Líquido de refrigeração abaixando - Bandit 650S/09
+13
aborgescoutinho
ALEXCARIOCA
José Ricardo
Augusto Cezar
exec
Paulão
AleDiener
CHARLÃO SUZUKA INDAIATUBA
Kokimoto
Rosalvo
17 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Como vão Todos?
Tô encafifado c/ uma coisa ... a XT em 4 anos e 42 mil km, nunca precisou completar o líquido de refrigeração.
Troquei o líquido da XT c/ 33mil km e tudo ok até hoje.
Já minha Bandit nunca fica no nível marcado no reservatório ...
tá sempre abaixo ...
se eu completo ela bota prá fora pelo dreno ...
Dei uma estudada hoje no manual, inspecionei superficialmente todo o sistema, painel, relés, ventoinha, tubos etc.
Parece tudo ok!
Completo o nível, ligo a moto, ela esquenta, liga a ventoinha ...
o nível vai subindo no reservatório e pronto ...
joga fora parte do líquido pelo dreno ...
desliga a ventoinha ...
continua trabalhando ..
pára de vazar ...
liga novamente a ventoinha ...
e o nível "some" literalmente ...
(isso parada no cavalete central)
(nunca ascendeu a luz da temperatura)
Isto será normal? Receio que não ...
Pode ser ar no sistema?
Pode ser algum problema mais grave?
O que vcs acham?
Alguém já passou por isso?
Com a de vcs é parecido ou diferente?
Já olharam o nível da de vcs?
(arrumei problema prá alguém? he, he, he)
Parece tudo ok!
pára de vazar ...
O que vcs acham?
Rosalvo- Participante
Re: Líquido de refrigeração abaixando - Bandit 650S/09
muito estranho isso, tenho uma RF e não tenhon nenhum problema com o arrefecimento, muito pelo contrário, normalmente olho de curioso mas completar a agua do reservatório, o fiz 1 unica vez em 3 anos, somente quando troquei todo o liquido do sistema....
será que não é junta de cabeçote???? que não é normal isso não é, logo os mecanicos aparecem.....
boa sorte brother
boa sorte brother
Wil- Participante
A minha também deu uma "vomitada" quando fiz a inspeção, pois ficou
muito tempo ligada sem andar. Creio ser normal.
Kokimoto- Participante
Wil escreveu:muito estranho isso, tenho uma RF e não tenhon nenhum problema com o arrefecimento, muito pelo contrário, normalmente olho de curioso mas completar a agua do reservatório, o fiz 1 unica vez em 3 anos, somente quando troquei todo o liquido do sistema....
boa sorte brother
Quer me enfartar!
Junta do cabeçote! Deus me livre!
Mas valeu pela opinião!
Pesquisando vi esse tópico do meu "vizinho" de Niterói
https://www.suzukionline.org/mecanica-f2/ajuda-nivel-da-agua-e-normal-t7331-15.htm#180479
Mas caso alguém tenha mais informações ...
Vlw
Vlw
Vi esse também
https://www.suzukionline.org/mecanica-f2/srad-750-vazando-agua-pelo-respiro-t6862.htm
Parece mais comum do que imaginava ...
Vlw
Vlw
andersonpg gosta desta mensagem
a minha dá uma vazadinha pelo respiro, mas muito pouco, nada a ponto de baixar o nivel. Já percebi que isso acontece qdo acelero forte por muito tempo, mas o nivel praticamente não se altera, nunca completei, e qdo foi pra revisão de 3mil a concessionaria encheu acima do nivel, aí ela cuspiu todo o excesso.
Olá a todos, sexta-feira, dia 09/07, eu e um amigo com uma 1250S igual à minha, fizemos um bate/volta até o litoral e a dele quando parou começou a pingar pelo respiro, to vendo que é um problema comum hein?? Agora vou ficar de olho na minha que, até hoje não aconteceu nada!!
Desde já agradeço a colaboração de Todos e reafirmo a importância de fóruns como esse onde as informações são trocadas e as análises e soluções são facilitadas em muito.
