8x APROVADO NA INSPEÇÃO ENFIM
+20
rtsantanna
Marcelo BK
janzini
Gabi_thai
ROGERIO SPEED
Biondi
Elton
DomMarco
Clayton
Carlão_
24 participantes
APÓS MUITO SOFRIMENTO ENFIM * A P R O V A D O *
O mecanico da loja onde comprei Trocou filtro de ar e limpou novamente os bicos
e só....
Já passei em vários vestibulares mas CONTROLAR é f....
OBRIGADO PELO APOIO DE TODOS!!!!
Conforme relatei algumas vezes fui reprovado novamente na inspeção
7x ao total e gasto R$ 1.400,00 não resolveu nada.
O maldito HCC (hidrocarboneto)
que o máximo é 2.000 mas passa disso
Pra ser sincero, estou ficando muito desmotivado e conforme já houveram varios passeios que marquei de ir acabei deixando pra lá.
já fiz tudo que tinha que fazer
Vou dar um tempo, esfriar a cabeça
Apesar que moto é minha paixão
Agradeço a todos mas não vou deixar de entrar na Comunidade SOL
Afinal somos uma familia
e só....
Última edição por Daniel H13 em Seg 17 maio 2010, 20:47, editado 2 vez(es)
Daniel H13- Participante
Re: 8x APROVADO NA INSPEÇÃO ENFIM
Esqueci de mencionar Jé-Heitnaz
Os bicos também foram limpos, regulados e equalizados
Fala Daniel, pow brother eu pensei que vc tinha resolvido?? Já levou lá no Luciano da MOTOCARE na Lins de Vasconcelos ? Eles tem a máquina que faz a inspeção. Se vc quiser te passo o tel e endereço.
Abs !
Abs !
hcc é combustivel não queimado...
vc esticou a menina antes de ir na inspeção ??????
pode alojar mistura no brunimento e nos canais de saída... para isso é necessário uma limpeza so sistema... dar umas esticadas em giro bem alto por algum tempo, com carga no motor, na marcha lenta não adianta...
existe um produto que llimpa as partes aereas do motor, ele substitue o combustível , queima meio litro disso com uma maquina específica. mas suja o oleo... tem que trocar um tempo depois...pois algum tempo andando . ele só sai depois de um tempo com o motor em carga...
Sugestão, da uma olhada na sonda-lambda, ela controla mistura rica e pobre.
abçs e boa sorte.
abçs e boa sorte.
Clayton- Participante
Pessoal do Sol
Fiz o possivel e quase impossivel, Como o Carlão indicou a Motocare
Falei com o Luciano e marquei p/ dia 08/04.
Ele tem o aparelho igual da Controlar p/ detectar o problema, disse também que não sou o primeiro (menos mal).
Se esta vez não der certo vou transferir a moto p/ outro Estado.
Mesmo assim obrigado pessoal do SOL sempre unido.
É o que motiva ainda ter moto
sem querer desanimar....nao transfere sem a inspeção !!!
qdo acertar, divide com nóis oq foi feito...
boa sorte !!!
boa sorte !!!
transfere: isso é maquina de fazer dinheiro, preocupação não existe mesmo........
boa sorte....
PS: se precisar de algo, é só gritar....
boa sorte....
Wil- Participante
que sacanagem..!!!! penei em transferir a minha tbm.
essa prefeitura e muito sacana..
Mas daniel..voce comprou de particular? ou Loja?
ate mais
ate mais
MORAES(TL)- Moderador
Comprei na loja
E pra variar o Antigo dono não fez a inspeção de 2009 (espertão)
Aqui ainda não tem inspeção ... hehehe
DomMarco- Participante
Kct Dani, que raiva
Tb achei que ja tinha resolvido
Boa sorte brow
Qq coisa tamo junto
Boa sorte brow
Qq coisa tamo junto
[YZF] Luis R-1- Participante
MORAES(TL) escreveu:que sacanagem..!!!! penei em transferir a minha tbm.
ate mais
Até o ano passado podia. Transferi a minha de SP p/ o Interior em setembro sem problemas e antes de fazer a inspeção 2009. O duro é que morre com uns 300 dinheiros se for só a transf. de município.
Entra no site da Controlar e pede esclarecimento.
Inclusive mandei um e-mail p/ Controlar pedindo esclarecimentos na época, e me responderam o seguinte:
"Prezado Sr.,
Em atenção ao seu e-mail esclarecemos que atualmente não há restrição ambiental para a transferência de veículos do Ciclo Otto para outras cidades.
