AJUDA PARA TIRAR FITA REFLETIVA DA RODA !!
+27
GAS
SergioRM
Pin
Jefferson
Maníaco da SS
Piccine
Velcy Izolan
Swordfire
mcmoyses
SPEED RACER
foxbrrj
casal 50
RafaB12!!
Augusto Schimidt
Cláudião
Felix Alonso
nelsonrj
Marcelo BK
Juliao
Rick_
Carlão_
31 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Galera me ajudem, fui inventar de colocar aquela fita refletiva na roda da minha moto e ficou uma m.... ficou toda quadrada e remendada huahuahua, tentei tirar agora mas tá difícil pra c...
O que é melhor e mais fácil pra tirar ?? me ajudem aí !!!!
Abraços,
Abraços,
Re: AJUDA PARA TIRAR FITA REFLETIVA DA RODA !!
Carlão, tudo blz?
cara, se sobrou um pedaço da fita, cola ela em algum lugar que tem uma pintura mais frágil, tipo lateral de gabinete, aquelas prateleiras de aço, ... enfim, algum lugar que se estragar a pintura não será problema...e teste os produtos e as técnicas...
ou
liga pro vendedor ou fabricante, fala que vc quer instalar de outra cor e pergunta como que faz pra tirar
ou
xander- Participante
Carlão
Tirei da minha Bandit na unha
Os dedos ficaram todo adormecido
40 min.
nunca mais
40 min.
nunca mais
Daniel H13- Participante
Daniel H13 escreveu:Carlão
40 min.
nunca mais
Tbm não pretendo colocar nunca mais
SPEED RACER- Participante
Data de inscrição : 28/01/2010
É pessoal com secador de cabelo não deu não é muito fraco, a fita não amolece nem a pau...rs Xander o kit vem praticamente na quantidade certa sobrou uns 5 cm só e joguei fora no mesmo dia que coloquei. Ô loko Daniel imagino como ficou seu dedo pois é difícil mesmo tirar na unha. O jeito é ter paciência mesmo utilizar algum tipo de desmoldante que não agrida a pintura da roda e tirar a p....a da fita.
Também se sair NUNCA MAIS COLOCO ESSA M.... HUAHUAHUA.
Abraços procês e valeu galera !!!
Carlão, ví meu mecânico fazendo isso ontem. Ele usou um soprador térmico e uma espátula tipo chave de fenda.
Mesmo assim ele teve um grande trabalho....
[YZF] Luis R-1- Participante
Carlão_ escreveu:É pessoal com secador de cabelo não deu não é muito fraco, a fita não amolece nem a pau...rs Xander o kit vem praticamente na quantidade certa sobrou uns 5 cm só e joguei fora no mesmo dia que coloquei. Ô loko Daniel imagino como ficou seu dedo pois é difícil mesmo tirar na unha. O jeito é ter paciência mesmo utilizar algum tipo de desmoldante que não agrida a pintura da roda e tirar a p....a da fita.
Eu disse desde o começo que secador não dava, é fraco, mas teve gente que disse que da né, rsrsrs
Desmoldante tbm vai ser dificil, pq esse filete é metalizado (refletivo) se não fosse, seria mais facil achar alguma coisa que "derretesse" o vinil.
Boa sorte ae com a retirada.
Quando eu colei na minha, a primeira roda não ficou mto boa nao...
eu peguei uma esponja com álcool e saiu td rapidinho...
a roda ficou limpinha, sem cola nenhuma
mas as vezes é pq eu tinha acabado de colar...dá uma testada ai hahaha
Swordfire- Participante
Data de inscrição : 19/03/2010
Sugestão,
manda um mail pro fabrivante e pergunta como retira, quem sabe....
Velcy Izolan- Participante
Carlão vai uma dica, MAS TODA CUIDADO OK
USA hidróxido de sódio),
também conhecido como soda cáustica, é um hidróxido cáustico
usado na indústria (principalmente como uma base química).
Apresenta ocasionalmente uso doméstico para a desobstrução de encanamentos
e sumidouros, pois dissolve gorduras
e sebos. É
altamente corrosivo e pode produzir queimaduras, cicatrizes e cegueira
devido à sua elevada reatividade.
Reage de forma exotérmica com a água e é produzido por eletrólise
de uma solução aquosa de cloreto de sódio (salmoura), sendo produzido juntamente
com o cloro.Manda ver Carlão.
e sebos. É
Piccine- Participante
Data de inscrição : 09/07/2009
Se você já arrancou a fitinha e a cola ficou no aro, e é isso que vc quer tirar, acredito que Benzina é a melhor coisa.. Nao danifica a tinta da roda e tal e a cola sairá toda!
Maníaco da SS- Participante
Data de inscrição : 22/04/2009
Piccine escreveu:Carlão vai uma dica, MAS TODA CUIDADO OK
e sebos. É
Ce ta é doido
Vai zuar a pintura da roda toda, soda caustica é ainda mais forte que SOLUPAN que tbm é sóda mas em concentração mais baixa.
SPEED RACER
FICA tranquilo estou zuando o Carlão ele sabe que se usar SODA está ferrado.
