Lanterna de Led feito em casa
+5
Fabio Dias
Juliano
9 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Acho que é isso que voce queria Johnny
Apagado
Aceso
Placa
Circuito
Apagado
Aceso
Placa
Circuito
Re: Lanterna de Led feito em casa
Placa de fenolíte 20 x 10 perfurada custa no máximo 15 conto, os LEDs alto brilho 5mm R$ 0,80, no máximo 1 real. Resistores vc compra de penca, são baratinhos.
Com 30~40 conto vc faz sua lanterna LED.
Tamura esse esquema que vc falou eu até entendi, mas não faço idéia de como fazer... se souber como eu posso fazer please!!!
Minha idéia é colocar ao todo 20 leds de 10mm na cor branca ou vermelha e mais 3 leds de 5mm daqueles azuis bem clarinhos, na parte de baixo para iluminar a placa (dividindo a lanterna fica 8 na parte de baixo, 7 no meio e 5 no alto). Acho que os de 10mm ficam mais bonitos, lembram a Srad 2005.
Tirei o banco e resolvi ver como é a ligação... conclui que no soquete tem um polo negativo e 2 positivos, sendo 1 para o freio e outro para a lanterna... portanto acho que eu vou fazer o seguinte...
Supunhetemos que o led é 3,0V então em um dos pólos positivos eu vou ligar um resistor para que só vá 1,5V para o LED e liga-lo no LED. Depois no outro positivo (Freio) eu vou ligar outro resistor de 1,5V e ligar no LED. DEpois de tudo instalado vai ficar um pouco mais fraco com a lanterna e quando eu freiar vai ficar forte!
Dá para ligar até 4 leds em série certo?
Portanto eu vou fazer uma plaquinha com 5 resistores para cada polo positivo, totalizando 10, desse jeito dá para alimentar com uma margem de segurança os 20 leds que eu pretendo instalar sem que os outros fiquem fracos.
Para a segurança de tudo eu estava pensando eu botar um fusível.
P.S.: Claro que eu vou fazer algumas medições para ver se tudo que eu falei está certo, mas a idéia vai ser essa!
E ai o que acham?
E ai o que acham?
JoHnny- Participante
Eu ñ entendi o q vc vai fazer com os 5 resistores e vc ter comentado sobre a ligação em série.
Não estou certo se esse esquema do resistor vai funcionar, fazendo diferentes intensidades entre freio e lanterna.
Berlindo, fiz um desenho para tentar ilustrar minha idéia que é mais ou menos essa. Comentei em colocar 5 resistores para poder usar 4 leds em cada, mas acho que vai ficar fraco ou será que não? Tomei como base um bejamin que se você ligar 3 lampadas nele as lâmpadas não ficam fracas e não deixa de ser uma ligação em série certo?
Bom esse é um desenho meio tosco do circuito que eu vou fazer, gostaria que, quem manjasse por favor, me ajude porque nesse final de semana vou comprar tudo.
Jé você comentou sobre diodos, o que é isso?
Será que o fusível que eu coloquei é uma medida de segurança ou uma coisa que não vai fazer diferença nenhuma?
Diodo alguem vai te explicar melhor, mais e um componente que deixa a corrente somente para um sentido. Como voce vai ligar a lanterna e o freio juntos dependendo da configuracao vc precisara de diodos.
E ai galera, alguem pode me ajudar?
Vou comprar as paradas...rsrs
Vou sim Jé, brigado pelo convite.
Só queria saber se preciso comprar esse tal de Diodo porque dai eu comprava tudo de uma só vez entendeu? Não sei nem se é caro essa parada...rsrsrs
absço
absço
Opa, só vi o post hj johnny, foi mals.....
Se quiser um help eu posso te dar tb!!.....o esquema que vc postou é quase isso...rsrs....
na verdade, vc vai ligar um resistor em série com outro e em serie com o led.....o negativo no led e um positivo numa ponta da serie e o outro positivo no meio da serie dos resistores entendeu????
Qdo vc quer uma intensidade mais fraca, passa por todos os resistores (lanterna) e qdo vc quer freio, passa só por um resistor por exemplo....
