COLETORES MANCHADOS
+11
DomMarco
Carlos Mello
CaioPompeu
pinheirod
Fabricio N.
Marcia /Edu - Daut Race
Jota Dallapé
aslie
15 participantes
COLETORES MANCHADOS
Minha B12, 1997, está com os coletores "manchados", na verdade não seria exatamente manchado, mas escurecido, encardido... sem brilho... um conhecido recomentou cromar, mas andei vendo em outro site sobre a possibilidade de limpar com cera....
Seguem as fotos:
Como faço para deixa-los assim:
Alguem pode ajudar????
Seguem as fotos:
aslie- Participante
Re: COLETORES MANCHADOS
KAOL E BOA VONTADE....
VAI SOFRER MAS LIMPA...
RaFa AgOsT- Admin
RaFa AgOsT escreveu:KAOL E BOA VONTADE....
Valeu! É só esfregar com pano?
aslie- Participante
para melhor manuseio, é melhor vc retirar para polir.
Jota Dallapé- Participante
O polimento melhora o visual um pouco, mas para ficar bom mesmo só cromando novamente.
Correção: cromar só se for aço carbono, inóx pode polir e lustrar em último caso é claro.
Última edição por Marcia - Daut Race em Qui 19 Nov 2009, 19:08, editado 1 vez(es)
isso ai kaol mesmo e muiiiiita boa vontade....
Kaol e uma economia de 1 mês de ida a academia, rsrsrrs.
Mas isso mesmo pra melhorar e devolver parte do brilho.
Fabricio N.- Participante
correto fabricio, parrrrte do brilho....
e amigo, qto a forma de passar, é só lambuzar cano por cano deixar secar uns 5 minutinhus, e lenhaaaaa... desce o braço....
abç...
abç...
RaFa AgOsT- Admin
Cara, um amigo recomendou massa de polir numero 1 e esfregar com jornal.
Não acreditei, mas fizemos na moto de um brother (pompeuc), melhorou muito. Só não ficou zero pq acabou o braço, rs.
Acho que mais uma polida, volta a ficar como zero.
pinheirod- Participante
Data de inscrição : 16/10/2009
pinheirod escreveu:
É isso mesmo ASLIE, a dica do Diogo é quente (pois as dos outros colegas eu não fiz) só faltou falar que tem que ligar a moto para aquecer um pouco, mas só um pouco senão ninguém consegue por a mão. Bom foi a única maneira que fizemos e deu certo.
Diogo faltou braço não, fiz rapidinho aquele dia, pois fiquei pensando em ir rápido para irmos comer panqueca em Itanhaém.
Abração!
CaioPompeu- Participante
Data de inscrição : 14/10/2009
Kaol ou Brasso, e braço !
Não tem solução mágica... dá um trabalho da p*rra, mas ficam zerados !
Não fiz mais na minha pq gostei da coloração meio dourada que ficou.
Francisco RJ- Participante
Valeu galera!!!!
Comprei o Brassol e toma-lhe esfregar.... melhorou muito, mas tava muito escurecido, principalmente perto do motor, onde a melhora foi pouco significativa...
Depois de um tempo esfregando percebi que não estava evoluindo mais, então passei uma lixa d'agua para ver se melhorava.....putz FICOU NOVO!!! Mudou a cara da moto.... deu maior destaque, contrastando com o motor que é todo preto.
Depois posto as fotos.
Agora resta saber quanto tempo vai durar essa moral.
aslie- Participante
Massa de polir tb dá um bom resultado... os coletores são de inox, então pode esfregar à vontade.
Caro, massa de polimento MAVERLIS nº 2 ou PASTA de DIAMANTE só que antes passe uma LIXA nº 1200, com agua. Garanto que vc vai pentear os cabelos.
Carlos Mello- Participante
Idade : 68
Mas não se esqueçam de que tem que lavar muito bem depois de usar qualquer produto no escape ou coletores.
O aço inox escurece justamente por causa de qualquer produto passado nele.
Aço inox + calor+ produtos químicos não dá certo.
Escape e coletores devem ser lavados somente com água e mais nada. Se usar qualquer outra coisa, enxaguar muito bem depois.
DomMarco- Participante
Cara, ñ precisa de nenhuma dificuldade.
Lixa d'agua 1200 + água (deerr óbvio...rs).
Pode lixar sem medo, se ñ confia, faz em baixo aonde não parece e acompanha pra ver...
Ñ risca não, ñ enferruja pq é inox e depois é só manter com caol e essas coisas...
Isso pode ser feito também no escapamento?
Jesus- Participante
Pode. Hj eu fiz no meu escape (original) que estava guardado e ficou novo. Só falta dar uma polida. Ele tava azulado em um ponto e manchado em quase tudo.Jesus escreveu:Isso pode ser feito também no escapamento?
Helio
Helio Muto- Participante
Data de inscrição : 23/10/2009
Os escapes das injetadas mancham mesmo!
Seguem as fotos antes e depois
Antes
Depois
Sei que tá para melhorar mais, pois nem cheguei a retirar o coletor do lugar foi só o Brasson até cansar e uma lixa d'agua que deu maior moral.
Depois
aslie- Participante
melhor coisa é lixar com uma 1500 fica zero em questão de minutos, tira tudo que é mancha.
Depois vc pode usar pra dar mais um brilho uma pasta numero 3 da 3m
neoredes- Participante