Carlão o negocio é usar benzina mesmo.
SPEED RACER escreveu:Piccine escreveu:Carlão vai uma dica, MAS TODA CUIDADO OK
e sebos. É
Ce ta é doido
Piccine escreveu:SPEED RACER
Carlão o negocio é usar benzina mesmo.SPEED RACER escreveu:Piccine escreveu:Carlão vai uma dica, MAS TODA CUIDADO OK
e sebos. É
Ce ta é doido
Poutz, achei que vc tava falando sério, ukaukaukaku, foi malz!
Não acredito que até hoje ainda não tirou essa fita da roda.
Jefferson- Participante
Ca entre nóis, as rodas são pintadas que nem o nariz do João Toledo.
Coloquei uma fita crepe na minha roda pois estou fazendo uma faixa com tinta dourada e quando tirei a fita crepe a tinta da roda saiu em alguns pedaços. Tinha só um pinguinho de tinta, tipo meia mão de tinta rala...
Pin- Participante
caramba pin
sera q a sua roda jah nao tinha sido pintada !?
a tinta da roda da minha gs parece bem resistente
vytor- Moderador
E a pintura que eu saiba não é feita no Brasil, só se mandarem 2ª linha pra cá kkkkkkkkkkk
Carlão, se a moto tá no seguro deixa comigo que retiro toda a faixa da roda.... inclusive a roda....
Também já caí no conto da fita refletiva com aplicador "facil de colocar". Fui tentar colocar na MT e depois de estragar o kit todo, ficar uma bos$%a a aplicação, comprei o pré curvado e não tive problemas (comprei o de 7mm pra ficar mais fácil).
Agora pra tirar essa porcaria, fiquei sem unha tb que nem o Daniel...
SergioRM- Participante
Eu queria frisos de 7mm dourados...
Como nao encontrei o jeito foi ir ao deposito e comprar tinta dourada acetinada e fazer na unha o friso! Ficou muito melhor!
Não acredito que a roda possa ter sido pintada, a minha GS tinha o mesmo problema, a roda estava descascando e inclusive o GAS ja pintou as rodas!
Pin- Participante
E pintei com pintura epoxi, agora num sai nunca mais.....
Nem q eu queira! ehehehe
Mas, pelo menos no caso da GS, já tinha sido repintada a roda, tinha vários tons de tinta diferentes. Depois q desmontei e limpei direitinho deu pra perceber. De qualquer modo, acredito que o centro da roda estava com a tinta original, e ainda assim a tinta é bem ruim, parece não ter fundo aplicado, desse jeito descasca fácil mesmo!
GAS- Participante
Tirei a minha faixa refletiva das duas rodas esse find. (27/11/2010) com soprador termico (o que minha esposa usa no cabelo, também conhecido como secador, mas aki se chama soprador termico...) saiu de boa... levei umas 2 horas no total, incluindo o reducolar que tiver que usar depois para remover a cola da faixa refletiva que fica na roda. Ficou super limpa...(minha faixa reflitiva já estava na moto a mais de 1 ano)
Não danificou em nenhum momento, mas minhas rodas já estão precisando de retoque... (inclusive estou abrindo um tópico para ver se alguem tem dica de como retocar roda)
abs Gil Costa
abs Gil Costa
Gil Costa RJ- Participante
Gil,
Eu tentei tirar com secador de cabelo da patroa e não consegui, ficava encostando bem perto da fita até esquentar pra caramba e olha que o secador dela é forte hein...rs Acabei desistindo... resumindo, a fita está até hoje na roda, fazer o que né... Quem sabe o dia que eu estiver com MUUUIIITA paciência eu tento novamente.
Abs !
Abs !
Falar Carlão
A minha tática foi a seguinte:
uma vez encontrada a ponta, apliquei calor em uma área de aproximadamente 10cm... com a unha, conseguir puxar uma pontinha... secador no local e ia aplicando leve força puxando a vita... e sempre com o secador no local... enquanto ela ia dando sinais que estava soltando eu continuava puxando, mas se sentisse q não, aplicava um tempo de calor no local...
As vezes arrebentava então inciava o processo todo novamente.
A minha faixa era daquelas que já vem curva e tinha 5mm de largura, não sei se isso faz diverença..
Gil Costa
Gil Costa
AGUA QUENTE
tirei da minha assim. derramei agua quente na ponta, consegui puxar um pedaço e qdo ficava dificil jogava mais agua quente em cima
simples assim
simples assim
Fuchs- Participante
Puxa! Não sabia que pode danificar a roda.
Até comprei um jogo de fita (curvado), mas por preguiça ainda não instalei.
Agora acho que nem vou instalar mais...
RDO- Participante
» NOVO TESTE PARA TIRAR CARTA DE MOTO
» PINTURA DE RODA. ALGUÉM AJUDA?
» AJUDA!! Roda da B1250 na GSXF
» Ajuda - Rolamento Roda dianteira Bandit
» Ajuda Srad 750 96 travou a roda traseira andando e morreu
Página 2 de 3