Agora é claro, tem de calcular tudo isso ai......
Antes de comprar, tenta conseguir as seguintes infos dos leds q vc quer usar:
Qual a tensão máxima admitida e qual a tensão nominal de trabalho??
e qual a corrente máxima que ele suporta e qual a corrente nominal???
Num led comum, se não me engano, é 2V - 10mA nominal e 2,5V - 25mA máximo....
Me passa essas infos, q te ajudo a calcular pra vc comprar os resistores de valor certo......
Nesse caso, usar diodos não é necessário.... poderia se usar um Diodo Zener pra segurar a onda um pouco, quando a tensão passar dos 12V (Com a moto ligada ela pode chegar a 15V!!!), porém a gente faz os calculos pra operar em 14v que dá tranquilo....
Mas é importante vc me passar essas infos que eu te pedi.....
Fabio Dias- Participante
Berlindo escreveu:Placa de fenolíte 20 x 10 perfurada custa no máximo 15 conto, os LEDs alto brilho 5mm R$ 0,80, no máximo 1 real. Resistores vc compra de penca, são baratinhos.
Essa placa é conhecida tb como placa universal de fenolite, a venda em qualquer buteco da Sta Efigenia.....
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-71500837-_JM
comprei uma metade dessa por 4,50!
O diodo serveria se ele colocasse alguns leds para acender somente qdo o freio ligasse, assim como o meu so que fazendo o esquema dos resistores.
Fabio acho que não é em série, na verdade os resistores estão em paralelo.
Como a GS tem 2 fios positivos, sendo um para o freio e outro para a lanterna, pensei em fazer a seguinte ligação:
Desse jeito, suponhetemos que o led tenha carga máxima de 3,0V, desse jeito que eu falei, o led quando ligado somente a lanterna, funcionará com metade de sua capacidade e quanto eu apertasse o freio ele funcionaria com a carga total, manja?
Como posso ligar mais de um LED em série, então vou ligar cerca de 4 leds para cada resistor... a minha única dúvida é se não vão ficar fracos demais..…
Enfim, esse final de semana pretendo comprar todas as paradas....
Sendo que minha lista até o momento é:
20 Leds de 10mm (os grandões);
2 placas de fenolite perfurada;
4 leds brancos (para iluminar a placa);
2 fusíveis de alguns amperes que eu não sei como calcular..
É isso?
É isso?
P.S.: Fabião não manjo qual é a potência e carga dos leds.
Jé, eu vou usar os mesmos leds que vc usou (Grandões) você lembra os valores?
JoHnny escreveu:Fabio acho que não é em série, na verdade os resistores estão em paralelo.
É isso?
ta errado dionne...
se vc quer fazer iluminaçao diferenciada freio e lanterna no mesmo led é em serie mesmo !!!
mas vc tem que colocar diodos para nao dar retorno...
se vc for fazer com leds separados freio e lanterna nao prescisa de diodo....
Edgar,
Manjei, mas o 1º resistor precisaria ser de 12 para 1,5V e o segundo de 12 para 3 é isso?
O diodo eu teria que colocar no positivo do freio certo?
JoHnny escreveu:Edgar,
nao os diodos sao iguais... oq vc estara fazendo é diminuindo a tensão na lanterna e deixando na tensao normal com o freio.
o diodo sim mas coloca nos dois positivos de uma vez, pois embora seja raro se vc pisar no freio com a lanterna desligada ela vai ascender...
Ficou bem legal
eu nao tenho capacidade rpa fazer uma coisa dessas
rsrs
rsrs
Jé, parabéns mesmo. Você é campeão nestas coisas. Ficou muito bom o serviço. Quero fazer uma destas na Bandit, pq aquelas com seta acoplada eu não gostei muito.
Mais uma vez, parabéns.
Fabricio N.- Participante
» Suporte de câmera feito em casa
» D.I.Y - Spoiler "Vario-screen" feito em casa.
» UP FEITO!!!
» *** ESTICADOR DA CORRENTE DE COMANDO ***
» SEGURO PARA VELHINHAS
» UP FEITO!!!
Página 2 de 2
