Espanou a Rosca do carter da SRAD 750
+11
Mobi
Hawk
RDO
Juan
Johnnie Walker
Edu
15 participantes
Mensagem Espanou a Rosca do carter da SRAD 750
Mensagem por Edu Seg 25 Out 2010, 10:42
Pessoal,
Fiz uma bela de uma AGADA.....
Consegui espanar a rosca do carter.
Alguem já fez este reparo ?
Sei que posso colocar uma rosca postiça helicoil, porém gostaria de saber se é a melhor alterantiva.
Consigo fazer este reparo sem tirar o carter ? Pergunto porque provavelmente a limalhas entrarão no carter.
Alguem já tirou o carter ? É fácil ?
Aguardo help dos mexanicos.
Edu
Edu
Mensagem Re: Espanou a Rosca do carter da SRAD 750
Mensagem por Johnnie Walker Seg 25 Out 2010, 10:45
Putz... O cárter deve ser de alumínio, tem de tomar muito cuidado com esse negócio...
Bro, helicoil é uma boa saída, mas acho que vai ter que tirar o cárter sim, e também trocar a junta.
Boa sorte aí com o trampo, e te recomendo comprar um torquímetro para evitar essas coisas no futuro.
Johnnie Walker
Johnnie Walker
Mensagem por Juan Seg 25 Out 2010, 11:10
puts... eu quando troquei o óleo da minha fiquei com o C* na mão pra não espanar... mas respodendo infelizmente não entendo disso. e boa sorte
Juan
Juan
Mensagem por lucas.sorocaba Seg 25 Out 2010, 13:13
existem algumas alternativas:
1- helicoil;
2- passar outro macho e mudar o parafuso do bujão p/ uma medida maior;
á respeito das limalhas q possivelmente entrarão no carter, dá pra vc usar o oleo velho pra "limpar", pois ao escorrer, ele leva junto as limalhas pelo próprio orificio do carter. e o minimo que ficar, o filtro de oleo se encarrega de segurar.
Boa Sorte com o reparo.
http://www.clubedafour.com.br
Mensagem por Padumi Seg 25 Out 2010, 13:28
Edu, eu já fiz isso na B12 e ficou excelente.
Fiz na lá na San Diego (www.sandiegomotos.com.br) e não foi preciso desmontar nada não.
Quem faz esse trabalho lá é o próprio "San Diego", o proprietário da loja. Se vc ñ conhece lá ainda, vonversa com o Edú (chefe da oficina) e fala que vc é meu amigo e tal...
Mensagem por Shudo Seg 25 Out 2010, 13:58
Eu passei por isso na CBR... ...o meu ainda estava com uma trinca ali...
..a minha saida foi tirar o semi-carter com cuidado para não estragar a junta, o cara soldou, fez a rosca, depois só montar com silicone ou cola para garantir, ...ou então trocar a junta..
...mas pelo menos na minha foi mais simples do que pensei..
Mensagem por Francisco RJ Seg 25 Out 2010, 14:36
Esquece a sobrerosca helicoidal.
Quando vc for fazer a próxima torca de óleo, ela retem várias daqueles resíduos maiores (limalha mesmo), que o óleo conduz pro cárter. E assim vai criando um depósito, dificultando cada vez mais a retirada do óleo, que fica imundo, juntamente com as impurezas.
Dá uma olhada nessas imagens que vc vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Passei passei isso com uma moto antiga minha, pq um dono fdp fez esse serviço de porco e não tinha me avisado:
Aqui, a tampa do cárter fora da moto, APÓS EU TER ESCOADO TODO O ÓLEO (pelo menos, era o que eu pensava)
Espanou a Rosca do carter da SRAD 750 DSC01443
Espanou a Rosca do carter da SRAD 750 DSC01444
Pena que eu esqueci de tirar fotos da sobrerosca cheia de limalhas de ferro. Mas aqui está a maldita responsável por tudo:
Espanou a Rosca do carter da SRAD 750 DSC01449
Espanou a Rosca do carter da SRAD 750 DSC01450
Espanou a Rosca do carter da SRAD 750 Roscatampadocrter
Vai pra esse serviço de tornearia mesmo, utilizando o macho para abrir nova rosca, com um nº maior, ou até mesmo, de repente, passando a medida de milímetro para polegada, que acaba sendo menor que a rosca um nº acima; isso o torneiro tem condição de avaliar qual a melhor opção.
Mensagem por RDO Seg 25 Out 2010, 22:30
Francisco RJ escreveu:Esquece a sobrerosca helicoidal.
Acho que depende da geometria do carter, alguns tem um rebaixo e a rosca fica abaixo do rebaixo não represando o óleo velho.
A vantagem do helicoil é que não espana mais.
Se for repassar a rosca dá pra fazer em casa mesmo, só comprar um macho e um virador...no bom sentido....kkk.
