8x APROVADO NA INSPEÇÃO ENFIM
+20
rtsantanna
Marcelo BK
janzini
Gabi_thai
ROGERIO SPEED
Biondi
Elton
DomMarco
Clayton
Carlão_
24 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
APÓS MUITO SOFRIMENTO ENFIM * A P R O V A D O *
O mecanico da loja onde comprei Trocou filtro de ar e limpou novamente os bicos
e só....
Já passei em vários vestibulares mas CONTROLAR é f....
OBRIGADO PELO APOIO DE TODOS!!!!
Conforme relatei algumas vezes fui reprovado novamente na inspeção
7x ao total e gasto R$ 1.400,00 não resolveu nada.
O maldito HCC (hidrocarboneto)
que o máximo é 2.000 mas passa disso
Pra ser sincero, estou ficando muito desmotivado e conforme já houveram varios passeios que marquei de ir acabei deixando pra lá.
já fiz tudo que tinha que fazer
Vou dar um tempo, esfriar a cabeça
Apesar que moto é minha paixão
Agradeço a todos mas não vou deixar de entrar na Comunidade SOL
Afinal somos uma familia
e só....
Última edição por Daniel H13 em Seg 17 maio 2010, 20:47, editado 2 vez(es)
Daniel H13- Participante
Re: 8x APROVADO NA INSPEÇÃO ENFIM
TRANSFERE A MOTO PRA ALGUMA CIDADE AO LADO... COM O ENDEREÇO DE ALGUM PARENTE... EU JA TINHA FEITO ISSU NA SEGUNDA VEZ...
ABÇ..
ABÇ..
RaFa AgOsT- Admin
ELE SÓ CONSEGUE TRANFERIR SE FIZER A INSPEÇÃO ANTES, POIS O VEÍCULO QUE NÃO É SUBMETIDO A INSPEÇÃO NAO PODE SER TRANSFERIDO DO MUNICÍPIO DE SP
ROGERIO SPEED- Participante
Daniel H13, eu ouvi dizer que as concessionarias conseguem "regular na moto" o ponto certo pra voce passar na inspeçao...conversei com um mecanico da suzuki e ele me disse isso...que ele regula na moto..
R-Carril- Participante
exato.. nao pode transferir...
e pelo q entendo, ele soh tentou colocar alcool uma das vezes...
daniel, estamos com vc...
estou com medo de enfrentar isso com a minha moto daki 2 meses...
vytor- Moderador
R-Carril já regulei 2x na concessionaria Suzuki em Moema
Já me falaram p/ trocar os escapes.
Como nem com reza brava vai, deixei na agencia onde comprei
eles tem outras hayas podem retirar peças de uma e colocar em outra.
Mesmo assim vou ficar um tempo vou desencanar um pouco de moto
To com a cabeça quente, perdi alguns trabalhos na empresa, compromissos com pessoas.etc
Obrigado pela pela ajuda e
opniões são sempre bem vindas e construtivas
abs a familia SOL
abs a familia SOL
kct nem alcool adiantou soh reza brava ........
brincadeiras a parte infelizmente vc não consegue mais transferir pq para trasferir precisa estar com a inspeção em dia depois de reprovado a 1ª vez.
janzini- Participante
Pow Daniel vc não levou a moto lá no Luciano pra fazer o teste ? Não tinha passado na máquina dele ?
Daniel H13 escreveu:R-Carril já regulei 2x na concessionaria Suzuki em Moema
abs a familia SOL
Caraca irmão....
Esfria a cabeça, relaxa e depois pega a motoka de volta.........não age com a cabeça quente...
QQ coisa dá uma ligada...abç
Marcelo BK- Participante
Carlão_ escreveu:Pow Daniel vc não levou a moto lá no Luciano pra fazer o teste ? Não tinha passado na máquina dele ?
Fala Carlão
Fui sim no Luciano, gente boa mesmo manja muito e ficou também chateado com a reprovação. Ele pediu que levasse p/ ver novamente.
Mas pensei melhor, resolvi levar na loja onde comprei eles falaram que iriam resolver
e outra, tem outras hayas a venda podem tirar peça de uma e colocar nela p/ testar
como, bicos , escapes, sondas etc.
vamos ver
Putz brother sinto muito hein... Mas esfria a cuca e tenta ver na loja onde vc comprou a moto e troca as peças e faz o teste de novo que passa...
