Protetor de Motor - GS500 - Alguém tem?
+15
Pin
GAS
Franco
Dogue
E.lias
Jefferson
Kokimoto
Neuberas
Carlão_
19 participantes
Protetor de Motor - GS500 - Alguém tem? Empty Protetor de Motor - GS500 - Alguém tem?
Mensagem por Convidad Qua 14 Out 2009, 15:27
Olá Galera,
Eu sabia que existia mas nao sabia que era barato: protetor de motor para a GS500 da Roncar
R$162,00 no site deles.
Protetor de Motor - GS500 - Alguém tem? 1-1348.1
Eu rodo com a moto pro dia a dia e ela já tombou umas 2 vezes (cair no chão com tudo) parada. Resultado: tampas do motor com marcas. Imagino que até um chão bobo, transito lento de rua, ele deve segurar o tchan..
Será que é melhor que um slider? eu não achei tão feio. alguém tem? recomenda?
Protetor de Motor - GS500 - Alguém tem? Empty Re: Protetor de Motor - GS500 - Alguém tem?
Mensagem por Carlão_ Qua 14 Out 2009, 19:53
Na GS não tem como colocar Sliders ???
Carlão_
Carlão_
Louco pra sair do armário...
Mensagem por ari Qua 14 Out 2009, 21:06
Acho que um slider vai melhor que esse protetor.......
Mensagem por COUTINHO Qua 14 Out 2009, 21:26
Também prefiro o Slider e vai pagar mais barato ainda!
Abraços,
https://www.suzukionline.org
Mensagem por Neuberas Qua 14 Out 2009, 23:53
Curti, vou comprar pra minha.
Neuberas
Neuberas
Mensagem por Padumi Qui 15 Out 2009, 02:59
Tb gostei. É bem mais discreto que os horríveis sliders.
Mas tem que ver se aguenta, né? Tipo, se cair no chão será que não entorta fácil e "machuca" a tampa do motor?
Mensagem por Kokimoto Qui 15 Out 2009, 20:35
Tinha o usuário MAD de outro fórum, ele tinha esse protetor Roncar e caiu no track day. Guentou tranquilo, acho que vale a pena.
http://www.debatemotos.com/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=4238
Kokimoto
Kokimoto
Mensagem por Jefferson Qui 15 Out 2009, 21:06
Parece os vélhos mata-cachorro.....rs
Jefferson
Jefferson
Mensagem por Berlindo Qui 15 Out 2009, 23:04
Com crtz protege bem mais que um slider, que é só pra queda parada. Esse aí já aguenta deslizar por mais tempo no chão, sem muito estrago.
Agora, o principal defeito pra mim é a fixação no quadro, pois vai marcar tudo a tinta alí.
Mensagem por Convidad Qui 15 Out 2009, 23:59
Segurou o tchan hein!!!
Protetor de Motor - GS500 - Alguém tem? P1000079
Mensagem por Padumi Sex 16 Out 2009, 06:03
Testado e aprovado!! hehehehe
Mensagem por Convidad Sex 16 Out 2009, 10:28
Padumi escreveu:Testado e aprovado!! hehehehe
da pior maneira possível, mas testado e aprovado! hahahaha
Mensagem por JoHnny Qui 22 Out 2009, 16:17
O Slider da moto de algum usuário aqui do forum quebrou em uma queda...
Confio mais, apesar de ser mais feio, nos protetores de motor.
Abs.,
Mensagem por E.lias Qui 22 Out 2009, 21:03
O slider de plastico é legal, entorta e rala. Fuja desses de metal... esse protetor pode ser uma boa, precisa ver se nao machuca onde ele eh fixado.
E.lias
E.lias
Data de inscrição : 27/12/2007
Mensagem por Admin Sex 23 Out 2009, 13:02
E melhor o protetor, o slider um dos lados na gs fica muito grande.
Mensagem por Dogue Dom 25 Out 2009, 18:30
Coloquei na Azuleika o outro modelo de protetor de motor da RONCAR, estilo mata-cachorro. A minha opção foi pela sua multi-funcionalidade e eficiência, em detrimento da estética. Ele protege o motor, protege suas pernas e ainda serve como apoio para as pernas numa viagem longa como as que costumo fazer. Quantas vezes estiquei minhas pernas sobre ele melhorando a circulação sanguínea em minhas pernas. Ao rodar mais de 700 km num dia a articulação do joelho dói muito... Nestas situações a estética não serve pra nada, o que vale é o conforto! Ele tb serviu como base para fixação de uma camera...
