GSX 650F - motor acelera sozinho ao reduzir
+6
Alexandre (PENHA)
RafaB12!!
ata.jb
10 participantes
Galera, é o seguinte...
estou sentindo um problema meio estranho na minha moto. Ela ainda é nova (200km), na fase de amaciamento. Percebo que qdo estou em 6ª e vou reduzir a marcha, usando o freio dianteiro, ao chegar em um cruzamento, por exemplo, o acelerador trava em alta rotação, como se eu estivesse dando uma acelerada firme mesmo.
Isso tem acontecido algumas vezes e percebo ser após eu ficar algum tempo na 6ª marcha. É como se o cabo do acelerador travasse na alta rotação, sei la.
Alguém tem alguma ideia do que possa ser????
ata.jb- Participante
Re: GSX 650F - motor acelera sozinho ao reduzir
Isso acontece só em 6ª?? Estranho hein, parece mais q o acelerador está travando, mas isso aconteceria em cada acelerada, ou seja, cada acelerada que vc der o acelerador trava.
Espero que não seja nada grave!
Boa sorte!
Boa sorte!
RafaB12!!- Participante
Vá até sua concessionaria, pois a minha é tambem zero e nao acontece isto , pode ser algo com seu acelerador .
Falei com um amigo e ele disse que a velocidade que eu tenho andado (média de 60, 70 km/h) está muito baixa pra 6ª. Segundo ele, 6ª marcha só pra velocidades acima de 140km/h. É isso mesmo???
Tvz seja um comportamento do próprio sistema de injeção da moto, devido à baixa rotação do motor pra marcha.
Não tinha hábito de andar em moto grande. Devo estar andando de forma errada mesmo.
Aguardo opiniões dos mais experientes.
Pode parecer ridículo...
Mas por acaso não é a manopla do acelerador que está friccionando no punho elétrico?
Se for isso, é só afastar ela um pouco.
NERO- Participante
NERO escreveu:Pode parecer ridículo...
Como eu vejo se é isso, NERO??
Ou seja, como a manopla deve estar para que funcione de forma correta?
amigao acontecia comigo isto
por incrivel que´pareca ao frear eu empurrava a manopla com a palma da mao.
ai acelerava
eu baixei um pouco os manetes
resolveu o problema
ai acelerava
resolveu o problema
IRON MAN- Participante
ata.jb escreveu:NERO escreveu:Pode parecer ridículo...
Putz....
Mas isso é a coisa mais simples do mundo...
Com a moto desligada mesmo, gire o acelerador e veja se ele volta livre pra posição inicial, sem fricção...
Ele às vezes pode pregar essa peça, se ficar meio preso...aí o cara andando não tem tempo pra raciocinar e ver o que é...
NERO- Participante
marcio escreveu:amigao acontecia comigo isto
ai acelerava
resolveu o problema
2X... Principalmente quando eu pilotava com luva...
Tente tirar a mão e usar o freio traseiro; ai sim você vai perceber!!!
Abraços e boa sorte!!!
Bisteka- Participante
ai acelerava
resolveu o problema
Marcio,
obrigado pela ajuda. Essa foi a primeira coisa q achei tbm, de estar acelerando sem querer ao pressionar o freio dianteiro. Passei a prestar atenção nisso e acho não ser o caso.
Tvz seja o caso da manete estar prendendo, como disse o NERO.
Tem tbm uma hipótese: observei que qdo acontece isso, ela não traciona. Até pq, com a acelarada que ela dá, se estivesse tracionada, eu ja tinha ido pro beleléu... hehehe... É como se ela entrasse numa especie de neutro, entre a 5ª e a 6ª.
Bisteka escreveu:marcio escreveu:amigao acontecia comigo isto
ai acelerava
resolveu o problema
Bisteka, realmente eu uso luva sim.
Passei a frear primeiro com o freio traseiro, até com medo desse comportamento. Ao agir assim, o fato não ocorre.
Será que estou acelerando mesmo sem preceber???
Além da probabilidade indicada pelo Nero outro ponto pode ocasionar esse problema. O peso do guidão também deve estar afastado da manopla do acelerador, para evitar que haja atrito entre as peças.
Se tudo estiver livre de atrito, verifique a lubificação dos cabos, pois as concessionárias em geral "economizam" muito com lubrificantes. Minha ex FAZER apresentou problemas de lubificação nos rolamentos das rodas, cabos do acelerador e link da suspensão.
