SUZY NA UTI - SOCORRO!!!!!!! (SRAD 98 NAUM TA LIGANDO)
+3
Ctba1000 - Dimas
Freeman
7 participantes
Pessoal, preciso de um cirugião ou um pai-de-santo URGENTE!!!!
A novela é a seguinte: Viajei de BrasÓlia a Floripa no ultimo dia 14. Arrastei a Suzy numa carretinha daqui até lá. Andei muiiiiito na véspera da viagem, fazendo revisão, trocando óleo, pastilhas, enfim, tudo o que tinha direito no carro e na moto para viajar sussa. Chegando em floripa, ao ligar a moto para tirar da carretinha, vi que ela tava com a carga baixa... mas pensei... vou rodar e ela se vira pra recarregar. Rode 3 dias... no 4º ela não quis pegar... Fiz um "blowjob" com a outra moto que tenho lá para trilhas, liguei e fui ao "moto-eletricista". Coloquei um multimetro para ver se tava tudo certo. A moto tava gerando corrente, a bateria tava carregando, mas não tinha amperagem suficiente para dar a partida. Enfim... comprei outra bateria. Resolveu e curti o resto das ferias. Ao chegar em Brasília, a mesma zica... não ligava pra descer da carretinha. Peguei uma moto emprestada para tentar noca "chupeta"... nem assim a bicha pegou.
Tá parada a 4 dias, toda desmontada e mecanico nenhum acha o defeito. Ela acende tudo normal, o motor gira, mas não pega nem com reza. agora tão achando que é a CDI. se for acho que to F.... pois pra achar uma....... Enfim... recorro os amigos para me socorrem com dicas. Senão vou começar a pensar na possibilidade de arrumar pra vender. Foda que sou apaixonado por esta moto.Só eu sei o tanto que penei para achar uma inteira.
QQ coisa meu Nextel é 97*50700.
Vou pra rua buscar soluções.
Última edição por Freeman em Ter 29 Dez 2009, 10:01, editado 1 vez(es)
Freeman- Participante
Data de inscrição : 23/06/2009
Re: SUZY NA UTI - SOCORRO!!!!!!! (SRAD 98 NAUM TA LIGANDO)
muda de mecanico chapa !!!!
Meu amigo, o primeiro ponto é: se tá tudo ok, não dá pra ir trocando as peças aleatoriamente. Concordo com o Edgar, leve em outro mecanico, para uma segunda opinião. Mas um conselho: não diga o que o outro mecanico mencionou que pode ser o CDI, deixa o cara dizer o que é. Senão vc dá a dica e o cara concorda! Abraço e boa sorte! Ah, não sei se ajuda, mas já tive problema semelhante em carro, e descobri que a bomba de combustível que as vezes falhava e não enviava combustível. O motor girava, mas não pegava.
Ctba1000 - Dimas- Participante
Data de inscrição : 14/12/2009
cara, pela descrição do problema está muito semelhante a que tive na minha...
Retificador de corrente... A bateria gera mas ele distribui de form errada... A revenda também não encontrava e ficou dando carga na bateria... Sempre que dava carga a moto voltava a funcionar e dali a um tempo... parava novamente...
Minha historia é idêntica a sua inclusive no caso de não encontrarem o problema e colocarem a culpa no CDI...
Abraços,
Abraços,
Bisteka- Participante
Eu tbém aposto no retificador. Já passei por isso.
Mario da Cruz- Participante
Idade : 68
Nobres AMIGOS!
peguei a central e testei em outra SRAD e funfou!
Agora limitamos ao retificador e ao sensor de ignição.
Vamo q vâmo!
Valeu a força de sempre!
Vamo q vâmo!
Melhora o título do tópico cara, é bom pra todos.
Vc tem crtz q o retificador tá mandando energia pra bateria?
cara, a mecanica dessas motos não é segredo.. recomendo vc trocar de mecanico!
meu palpite é retificador/conectores do retificador/bateria. pode estar havendo fuga de corrente tb, já que, com a moto parada, a bateria tá arriando...
boa sorte aí cara!
boa sorte aí cara!
Juliao- Participante
» Bandit 65IE ligando luz do FI
» SOCORRO!!!!! RADIADOR DA SRAD 96-00
» Socorro! Moto esquentando e descarrega bateria da SRAD 750cc
» SOCORRO NESSA! GSX 750 SRAD 2000 FALHANDO NA LENTÁ ALGUÉM JÁ PASSOU POR ISSO
» Num dá carrim naum!!!