Hoje, eu mesmo, tirei o tanque pela 1ª vez, é facinho, basta uma chave de 10mm ...
Retirei a tampa do radiador e pude observar que o reservatório de compensação mantém o radiador cheio c/ o líquido refrigerante.
Porém liguei a moto sem a tampa do radiador e fiquei surpreso com a quantidade de bolhas de ar que havia no sistema de refrigeração.
Verifiquei e limpei a tampa que estava um pouco suja, porém c/ aspecto normal.
Aproveitei que estava c/ disposição (e era necessário), retirei a mangueira inferior (conforme manual) drenei, lavei e substituí o líquido fazendo os procedimentos p/ eliminar o ar do sistema.
Reinstalei a tampa velha e deixei a moto aquecer por completo.
Não vazou nadinha! Apesar do nível no reservatório de compensação estar um pouco acima do máximo.
Vou acompanhar com atenção o comportamento da moto!
Agora é torcer ...
Muito Obrigado a Todos!
Agora é torcer ...
É bom vc abrir a tampa mais pra frente, pra normalizar a variação do nível.
As vezes fica ar e eqto vc ñ abre a tampa, fica variando assim.
ROSALVO,
A MINHA DEU ESSE PROBLEMA....TAVA QUENTE , DESLIGAVA A CHAVE E ELA MIJAVA.......O PESSOAL DA SNAKE, ELIMINOU UMA MANGUEIRA , CONFORME INSTRUÇÕES DA FÁBRICA E O PROBLEMA NUNCA MAIS VOLTOU.
CHARLÃO SUZUKA INDAIATUBA- Participante
A minha vaza pelo respiro um pouco quando o transito tá pesado. Creio ser normal....
AleDiener- Participante
A minha tinha o mesmo problema... Quando mandei na revisão na Official em Limeira pedi pro pessoal dar uma olhada... o mecânico disse que tinha que eliminar uma mangueira segundo recomendação da fábrica... Feio isso, nunca mais vazou...
Paulão- Participante
Data de inscrição : 28/01/2010
Agora vem a pergunta: Qual será a mangueira? especialistas de plantão, por favorrrrr!!!!
Paulo_rc escreveu:A minha tinha o mesmo problema... Quando mandei na revisão na Official em Limeira pedi pro pessoal dar uma olhada... o mecânico disse que tinha que eliminar uma mangueira segundo recomendação da fábrica... Feio isso, nunca mais vazou...
Olá pessoal. O nível da minha 650 também abaixou bastante embora eu não tenha percebido ela jogando a água fora. Fiquei até surpreso, logo que peguei a moto (Dez de 2009) fiquei inspecionando toda semana e nunca abaixava, ai desencanei por um tempo. Semana passada resolvi olhar o nível novamente, pois já fazia tempo que não olhava e vi que o nível estava quase no mínimo.
Aqui na minha cidade o trânsito é lento, as ruas são estreitas e cheias de buracos, a velocidade média que eu ando aqui é de 50Km/h.
Acho que isso ajudou bastante.
Fala Charlão!
Meu, que mangueira é essa? vc sabe exatamente qual é? dá uma luz pro pessoal aí, pra resolvermos esse problema cronico das injetadas.
CHARLÃO SUZUKA INDAIATUBA escreveu:ROSALVO,
Alguem sabe que mangueira é essa?
abrasss
exec
abrasss
exec
exec- Participante
Rosalvo, tive um probleminha na minha Bandita 1250, peguei ela zero e com poucos kilometros o nivel do reservatorio do liquido de refrigeracao ficava baixando e eu completanto. Ate q o pessoal da autorizada me disse q aguardasse a revisao de 1000km para completar. Eles tinham razao, fiz uma viagem e rodei mais de 1000km, o nivel sumiu!!! Mas eu completei e ate hoje nunca mais baixou.
