Troca de filtros e líquido de arrefecimento SRAD 1000 2001
Troca de filtros e líquido de arrefecimento SRAD 1000 2001 Empty Troca de filtros e líquido de arrefecimento SRAD 1000 2001
Mensagem por Ctba1000 - Dimas Ter 05 Jan 2010, 10:56
Amigos, ressucitando algumas duvidas quanto a manutenção da SRAD:
- Vi no manual da SRAD 1000 que o óleo recomendado é 15W50, mas não diz se é mineral ou sintético. Lembrando que meu uso se restringe a finais de semana e não sou de "esmerilhar", acredito que o mineral seja melhor, até pela questão de custo. Estou certo? (li que muitos recomendam o Motul 3000).
- No manual não menciona a especificação do filtro de óleo, além de mencionar apenas a quantidade de óleo necessária (3 litros), não informando se tem que colocar mais quando se troca o filtro de óleo. Alguém tem estas informações?
- Estou trocando o filtro de ar e também limpando o sistema de arrefecimento. Qual o filtro de ar original dela (ou outro similar)pois no manual também não tem especificação. Que aditivo dá pra misturar no líquido de arrefecimento? Podem me indicar algum?
- O filtro de combustível fica aonde? Qual a especificação dele?
Desculpem tantas perguntas, mas estou "debutando" em SRAD... rs. Troca de filtros e líquido de arrefecimento SRAD 1000 2001 Icon_redface
Muito obrigado.
Ctba1000 - Dimas
Ctba1000 - Dimas
Data de inscrição : 14/12/2009
Troca de filtros e líquido de arrefecimento SRAD 1000 2001 Empty Re: Troca de filtros e líquido de arrefecimento SRAD 1000 2001
Mensagem por MORAES(TL) Ter 05 Jan 2010, 12:19
Fala Curitiba blz..
Então sobre o óleo o nivel sem a troca do filtro ta marcado na tampa lateral do motor prox ao visor ou a tampinha do óleo.ok
e todas as motos na troca do filtro se deve completar a diferença que vaia entr uma e outra moto ,mas fique atento essa diferença e de 200 a 300 ml no maximo ,EX: a minha usa 3100ml no motor com a troca do filtro vai para 3300ml..
o filtro de óleo tem o original mesmo mais caro e o fran funciona e é mais barato.
Fitro de ar: ou original mesmo ou o famoso K&N ou o da EBC..procura no e-bay(site americano) tem tudo mais barato pra vc ter uma base.
liquido do radiador..ai seria bom vc ir em uma casa de óleo e pegar algumas marcas e ver o ponto de ebulição do mesmo..pois depende a temperatura que a sua moto dipara a ventoinha ai e melhor achar um produto a altura pra nao aquecer antes do motor disparar a ventoinha ok.
Qnto ao óleo usado..depende de qntos km a moto esta de como vc,vai andar,de qnto em qnto tempo vc vai efetuar a troca..se for pra trocar com 2500 a 3000 mil ,sei lá minha opinião e nao judiar muito da moto acho que um mineral seria de boa serventia no caso.
motul 3000 e filtro fran pra no maximo 2500 a 3000.ok
abraço.
Mensagem por Ctba1000 - Dimas Ter 05 Jan 2010, 15:26
Valeu Moraes. Estas são as informações já vão ajudar muito. Agora é garimpar o filtro de ar e o de óleo. A troca é mais ou menos no que vc mencionou, por isso vou de mineral, pois não exijo o limite da moto e a troca vai de 3 mil a 3 mil. Abraços.
Ctba1000 - Dimas
Ctba1000 - Dimas
Mensagem por MORAES(TL) Ter 05 Jan 2010, 16:48
DISPONHA!!!AMIGO ABRAÇO.
