troca de pastilha.
Mensagem troca de pastilha.
Mensagem por Convidad Qua 27 Jan 2010, 21:25
ae povo, agora vai ser a pastilha traseira da motoka. ja troquei uma vez da srad. agora da busa deve ser igual. mais uma duvida. na hora de colocar as pastilhas novas, pra recuar os pistoes e abrir a pinça, tem de o bico pra vazar óleo ou é só tirar a xupeta dele!!! ehehehiiii, parece filme porno. da srad eu soltava o bico com chave pra vazar óleo, e depois apertava e completava com óleo no reservatorio. ajuda ae, mecanicos de plantao.
aaaa, só perguntando, pastilha sinterizada EBC ou organica??? peguei a sinterizada, acertei???
ajuda aeeeeeeeeee
Mensagem Re: troca de pastilha.
Mensagem por k n@riu Qua 27 Jan 2010, 21:46
Sinterizada................o GUTO colocou a Moldimix..........é boooooa......!!!!Pelo jeito ki tá andando............kkkkkkkkkkkkk
k n@riu
k n@riu
Mensagem por MORAES(TL) Qua 27 Jan 2010, 22:08
o correto e soltar o parafuso do sangrador..e voltar os pistoes ...fechar e trocar as pastilhas..ok cuidado que se voltar com força e o parafuso aberto vai espirar fluido em vc.kkk
ainda nao precisei trocar da minha mas a 900 aki usou a EBC tbm sintetizada.
abraço ate mais
Mensagem por Convidad Qua 27 Jan 2010, 22:20
mais e o esquema de soltar a tampa do reservatorio pra voltar o óleo sem precisar sangrar?? funciona isso?? ae nao precisaria colocar óleo novo. e menos sujeira. alguem ja fez isso??
Mensagem por Berlindo Qua 27 Jan 2010, 22:20
Vc ñ pode abrir o sangrador sem estar acionando o pedal, se ñ entra ar no sistema
Eu nunca precisei abrir o sangrador para afastar os pistões, só abria a tampa do reservatório.
O sangrador só mexe se vc precisar trocar todo o fluído.
Mensagem por Convidad Qua 27 Jan 2010, 22:23
hummm, isso que penssei
valew ae berlindo. eu fazia isso na srad. num pingava nada. da busa deve ser igual. vo tenta essa maneira.
Mensagem por Guto Qua 27 Jan 2010, 22:37
decapa escreveu:ae povo, agora vai ser a pastilha traseira da motoka. ja troquei uma vez da srad. agora da busa deve ser igual. mais uma duvida. na hora de colocar as pastilhas novas, pra recuar os pistoes e abrir a pinça, tem de o bico pra vazar óleo ou é só tirar a xupeta dele!!! ehehehiiii, parece filme porno. da srad eu soltava o bico com chave pra vazar óleo, e depois apertava e completava com óleo no reservatorio. ajuda ae, mecanicos de plantao.
ajuda aeeeeeeeeee
Já usei a EBC organica,gastou rapidinho Decapa.Se for de EBC compra a sinterizada,é mais cara mais a durabilidade é bem maior.A ultima que comprei foi da MOLDMIX,na verdade arrisquei pois o preço é muito baixo para uma pastilha sinterizada,R$26,00.Já rodei quase 1000 kms,não está marcando o disco e freia bem.Até vou passar um jogo pro Coutinho,já que comprei 02.Dá um olhada no link abaixo,não tenho certeza se a aplicação é pro ano da sua HAYA!!!Já troquei varias pastilhas das motos que tive,esse bico que vc se refere é a sangria.O reservatório do fluido tem uma marcação de nivel máximo,justamente para quando for fazer o recuo do pistão o mesmo não transbordar,esta sangria só deve ser aberta se vc for substituir o fluido e/ou tiver bolhas de ar no sistema que prejudiquem o seu funcionamento.Outro cuidado,tira apenas um pastilha velha,e utiliza aoutra para forçar o recuo do pistão.Já vi mecânico em concessionária forçando com a pastilha nova,o que pode vir a danificá-la.Espero ter ajudado véio!!!
http://www.hpartsmoto.com.br/pastilhadefreioparamototraseirokawasakisuzukiveraplicacao,product,009125001,10238.aspx
Guto
Guto
Mensagem por Convidad Qua 27 Jan 2010, 22:50
cara, vi em outros foruns, essa moldmix ae num guenta nao. tem de ser sinterizada mesmo. ja comprei. e EBC sao as melhores pelo que percebi.
gozado que as dianteiras tao meia vida ainda, so a traseira que gastou. confere isso em bandits que teem praticamente o mesmo peso??