Cara, seguem alguns palpites com problemas que eu tive com o carro...não era quesito de inspenção mas o funcionamento estava prejudicado...não sei se tudo é aplicavél mas é passível de verificação...
1-Bateria: É o primeiro item que tem que ser verificado antes do check de qualquer outro componente da injeção. No meu carro, estava no final da vida mas dava a partida normalmente, o único detalhe era que ocorria uma queda de tensão muito alta durante a partida o que reiciava o módulo da inj. (desligava o scanner também) com o motor em funcionamento. O carro ficava com menos desempenhos nos primeiros 400/500m....que era o tempo para injeção se recalibrar. Se desligasse e ligasse novamente era a mesma coisa...
2-Regulador de pressão: Isso o mecânico não detecta com o Scanner...ele funciona com o vácuo da TBI e regula a pressão do comb de acordo com a rotação...um pequeno furo no diafragma causa variação na pressão da flauta...a consequencia, além do cheiro de comb, é que o bico injetor não irá borrifar o combustível na forma adequada...consequentemente a queima fica fora dos parâmetros.
3- Gap das velas: Uma vez abri demais os gaps das velas do carro (eram novas)...o ideal era 0.8mm...deixei com 1.4mm..hahaha...em alta ficou bom...a lenta não ficou ruim, pipocava nas retomadas e chegou a cheirar um pouco de gasosa.. uso com 0.9mm pois acho que fica mais liso...parece que com gaps menores a queima fica melhor em baixa rotação.
Espero que os palpites ajudem...ou pelo menos são alguns pontos que vc pode questionar o mecânico
xander- Participante
Conforme topico acima
Passei inspeção
Mesmo assim estou afastado em passeios por 2 meses....
Fiz uma leve cirurgia, nada grave
Médico é médico falou tá falado
abs.
Passei inspeção
abs.
Fico feliz... ou menos triste por vc...
Estava realmente preocupado com seu caso Daniel...
Pelo menos foi aprovada...
Boa sorte com a motoca agora, e com sua recuperacao...
ABRACOS
ABRACOS
vytor- Moderador
Pô Daniel, eu também fui reprovado. O CO2 é até 4%, o meu estava em 10%.
Mas eu tive mais sorte: vendi a moto pra concessionária. Eles que se virem, ahhaha.
Mas ainda bem que conseguiu.
rtsantanna- Participante
"ControlAr é CCR, tudo de bom pra vc."
Máquina de fazer dinheiro tal como pedágio.
Se a preocupação fosse mesmo com o ar, deveriam ter investido e não deixado nossa malha férrea sucumbir. Se a preocupação fosse com poluição, não haveria tanto caminhão e ônibus a diesel fumacento por aí. Haveria investimento para renovação de frota, descentralização de portos, mais opções viáveis de deslocamento/transporte público.
Mas quem ganharia com isso?
Ufa... ainda bem que dessa vez deu certo.
Por outro lado, ficamos tristes com a notícia de afastamento por 2 meses... Que pena, Daniel, pois sentimos muito a sua falta nos passeios...
Boa recuperação e boa sorte. Precisando estamos aí.
Carmen e Gandão
Carmen e Gandão
casal 50- Participante
Beleza Daniel, agora só falta emplacar ela bem longe de sp, pra fugir dessa merda por alguns anos..
GAS- Participante
Ah, se quiser q eu use a moto pra não ficar parada, fica a vontade, eheheheh
GAS- Participante
Valeu... Pessoal
Vou mês que vem p/ Paraná e Transferir a bixona
De carro dá pra chegar nos encontros
Acompanhar fica dificil, nem o Perninha eu consigo kkkkkkk
parabens Daniel.....milagreeeee rss
MAURICIOBOCAO-Z750- Participante
Data de inscrição : 12/07/2009
» Controlar 2010 - Aprovado
» Uso obrigatório de colete por motoqueiro é aprovado
» Até que enfim...
» Enfim uma boa noticia
» enfim cadastrado...
» Até que enfim...
Página 2 de 2
