Desmontagem do punho do acelerador da B 1250
Desmontagem do punho do acelerador da B 1250 Empty Desmontagem do punho do acelerador da B 1250
Mensagem por Hans Blackbullet Sex 22 Out 2010, 21:36
Ae, galera...
Quem souber, por favor, ajudem...
Comprei um par de manoplas de alumínio, tipo rizoma, pra Bandit.
Bom, acontece que a canopla, ou tubo de aceleração dela é todo ranhurado, e com uma espécie de arruela na ponta.
Conversando com um amigo, dono da WWR imports, ele me indicou a substituição da canopla da Bandit pela da Fazer 250,
que segundo ele serve direitinho, e é lisa, favorecendo a colocação das Rizoma, sem destriur com estilete a original.
Até aí, tudo bem...mas...
Tô com receio de abrir o punho do acelerador, e voar molinha pra todo lado... ou de não conseguir encaixar os cabos de aceleração na
canopla nova...
Alguma orientação?
Abraços...
Desmontagem do punho do acelerador da B 1250 Empty Re: Desmontagem do punho do acelerador da B 1250
Mensagem por RDO Sex 22 Out 2010, 21:53
Veja se ajuda...
http://www.suzukimotos.com.br/extranet/cat/catalogo_de_pecas/CPS/gsf1250_k7k8/fig38.html
http://www.suzukimotos.com.br/extranet/cat/catalogo_de_pecas/CPS/gsf1250_k7k8/fig48.html
http://www.suzukimotos.com.br/extranet/cat/catalogo_de_pecas/CPS/gsf1250_k7k8/fig49.html
RDO
RDO
Mensagem por Hans Blackbullet Sex 22 Out 2010, 22:08
Ow, fii, ajudou muito, mas a coragem de abrir... ainda tá fartando...heheheh
Mensagem por NERO Sex 22 Out 2010, 22:35
Não voa nada, não tem mola.
São só 2 parafusos que precisa soltar pra o punho abrir.
Só tem alguns macetes pra tornar a coisa mais fácil.
Sabe aquela regulagem que tem logo depois do punho? solta TODA ela, pra afrouxar os cabos (cabo A e CAbo B).
Outra coisa...o punho pode ser substituido também pelo da Twister. Ele também é ranhurado, creio, mas uma lixa resolve tudo.Ele custa em torno de 15 reais no máximo. (Eu estou usando um, pois ao colocar os hotgrips na minha moto, não queria estragar o punho original)
Mensagem por Hans Blackbullet Sex 22 Out 2010, 23:15
NERO escreveu:Não voa nada, não tem mola.
Valeu, parceiro!!!
Com as dicas dos dois, agora criei coragem...
Amanhã mesmo começo a instalar... hehehe
Mensagem por Elton Sáb 23 Out 2010, 02:22
Desmontei da Srad a uns 15 dias foi tranquilo, tirar uma e colocar a outra. Só que tive que soltar o cabo na outra extremidade tb, só na regulagem não deu. kkkkkkk
Elton
Elton
Mensagem por Hans Blackbullet Sáb 23 Out 2010, 13:05
Elton escreveu:Desmontei da Srad a uns 15 dias foi tranquilo, tirar uma e colocar a outra. Só que tive que soltar o cabo na outra extremidade tb, só na regulagem não deu. kkkkkkk
Humm, valeu, Helton... também acredtio que haja esta possibilidade, dependendo da folga que estiver regulada perto do comando da borboleta de injeção... vamos ver se eu consigo...rsrsrs
Mensagem por fredericow Dom 31 Out 2010, 15:19
puxa, eu estava pensando em fazer isso na minha moto, mas algumas pessoas na concessionária e ou outros lugarem me desanimaram. Falaram que eu teria que comprar todo o conjunto novo e original... eu tinha em mente fazer algo como o que o Nero falou, agora que tá confirmado que funciona vou voltar a procurar um punho bacana.
fredericow
Data de inscrição : 08/08/2010
Mensagem por Hans Blackbullet Dom 31 Out 2010, 17:35
Ae, galera, consegui, e funciona certim
Punho desmonta fácil, o cabo é chatinho de colocar, mas vai...
Dá tudo certim,. é só tirar o peso, soltar o chicotinho da luz do freio no manete, abrir os dois parafusos do punho, soltar os cabos e fazer a operação inversa na montagem.
Babinha.
Ficou 100%. a canopla que usei é da Fazer 250 - $14,00, original, na Yamaha.
Boa sorte aos colegas ae.
Abrax
