais esportivo do que o touring usado originalmente nas Bandits.
Re: Pneu 180
Mas então Metal, mesmo a banit mais antiga, como a minha por exemplo (03'), ja vi várias com pneu 180/55, aparentemente sem problema nenhum !
O lance da pressão vc provavelmente tem razão, independe do volume de ar dentro do pneu...
» Pneu 160 60 17
» Pneu 180 x 160
» Pneu 160 x 180...
» Pneu B65 (Help)
» Pneu 160 60 17
» Pneu 180 x 160
» Pneu 160 x 180...
» Pneu B65 (Help)
Página 2 de 2