Eu já pensei em comprar um torquimetro para apertar parafusos como este, pois a gente fica preocupado em não soltar e acaba exagerando no torque aplicado.
RDO
RDO
Mensagem por Francisco RJ Seg 25 Out 2010, 22:38
A bronca que dá do torquímetro é que vc paga um dinheiro considerável numa ferramenta que não será muito usada.
Mensagem por Johnnie Walker Seg 25 Out 2010, 23:42
Pra quem gosta de fazer manutenção em casa, esse tipo de ferramenta é sempre bem vinda...
Johnnie Walker
Johnnie Walker
Mensagem por Edu Ter 26 Out 2010, 19:39
Valeu Francisco.
Entendi o que vc indicou nas fotos.
Não sei ao certo como é o interno da srad.
Gosto muito de mexer na moto, pq quando mando fora nunca fazem do jeito e do mesmo capricho que eu, mas nesta troca de óleo eu vacilei.
Acabei mandando num mecanico aqui de SBC da suzuki, que é cuidadoso e confiavel, ele falou que o Helicoil atende perfeitamente, desde que nao tinha trinacdo.
Quanto ao torquimetro, tb acho muito caro.
No caso das trocas de óleo é só a gente sempre trocar o anel de vedação que nao espana, amassou o anel (encostou) nao vaza e nao precisa de muita força até espanar.
É caindo que aprendemos
Obrigado pela ajuda de todos !!!!
Edu
Edu
Mensagem por Berlindo Ter 26 Out 2010, 20:16
RDO escreveu:
Exato, na tampa do carter da GS não tive esse problema, usei helicoide e não mudou qualquer detalhe frente ao que era original.
Agora, não me vá fazer um serviço desses sem desmontar a tampa do carter, né? Não faz sentido.
Francisco RJ escreveu:A bronca que dá do torquímetro é que vc paga um dinheiro considerável numa ferramenta que não será muito usada.
Gente, torquímetro pra apertar bujão de óleo? Aí tb não, né? Bujão de óleo a gente só encosta, não precisa de nenhum aperto. Encostou o anel de vedação na carcaça, já era, não vaza mais. É pra apertar com mão de moça mesmo.
Agora, pra várias outras coisas, o torquímetro ajuda. E convenhamos, torquímetro daqueles de barra, não custa nem R$ 50,00.
Mensagem por Francisco RJ Ter 26 Out 2010, 22:47
Berlindo, vc que gosta de detalhes, vê lá se no manual técnico não possui o torque para apertar até mesmo o parafuso do bujão do cárter...
E um torquímetro dos bons, custa só isso não.
É igual a vc comprar micrômetro, ou paquímetro; tem uns que são lindos, digitais e o kct, e são baratos (xing ling)... mas são uma boa porcaria, no que diz respeito a precisão... são tão ruins que nem o aço "inox" deles presta. Se é pra hobby, vai lá... agora se for usar como ferramenta "de verdade", melhor ir logo num alemão, inglês, suiço, americano...
Mensagem por Hawk Qua 27 Out 2010, 17:12
Torquímetro bons e precisos que não precisam de calibragens regulares são MUITO caros (R$500 pra cima). Os de barra quebram o galho, mas não são muito precisos.
Recentemente troquei o óleo da minha e tive a mesma preocupação. O que aconteceu na prática é que eu rosqueei o bujão na mão até não conseguir mais e dei um tapinha com a chave. Na real o bujão nem virou quase com a chave, pois já estava duro.
Bom, quem gosta das coisas em ordem MESMO compraria outra tampa do cárter pra manter a coisa certa. Se conseguir botar uma rosca nova sem comprometer a integridade da coisa, melhor.
Hawk
Mensagem por Berlindo Qua 27 Out 2010, 19:05
Francisco RJ escreveu:Berlindo, vc que gosta de detalhes, vê lá se no manual técnico não possui o torque para apertar até mesmo o parafuso do bujão do cárter...
Cara, claro que tem, tem torque de todos os parafusos, mas precisa? Qdo é um parafuso q exige torque alto, faz sentido, pq aí vc coloca torque demais e racha um mancal, por exemplo.
Alí não, só encostar, não é imprescindível.
Eu já trabalhei bastante com instrumentos de medição, conheço bem o que há no mercado e o preço das coisas. Um gedore muito bom, capacidade de torque alta e precisão idem, pode custar até R$ 15 mil, mas o uso é muito específico.
Eu q sou fução, sou bastante adepto e entusiasta de comprar ferramentas, montar uma oficininha, mas tudo tem q ser pesado, pq ñ adianta eu montar um puta painel caro de ferramentas e deixar falta grana pra algo ou ficar com coisa parada aqui. Já um torquímetro de mão pequeno, que é barato, me atenderia numa boa, mas não vejo nenhuma função pra ele na hora de trocar óleo. Não acho impossível, irreal, apenas não é obrigatório.