Augusto Cezar- Participante
Data de inscrição : 12/03/2012
Augusto Cezar escreveu:Rosalvo, tive um probleminha na minha Bandita 1250, peguei ela zero e com poucos kilometros o nivel do reservatorio do liquido de refrigeracao ficava baixando e eu completanto. Ate q o pessoal da autorizada me disse q aguardasse a revisao de 1000km para completar. Eles tinham razao, fiz uma viagem e rodei mais de 1000km, o nivel sumiu!!! Mas eu completei e ate hoje nunca mais baixou.
Legal saber que seus problemas foram resolvidos.
Provavelmente na revisão dos 1mil km o ar deve
ter sido eliminado do sistema e a partir daí foi
só alegria!
Parabéns pela moto!
Ela é incrível! Não é?
Amigos o negócio é o seguinte, é minha 2 bandit,e a minha é a 1250 , mas a 650 é igual... Se vazar o líquido de arrefecimento pelo ladrão,sempre é culpa da tampa do radiador,primeiro compre uma tampa nova,tire os 2 parafusos com uma chave número dez , afaste o tanque para trás de modo que apareça a tampa do radiador,não desconecte nada do tanque.de a partida na moto , desrosqueia o parafuso da bomba de água
duas voltas mas não tire ele, espere vazar o líquido mais ou menos uns 5 ml, isso vai fazer com que saia o ar da bomba dagua ,aperte o parafuso denovo,aqueça o motor até ligar a ventoinha ,desligue o motor após a ventoinha parar , espere 15 minutos e abra a tampa do radiador aperte todas as mangueiras até não sair mais bolhas pela boca do radiador, ai complete até a boca com líquido de arrefecimento ( motocool puro, ou oque indica no manual). Coloque denovo a tampa velha, de a partida desrosqueia denovo o parafuso da bomba dagua e deixe vazar um pouco, aperte ele novamente,deixe ligar a ventoinha ,após ela desligar desligue a moto,espere 15 minutos , abra a tampa do radiador , aperte as mangueiras para ver se sai bolha,se sair complete com o líquido até a boca e repita tudo do começo... Quando não soltar mais bolhas nenhuma e não der mais para completar o radiador , espere a moto esfriar de um dia para o outro que o líquido vai esfriar e vai caber mais um pouco , e aí completa denovo até a boca e põe a TAMPA NOVA ,vai até o reservatório de expançao e complete até o MiNIMO, se tiver acima tire com uma seringa e um caninho,volte o tanque na posição normal vá dar uma volta , quando ela esquentar e ligar a ventoinha , pare coloque no cavalete em um lugar plano e espere a ventoinha desligar, ai desligue a moto e vá olhar o reservatório de expancao , ele vai ter que estar no nível máximo quando quente não pode passar disso, ai quando guardar a moto de um dia para o outro confira o nível denovo, vai ter que estar no mínimo com motor frio.... É isso ai galera,fazendo tudo isso ela nunca mais ferve nem joga água pelo ladrão,mas se voltar após algum tempo foi a tampinha do radiador que estragou denovo,oque mais judia da tampinha é superaquecer a moto cortando giro,andar só em cidade,e a tela de proteção para radiador.já tive muita dor de cabeça para escrever isso para vcs , e tudo isso serve para as outras motos da suzuki que usam o mesmo sistema...
José Ricardo- Participante
Data de inscrição : 16/10/2015
José Ricardo,
Será que este procedimento serve também para as SRAD 750? pois a minha nção chega a vazar liquido mas o problema é que a moto ESQUENTA D+ e aparentemente descarrega a bateria, fico na mão, tenho que esperar uns 20 minutos com a moto desligada para esfriar e quando esfria consigo dar partida normalmente, inclusive postei ontem este meu problema com o nome do tópico abaixo, se possível o amigo dar uma lida e opinar ficarei grato.
SRAD FRIA PEGA E QUENTE NÃO PEGA! Alguma dica por favor?
ALEXCARIOCA- Participante
Data de inscrição : 19/10/2015
» Líquido arrefecimento Bandit 650n
» Tampa líquido arrefecimento Bandit
» Troca do líquido de arrefecimento da Bandit
» Vazamento de liquido de arrefecimento na bandit 650
» Troca do liquido de arrefecimento bandit 1250s
Página 1 de 3