Em caso de dificuldade solicitamos a gentileza de entrar em contato com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente através do telefone (11)3396.3000 - procurar o Setor de Inspeção Veicular.
Atenciosamente,
SAC - Serviço de Atendimento Controlar"
Elton- Participante
put´s que mer....
esse limite do HCC vêm descrito no manual da moto?
Se vem confere com o que o estão exigindo?
xander- Participante
Bom pessoal, valeu pelo apoio
Marquei uma pré vistoria com o Luciano da Motocare pela indicação do Carlão e Catarino,
Só consegui p/ o dia 08 (sempre com esperanças)
Depois ver o que que é
E marcar a bendita inspeção na Controlar
Boa sorte lá meu velho estou torcendo pra dar certo.
Abração !!
Abração !!
Ai Daniel vê a sonda lambda
Um amigo meu teve esse problema no carro, e essa sonda que lê a mistura que sai pelo escap.
Tenta tirar o filtro de ar que também muda um pouco a mistura
Biondi- Participante
é conforme especifiquei acima
Perae Daniel foi reprovado de novo ???
O DANIEL, ME PASSA A CONFIGURAÇÃO DA TUA MOTO PRA EU TENTAR ENTENDER...
A MINHA BANDIT REPROVOU DUAS VEZES E NA TERCEIRA FOI, DIMINUIU BASTANTE O HCC
ROGERIO SPEED- Participante
ROGERIO SPEED escreveu:O DANIEL, ME PASSA A CONFIGURAÇÃO DA TUA MOTO PRA EU TENTAR ENTENDER...
rogerio... mas o q vc fez entre a segunda e terceira vez !?
vytor- Moderador
hayabusa 2006 7800 km injetada
ultima inspeção:
Medição dos 2 escapes:
Limites : COC 4,50 HCC 2000 Diluição 2,50
escape 1: 0,90 1827 1,52
escape 2: 1,15 2617 1,52
Já troquei: velas, filtro de oleio, oleo, descarbonização, equalização,
regulagem e limpeza dos bicos, verificação de sonda lambda, alcoom com gasolina....
ultima inspeção:
iii cara ..ta parecendo coisa feita
um belo banho com agua benta e uma surra de espada de São Jorge
resolve o problema.. kkkkk
Brincadeiras a parte, boa sorte pq ta precisando heim!!
Gabi_thai- Participante
PARECE QUE O HCC É SINAL DE COMBUSTÍVEL NÃO QUEIMADO, OU SEJA, O ALCOOL QUE VC ESTÁ COLOCANDO NO TANQUE NÃO SE QUEIMA, CREIO QUE PODE SER PELO FATO DE A MOTO NÃO TER TAXA DE COMPRESSÃO SUFICIENTE PARA QUEIMAR O ALCOOL, QUE TEM BAIXA ENERGIA CALORÍFICA E PRECISA DE TAXAS MAIORES PARA QUEIMAR.
NA TERCEIRA INSPEÇÃO QUE FIZ, MONTEI OS ESCAPES ORIGINAIS, FECHEI A MISTURA UM POUCO E COLOQUEI GASOLINA NORMAL.
DEU 800 DE HCC.
QUEM VAI COM ESCAPE ESPORTIVO, O PESSOAL ENFIA A SONDA DENTRO DO ESCAPE, VAI LÁ NO COLETOR, TALVEZ ISSO INFLUA TAMBÉM NO HCC.
DIZEM QUE O ÍNDICE HCC FOI CRIADO PARA ACABAR COM O ESQUEMA DE COLOCAR ÁLCOOL NA GASOLINA.
A SEGUNDA INSPEÇÃO QUE FIZ, ESTAVA COM GASOLINA PODIUM, ESCAPE ESPORTIVO E MISTURA MUITO FECHADA, DEU 3000 DE HCC.
É MEIO ESTRANHO, POIS A GASOLINA PODIUM NÃO RESOLVEU EM NADA.
ESTÁ COM ESCAPE ORIGINAL ?
A MOTO TEM POWER COMMMANDER ?
SE A MOTO ESTIVER COM ESCAPE ORIGINAL, INJEÇÃO ACERTADA, VELAS BOAS, GASOLINA BOA E FILTRO ORIGINAL BOM TEM DE PASSAR.
DEU 800 DE HCC.
» Controlar 2010 - Aprovado
» Uso obrigatório de colete por motoqueiro é aprovado
» Até que enfim...
» Enfim uma boa noticia
» enfim cadastrado...
» Até que enfim...