Mensagem por Mobi Qui 28 Out 2010, 02:31
Galera, de saco pra mala agora, não estou conseguindo tirar os allen da tampa do pinhão da Bandit, os fdp da JToledo apertaram tanto que eu já espanei 2 chaves allen e nada do mardito sair. Ah,acho que espanei tbem a cabeça do parafuso. Não dá pra aquecer no maçarico ali pque a tampa é de pástico. O que vc's me recomendam?
[]s,
Mobi
Mobi
Mensagem por Hawk Qui 28 Out 2010, 02:39
WD neles!
Outra coisa...a chave allen que você usou é daquelas Chinesas? Caso positivo, jogue-as fora e compre boas chaves.
Tente uma allen com alavanca maior, ou uma allen T, ou uma allen soquete.
Abraço,
Hawk
Hawk
Mensagem por lucas.sorocaba Qui 28 Out 2010, 18:00
arruma um pino, apoia no parafuso e dá umas batidinhas, não falha! eles colocam trava- parafuso, p/ a motoca não sair desmontando! hehehehe
Mensagem por Wellington Qui 28 Out 2010, 21:33
Se nada der certo, então usa um alicate de pressão que resolve!!
Agora, se vai tirar a tampa do carter mesmo, leva em um torneiro e manda fazer o serviço.
Melhor que usar essas gambiarras!!
Isso é coisa de marreteiro, que quer passar o veículo pra frente sem gastar muito.
Já fiz isso em uma 7Galo que tive.
Levei a tampa do carter no torneiro, o furo da tampa, foi preenchida com solda alumínio e depois a rosca foi feita de novo.
Ficou igual ao original!!
Valew
Wellington
Wellington
Mensagem por RDO Qui 28 Out 2010, 22:06
Mobi escreveu:Galera, de saco pra mala agora, não estou conseguindo tirar os allen da tampa do pinhão da Bandit, os fdp da JToledo apertaram tanto que eu já espanei 2 chaves allen e nada do mardito sair. Ah,acho que espanei tbem a cabeça do parafuso. Não dá pra aquecer no maçarico ali pque a tampa é de pástico. O que vc's me recomendam?
[]s,
Mobi
Parafuso em moto é item de acabamento, basta olhar uma moto com marcas nos parafusos...fica com aspecto de moto velha.
A Suzuki usa loctite em quase tudo e pra desmontar quase sempre fica alguma cicatriz.
Outro dia fui mexer nos parafusos da pedaleira e fiz merda...resultado: no outro dia estava comprando 6 parafusos novos originais (5,76 cada).
Quanto menos mexer, melhor e após as revisões é sempre bom dar uma conferida.
No seu caso tente:
1 - Passar desemgripante (WD);
2 - Dar umas batidas direto na cabeça do parafuso, como foi sugerido;
3 - Se houver espaço, usar um alicate de pressão bem ajustado;
4 - Se não resolver pode-se usar uma talhadeira para forçar o giro do parafuso;
5 - Outra opção seria "colar" a chave allen no parafuso espanado. Uma vez fiz isso com durepoxi...kkk.
Em todo caso, para o parafuso é PT...
RDO
RDO
Mensagem por R-Carril Qui 28 Out 2010, 22:15
[]s,
Mobi
Quando espanei um parafuso allen, eu fiz um furo com uma broca fininha e removi ele...ate postei aqui no final desse topico:
https://www.suzukionline.org/mecanica-f2/como-sacar-parafuso-espanado-quebrado-resolvido-t9114-15.htm?highlight=sacar+parafuso
Depois so comprar um parafuso novo....
Mensagem por Berlindo Sex 29 Out 2010, 09:17
We escreveu:
Helicoide é pratica de ferramenteiro, não tem nada de gambiarra.
Se a sua precisou de solda, é mal sinal. Nas outras situações todas, é feita uma rosca com helicoide ou aumentado o diâmetro da rosca.
Tem q se informar pra não sair falando besteira.
Mensagem por Hawk Sex 29 Out 2010, 09:19
É, o problema é quando você tem um cárter como o da CBX 750 que tem uma saída de óleo em "C". Tem de montar um helicóide de altura compatível.
Hawk
Mensagem por Berlindo Sex 29 Out 2010, 09:30
Sim, sem dúvida. Aí o cara abre o furo e embucha uma rosca.
Mas não tem nada de gambiarra em nenhuma das duas saídas. O problema é que as vezes a concessionária ou pessoas más intencionadas falam coisas, criam complexidades onde não há, só pra justificar o preço.
Para vcs terem uma idéia, um serviço desses custa 40~50 pratas no máximo, garantindo o tempo gasto de MO, o material e o lucro do ferramenteiro. Na concessionária, dependendo do valor da tampa, custa R$ 150,00.
Mensagem por Admin Sex 29 Out 2010, 21:24
2 Opcoes,
Mais rapida facil e garantida Helicoil uso muito e fica muito bom.
Solda Tig fica perfeito o problema e q tem q retirar o carter nao sei se e possivel.
