Regular folga corrente transmissão da B650
Pessoal, estou com uma dúvida e uma dificuldade aqui com minha B650 2008 carburada. Ela está com 13.800 kms e fez revisão dos 12 mil com 12.670 kms. Agora, entrou um prego no pneu traseiro e tive que tirar a roda em casa para levar ao borracheiro. Aí que surgiu o problema: não consigo regular a folga da corrente, pois aquela chapinha que tem as marcações do lado da porca, fica folgada no parafuso, e com isso ela fica dançando e impossibilita o ajuste preciso da folga. Notei que a chapinha do outro lado fica firme, pois o diametro do parafuso daquele lado é maior.
Minha dúvida é: existe alguma arruela ou outra coisa junto com aquela champinha que fica do lado da porca para evitar que a mesma fique dançando na hora de apertar a porca? Será que o mechanico da autorizada vacilou na montagem?
Me ajudem aí por favor.
abraços,
abraços,
Julim- Participante
Re: Regular folga corrente transmissão da B650
baixe o manual da moto e verifique.
não da para te orientar sem descrever as peças que vc colocou ...
https://www.suzukionline.org/tutoriais-dicas-macetes-f5/manuais-de-servico-de-diversas-motos-t6954.htm?highlight=manuais
Fica tranquilo Julim,não é um caso isolado.A minha também tem esta folga na chapinha,na concessionária questionei com o mecanico,disse que é normal.Na verdade é até meio xulo.O que eu faço quando vou ajustar a corrente,no momento do aperto procuro centrar a chapinha pela porca,e alinha-la em baixo pela balança,para ficar bem proximo do alinhamento ideal.Tome cuidado quando for afrouxar a porca,as vezes a chapinha cola na porca e gira na balança,a minha tive que retocar a pintura.
Guto- Participante
Cara, a precisão q vc precisa alí é de um risco apenas, com bom senso vc deixa alinhadinha, ñ precisa ser milimétrico.
E lembre-se, a regulagem correta é com vc em cima da moto. Ñ deixe muito esticado especialmente se vc anda com garupa.
Guto escreveu:Fica tranquilo Julim,não é um caso isolado.A minha também tem esta folga na chapinha,na concessionária questionei com o mecanico,disse que é normal.Na verdade é até meio xulo.O que eu faço quando vou ajustar a corrente,no momento do aperto procuro centrar a chapinha pela porca,e alinha-la em baixo pela balança,para ficar bem proximo do alinhamento ideal.Tome cuidado quando for afrouxar a porca,as vezes a chapinha cola na porca e gira na balança,a minha tive que retocar a pintura.
Valeu Guto. Agora veja só: aconteceu exatamente isso comigo. A chapinha colou na porca e arranhou feio viu... Mandar retocar agora, rsrsrs. Segui sua dica pra ajustar e ficou legal.
Veja aí o estrago:
Julim- Participante
Berlindo_ escreveu:Cara, a precisão q vc precisa alí é de um risco apenas, com bom senso vc deixa alinhadinha, ñ precisa ser milimétrico.
Hum, boa dica essa de regular com alguém em cima. Realmente eu senti que ela estava mesmo muito esticada quando andando com ela.
Valeu.
Julim- Participante
Edgar escreveu:baixe o manual da moto e verifique.
Então Edgar, eu tenho o manual de serviço, mas pela vista explodida da peças, existe uma arruela entre a chapinha e a porca que a minha não tem. Possívelmente por diferença de mercados, já que os manuais de serviço geralmente são do mercado norte americano e europeu.
Mas valeu pela dica.
Julim- Participante
Julim,
Aperte um pouco a porca da roda (o sufisciente, que ainda dê para tracionar o parafuso de regulagem (chave alen)) depois dé umas batidinhas na chapinha para ficar alinhada. Feito isso verifique se as marcações do lado direito e esquerdo estão coincidindo e regule se for o caso.
Atentar para o detalhe: existem 4 pontos de verificação (lado direito em cima e em baixo) e (lado esquerdo em cima e embaixo).
Feito a verificação/regulagem pode terminar de apertar a porca da roda.
A chapinha poderá desalinhar ainda mas não terá mais problemas.
Valeu....
Abçs............
Valeu....
Abçs............
Old Cezar- Participante
Data de inscrição : 13/11/2008
oldcezar, valeu pela dica cara.
abraços.
abraços.
Julim- Participante
» Chave para regular transmissão B12
» Folga Balança B1250.
» Folga no retrovisor GSX-R 750 SRAD
» Caixa de ar com folga com filtro KN na GSX650F
» transmissão da B12
