ESPANOU E AGORA????
ESPANOU E AGORA????
Eae bikers seguinte, o parafuso do carter que esgota o óleo espanou e ta dando uns pingos de óleo, alguem ja fez algo sobre isso e resolveu etc..? Deixe ai lra ajudar a todos. Abraços
Felipe Dário- Participante
Data de inscrição : 20/07/2015
Re: ESPANOU E AGORA????
Não tem jeito,tem que levar em um torneiro mecânico!existem alguns procedimentos conforme o estrago! pode-se tentar passar um "MACHO" para "reviver" as rocas,pode também fazer um "castelo",pode ser feito também uma nova rosca mais larga com um novo bujão,e também fechar com solda e abrir nova rosca na medida original! mais foi como falei,tudo vai depender do estrago e da avaliação do profisional!
boa sorte ai.
boa sorte ai.
Tira o carter e leva num torneiro ele da um jeito facil pra vc!
Diney- Participante
Mas e a junta vou ter q por outra??
Junta é o de menos! se tiver dificuldade de encontrar pode ser feita facilmente!
boa sorte!
boa sorte!
Troca a junta sim...se ela ñ rasgar não precisaria, mas eu recomendo que troque para ficar sussa depois.
Custa 20 mangos o helicoil colocado, qdo isso me aconteceu, eu mesmo tirei a tampa do carter e levei pro cara, pq saia muito mais barato. Foi uns 70 da junta + 20 do helicoil.
estou pensando em mandar fazer a rosca com macho, esgotar o oleo fazer a rosca e colocar o oleo novamente, perguntei para o mecanico sobre a limalha q pode ir para o motor, ele disse que se feito com cuidado e com graxa, a graxa segura as limalhas e nao tem problema
Cara faz o negocio direito,tira a tampinha e manda fazer legal! Sei lá,eu não confiaria em serviço de passar o macho e "reviver" a rosca! ficaria sempre com medo na proxima troca de óleo!
sei lá,desculpe ai ,essa é a MINHA opnião!
good luck.
good luck.
vc fez a troca de oleo com o motor quente ?
original acho que ja é helicoil, não tem como repassar... ele quebra a trava.
eae rapaziada, resolvido o problema definitivo, o torneiro colocou uma bucha e zerou, agora nunca mais da problema, e sem precisar desmontar a moto, apos terminar passei duas vezes um óleo pra tirar possíveis limalhas, e coloquei o óleo que já estava pois acabei de trocar, (motul e bardal) e zerou. agora só rodar. abraço a todos e obrigado pelas dicas
» Espanou a Rosca do carter da SRAD 750
» Agora de B12
» Preciso de ajuda para apimentar a moto!!!!
» Chegando agora...
» Agora Eu Tô De Shineray
» Agora de B12
» Chegando agora...