Protetor de Motor - GS500 - Alguém tem? Imagem209
Protetor de Motor - GS500 - Alguém tem? Imagem208-1
Dogue
Dogue
Idade : 67
Mensagem por Franco Seg 26 Out 2009, 13:01
bom, como eu voltei a ter uma GS a ideia do Tamura foi show de bola! eu tava mesmo procurando algo assim na sexta passada!
Tamura, deixa eu te perguntar uma coisa, o retrovisor da sua vibra muito?? A minha ex-gs era 94...tinha um amortecedor no retrovisor, era uma pecinha entre o guidao e o retrovisor, a que eu to agora é 02 e num term isso achei que vibra pra caramba...
Franco
Franco
Mensagem por GAS Seg 26 Out 2009, 15:50
Franco escreveu:bom, como eu voltei a ter uma GS a ideia do Tamura foi show de bola! eu tava mesmo procurando algo assim na sexta passada!
A sua não tem o coxim no espelho pq ele não é original. Sempre saiu com coxins no retrovisor.
Mas mesmo usando retrovisores sem coxim, se os pesos de guidão forem originais não deveria vibrar muito. Se vibrar em qq rotação tem algo errado, o motor da GS vibra mais chato entre 6500 e 7500 giros, aí pode atrapalhar o retrovisor mesmo que seja original e os pesos de guidão sejam os originais tbm, se vibrar mesmo fora dessa faixa, tem algo errado com os pesos ou com fixação. Dá uma apertada geral nos parafusos da moto.
Já vi o pessoal fazer arte pra diminuir vibração em retrovisor... o esquema é aumentar o peso do retrovisor e dos pesos de guidão. Dá pra colocar chumbo dentro do espelho e dentro do guidão, mas acho meio xiita fazer isso.
EDIT: No caso de os espelhos da sua moto serem planos ao invés de convexos a vibração fica muito mais aparente tbm. Um espelho plano pra mim é muito ruim, mas praticamente todos os espelho paralelos são planos e muita gente nem percebe que não está vendo quase nada por ele.
GAS
GAS
Mensagem por Convidad Seg 26 Out 2009, 16:05
Franco escreveu:Tamura, deixa eu te perguntar uma coisa, o retrovisor da sua vibra muito?? A minha ex-gs era 94...tinha um amortecedor no retrovisor, era uma pecinha entre o guidao e o retrovisor, a que eu to agora é 02 e num term isso achei que vibra pra caramba...
Vibra mas não acho que é anormal. Não me incomoda. E não tem o amortecedor. Mesmo qdo eu usava o guidon original.
Poder se o q o GAS falou, não é original.
Mensagem por Franco Seg 26 Out 2009, 17:35
GAS, nem todas sairam com esse coxim, mas se nao me engano eu tirei os da minha antiga e guardei eles, vo ver se acho e reponho!
Franco
Franco
Mensagem por Convidad Seg 14 Dez 2009, 23:00
coloquei o protetor de motor, comprei no ML,
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-104347355-protetor-motor-mata-cachorro-envolvente-gs-500-suzuki-_JM
com esse vendedor ae...
150 + 18 frete!
Instalei e espero nunca testar hahahah.
Qdo der tempo posto umas fotos aew.
Mensagem por Pin Seg 14 Dez 2009, 23:49
Tamurex!!!!
Vc ja malhou a sua GS, até o tanque vc amassou com a mão!!! Vai esquentar com Mata Cachorro!!!
Vai por mim, vc é o cara mais prudente do mundo, seu motor não vai ser ralado não!!!!
Última edição por Pin em Sex 25 Out 2013, 17:50, editado 1 vez(es)
Pin
Pin
Mensagem por vytor Ter 15 Dez 2009, 00:30
aguardando as fotos !
=DDDD
Mensagem por Convidad Ter 15 Dez 2009, 22:48
Pin escreveu:Na verdade acho esses negocios muito feios!!!! Credo!!!!
Põe esse negocio não!!!
pin, que que é um peidin pra quem tá cagado?!
Mensagem por Deanzaumm Qua 14 Jul 2010, 01:42
Manda as fotos ae Tamura... vamos ver se o protetor segurou a onda!
Uma pena cara... realmente uma pena ter ido ao chão. Mas 5 anos em pé.... segurou a onda com força!
Deanzaumm
Deanzaumm