Obrigado pelas respostas.
Mas ficou uma dúvida sobre o fato de eu estar andando de 6ª a 70, 80km/h. Tem algum fundamento isso?
É muita marcha pra pouca velocidade?
Nas reportagens que vi sobre a 650F falam que ela tem bastante torque pra andar em baixas, inclusive de 6ª, sem ter q ficar reduzindo, etc...
ata.jb escreveu:Obrigado pelas respostas.
Não vej nenhum problema nisso e a injeção eletrônica jamais faria esta aceleração por conta própria por você estar a 80km/h em 6°.
Creio que o problema seja outro e se for injeção seria até causa de recall!!!
Abraços,
Se tem uma coisa que eu gosto nesse propulsor é a elasticidade dele (justamente o que você se refere como andar devagar com marcha alta).
Ando a 40km/h em sexta e é só acelerar que vai até a redline.
Praticamente uma moto automática, de uma marcha só...kkkkk
NERO- Participante
Pois é... acho q não tem nada a ver esse lance da marcha. Já dirijo carro ha 10 anos e sei qdo um veículo, seja qual for, está com marcha errada. Isso com certeza eu não faço.
Ou eu estou acelerando sem perceber, já que uso luvas e o Bisteka disse que às vezes acontece, ou deve ser algo mesmo no acelerador, na manopla q está friccionando, como vc disse NERO.
Vou passar na cc agora pra eles darem uma verificada.
Isso aconteceu c/ a minha que ficou parada algum tempo e formou uma borra na injeção o que dificultava o retorno e mantinha a moto acelerada. fica tranquilo é só fazer a limpeza da injeção. boa sorte. ![GSX 650F - motor acelera sozinho ao reduzir Confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png)
Pedro pqd- Participante
Data de inscrição : 13/04/2008
Fui na cc hoje. Fizeram várias verificaçoes: a manopla está ok, não friccionando. Um amigo meu que trabalha la e tem uma Bandit 600cc andou nela, deu uma acelerada a 150km/h, freou, reduziu e não ocorreu nada de anormal. Ele só percebeu que o despejo de potência dela não está uniforme, ou seja, dá umas falhadinhas. Pode ser só bico de injeção sujo mesmo.
Vou deixar a moto la na semana q vem pra fazer uma limpeza nos bicos, etc.
Cara...o que o Penha falou é batata.A minha B65 quando era zero apresentou o mesmo problema,mas era o peso de guidão que estava muito junto do acelerador e um pouco atravessado.Quando eu freava o próprio peso do corpo que era transferido para os braços forçava ele e travava o acelerador.Resolvi em casa afastando um pouco,nunca mais incomodou.Quanto a usar a sexta marcha à 40 Km/h....vai da tocada de cada um.......eu só uso sexta acima dos 200 km/h...heheheh ![GSX 650F - motor acelera sozinho ao reduzir Icon_twisted](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
Guto- Participante
eh meu... usar sexta dentro da cidade tá meio estranho... sei lá.. cada um cada um hehehhe
boa sorte ae no conserto
TIAGO- Participante
Data de inscrição : 05/02/2010
Valeu, Tiago/Guto.
Espero q não seja nada demais com minha menina.
nada.. fica tranquilo, deve ser uma besteira qualquer... daqui a poco ela ta zerada!
TIAGO- Participante
Ola, o mesmo aconteceu comigo, tenho uma 650i 2010, tenho um amigo que é chefe da oficina aqui na suzuki em Santos SP, ele me disse para colocar a moto no cavalete, desligada, destravar o guidão, ir na frente da moto e puchar o cabo do acelerador pela parte que desce no motor ou seja esticar bem o cabo e ao mesmo tempo acionar o acelerador por varias vezes, ou seja o seu cabo esta meio torcido por dentro e ele acaba agarrando por dentro da capa, se voce fizer isso em dia com muito sol o resutado é bem melhor, na minha nunca mais voltou a ocorrer.
» GS 500 DANDO A LOUCA - MOTOR APAGA E VOLTA SOZINHO
» Vibração motor GSX 650F
» Tensão baixa quando acelera
» MIOLO IGNIÇÃO SRAD 750 DESLIGANDO SOZINHO
