Tampa lateral com parafusos travado da B65
Guiarone
Mensagem Tampa lateral com parafusos travado da B65
Mensagem por Guiarone Ter 15 Jun 2010, 10:42
Amigos,
Não estou conseguindo soltar os parafusos da tampa lateral que cobre o píão, alguém tem alguma dica???
Guiarone
Guiarone
Mensagem Re: Tampa lateral com parafusos travado da B65
Mensagem por MORAES(TL) Ter 15 Jun 2010, 10:54
TENTE USAR UMA CHAVE CANHÃO 8 OK.
Mensagem por Gil Costa RJ Ter 15 Jun 2010, 11:05
Passei por isso...
Comprei a chave que o o Moraes indicou acima mas mesmo assim não saiu... Então comprei 3 novos parafusos e tirei os originas com a tatica de batida... Porem tem um que é fundo e a coisa foi bem feia.
Tenta primeiro com a chave de 8m cabo longo conforme o Moraes disse. Antes de tentar torcer, veja se ela esta totalmente encravada no parafuso. Se preciso bata um pouco com um martelo para ter certeza que ela encravou totalmente.
Se por acaso eles insistirem em não sair, então com uma ponteira bem afiada, vc faz um furo em uma das laterais do parafuso e depois inclina a ponteira e vai batendo (suavemente) no sentido anti-horário... Tem que ser suave mesmo porque as batidas tem dupla ação... Além de estarem tentando girar o parafuso ela esta soltando internamente quando esta engravado por qualquer motivo.
Com este metodo os parafusos não serão reaproveitados. Use-o somente em ultimo recurso.
Só consegui assim. Boa sorte ai.
abs Gil Costa
Gil Costa RJ
Gil Costa RJ
Mensagem por Guiarone Ter 15 Jun 2010, 13:24
Esse é o problema, a B65 09 usa parafusos Allen de 4 mm e não porcas.
Guiarone
Guiarone
Mensagem por lucas.sorocaba Ter 15 Jun 2010, 18:19
arruma com algum conhecido uma parafusadeira com torque variavel e tenta com ela, e tenta espirrar um desengripante, troquei o pinhão da minha sem problemas, porém ja soltei outros parafusos que estavam bem oxidados, judiou da chave, mas soltou.
http://www.clubedafour.com.br
Mensagem por Gil Costa RJ Ter 15 Jun 2010, 19:18
Guiarone escreveu:Esse é o problema, a B65 09 usa parafusos Allen de 4 mm e não porcas.
Nâo são porcas mesmo... eu sei... a minha a a B65S 2009 exatamente o mesmo...
Eu so me confundi quando disse 8mm de fato é 4mm eu comprei uma especial de longa para tentar tirar...
No meu caso também tentei com a parafusadeira... Tenho uma, a minha é Makita, mas não funcionou também...
So consegui mesmo com a ponteira batendo no parafuso sentido anti horario...
Veja ai qual melhor forma e boa sorte
abs Gil Costa
Gil Costa RJ
Gil Costa RJ
Mensagem por nilchoajr Ter 15 Jun 2010, 19:41
Amigo, tive esse problema e extrai os parafusos com talhadeira. Com cuidado de dono, para a talhadeira não escapar e quebrar a tampa. Depois comprei tres parafusos Inox e substitui. Agora quando quero limpar e lubrificar, fica facil.
Abraços e boa sorte
nilchoajr
Data de inscrição : 31/03/2010
Mensagem por Guiarone Qua 16 Jun 2010, 08:11
Ésses parafusos são do tipo normais, ou seja, solta para o sentido horário ou é rosca invertida (solta no sentido anti horário)?
Guiarone
Guiarone
Mensagem por Kokimoto Qua 16 Jun 2010, 08:27
Os parafusos são normais. Já espanei uns dois desses também, dá muita raiva! O problema é que a chave 4mm é muito pequena para a bitola da rosca...
Eu fiz uma "fenda" com micro retífica e usei uma chave de fenda.
Kokimoto
Kokimoto
Mensagem por Guiarone Dom 20 Jun 2010, 20:06
Amigos, resolvi o problema dos parafusos, levei no mecânico na rua Ceará (RJ) e o cara soltou rapidinho com um método muito simples. Mandou a marreta com um pedaço de eixo e soltou facilmente, agora posso fazer a manutenção do pião. Valeu galera.....
Guiarone
Guiarone