Mensagem por Guto Qua 27 Jan 2010, 23:00
decapa escreveu:cara, vi em outros foruns, essa moldmix ae num guenta nao. tem de ser sinterizada mesmo. ja comprei. e EBC sao as melhores pelo que percebi.
Confere.A Bandit tá com 17k,sábado o mecanico tirou a roda dianteira para balancear e me mostrou as pastilhas,fiquei besta....estão mais de meia vida.Em compensação a traseira,é o terceiro jogo(original,ebc e agora moldmix sinterizada).quanto a moldmix já deu pra ter uma boa noção da qualidade,pois quando eu fui trocar a original optei pela Fischer,não rodei 150km,chiava igual à onibus velho disparado na descida....uma verdadeira merda,fora o quanto marcou o disco.O k nariu falou pra mim ir de EBC ou Carbone L.,mas paguei pra ver e estou contente....sem contar o preço que é uma paiaçada!O K nariu tá usando EBC na traseira se não me engano,e eu percebi rodando junto de boa atras dele que tava chiando.
Guto
Guto
Mensagem por Convidad Qua 27 Jan 2010, 23:04
sossegado entao. valeww a dica ae. e prepara a pança ae hem, churras ta ae sabadao. vamu se mata de beber. ta loco, to cagandu feio o barreado até hoje. peidando que nem um boivéio. que absurdo é aquilo. acho que foi pro pé.
Mensagem por Guto Qua 27 Jan 2010, 23:10
decapa escreveu:sossegado entao. valeww a dica ae. e prepara a pança ae hem, churras ta ae sabadao. vamu se mata de beber. ta loco, to cagandu feio o barreado até hoje. peidando que nem um boivéio. que absurdo é aquilo. acho que foi pro pé.
Então vc vem pro churras!!!Me diz +- a hora que vc vai passar aqui em Castro,eu e o Giovane(XARÁ),te esperamos para sair juntos té PG.Eu por sorte só fiquei froxo domingo e segunda....tava trash!M as que o Barreado é bom pra caramba...isso é indiscutivel!Topava comer denovo...nem que tivesse que usar um fraldão!!! troca de pastilha. 431501
Guto
Guto
Mensagem por Convidad Qui 28 Jan 2010, 08:04
decapa, coloquei a EBC na trazeira da B65 e chia sim, trocamos de novo na garantia e continua a chiar o importador nao sabe o que esta acontecendo , pois ele tem tido muitas reclamações que todas estao chiando e nao sao so as Bandit , Srad, Busa e CBR tb, acho que alguma coisa no composto dela , mais mesmo assim ainda colocarei a EBC, chia mais para bem. a minha ja esta com 15000Km e as dianteiras ainda aguentam mais 3000 Km segundo meu mecanico e olha que desço a serra toda a semana.
Mensagem por Berlindo Qui 28 Jan 2010, 09:19
Estou usando EBC HH e só alegria, nenhum chiado. A frenagem melhorou em consideração a original.
Não entendi bem Decapa, se vc tá trocando da Bandit ou da Busa, mas a Bandit tem um pistão só, com a mão vc volta ele. Pelo menos na minha q tá novinha, ñ precisei nem de ferramenta pra voltá-la.
Mensagem por Marco Gixxer-750 Qui 28 Jan 2010, 10:56
Quando eu troquei da minha outra suzy, eu só abri a tampa do reservatório, e fiz voltar o pistão, na boa, sem pressa....
Marco Gixxer-750
Marco Gixxer-750
Mensagem por MORAES(TL) Qui 28 Jan 2010, 11:58
O PISTÃO volta sem precisar soltar o sangrador mas vc perguntou o modo correto..
E que não vai dar pra explicar aki..mas como ja resolveram seu problema blz.
Mas se tiver um tempo procura na net o esquema do burrinho de freio.e depois me fala ql seria o correto.
o correto e o mais sujo.kkkakakakakaka
Mensagem por Berlindo Qui 28 Jan 2010, 13:07
Ae Decapa, tem até tutorialzinho pra vc ñ fazer nada errado: http://gs500online.com.br/gsForum//index.php?showtopic=14793
