Burgman 125 - Marcador de combustível
Burgman 125 - Marcador de combustível Empty Burgman 125 - Marcador de combustível
Mensagem por JoHnny Sex 16 Abr 2010, 00:51
Pessoal,
Procurei bastante na net e vi alguns comentários sobre o marcador de combustível da burgman. Os relatos são:
Uma vez marcando tanque cheio ele fica lá por vários dias e abaixa de repente. Na minha motoca está diferente.
Quando encho o tanque até a boca o marcador não passa do meio tanque e ai quando ele começa a entrar na reserva (pelo marcador) eu abasteço e somente 4 - 4.5l entram no tanque.
Pelo que olhei no manual o tanque é de 7,5l... será que estou com algum problema na boia?
Abs.,
Burgman 125 - Marcador de combustível Empty Re: Burgman 125 - Marcador de combustível
Mensagem por vytor Sex 07 maio 2010, 04:54
é, pelo visto ninguem vai responder mesmo...
mas Johnny, soh pode ser boia ou painel....
agora, VC ESTA COM UMA BURGMAN TBM !?
Burgman 125 - Marcador de combustível Suspect
Mensagem por Elton Sex 07 maio 2010, 07:50
Johnny,
Acredito não poder te ajudar muito, pois não conheço o sistema da Burgman, mas como não postarão vou dar uns pitacos.
Por eliminação eu verificaria primeiro se a bóia se não tem algo ostruíndo o curso (se trabalha normalmente), pois segundo seu relato, se entendi bem, ela só esta trabalhando em meio curso, ou seja do meio tanque pra baixo. Veja se nada esta impdedindo o caminho, e as condições físicas dela (se entortou, quebrou, furou, sei lá o que mais rsrsrsrs)
Se tudo ok com a bóia ai sim vai pro painel.
Kra vai relatando mais alguma coisa que vc já tenha feito, para verificar o problema.
PS.: Liga não por não postarem. Já fiz perguntas aqui e poucos responderam. Normalmete só os mais antigos respondem, e como estes estão cada vez mais afastados (entendo perfeitamente os motivos), já viu né.
Elton
Elton
Mensagem por Marcelo® [SPFC]™ Sex 07 maio 2010, 19:13
JoHnny escreveu:Pessoal,
""Procurei bastante na net e vi alguns comentários sobre o marcador de combustível da burgman.""
Os relatos são:
Abs.,
Deu uma olhada neste tópico da comunidade da Suzuki Burgman 125 do Orkut?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=4185758&tid=5244467261031618079&kw=marcador&na=1&nst=1
Teve e ainda tem um pessoal reclamando do mesmo Problema!
Na minha Burg 2007 nunca tive problemas com a bóia ou Marcador!
Abs!
Marcelo® [SPFC]™
Marcelo® [SPFC]™
Data de inscrição : 28/07/2008
http://www.orkut.com.br/Profile.aspx?uid=7297002258307333012
Mensagem por MORAES(TL) Sex 07 maio 2010, 19:31
jonny da uma busca no Youtube..e num tal de clube da burgman ensina varios esquemas de manutenção.
Nunca desmontei uma Burgman mas as Dream,crypton..e biz.. elas tem uma boia semalhante a dos carros um pequeno sensor de palstico junto com o ferro que sustenta a boia..e se a boia estiver pesada igual as dos carburas com exesso..ela marca errado..ou defeito nessa peça plastica que tem duas chapinhas graduadas que se desgastam.
abraço.
