SRAD "Chorando"
SRAD "Chorando" Empty SRAD "Chorando"
Mensagem por Freeman Sex 02 Out 2009, 10:41
Pessoal, minha SRAD 98 ultimamente está maniaco depressiva. (risos)
A temperatura aparentemente está normal, mas quando paro, está escorrendo água.
Já quase cai no transito por ter molhado o pneu (escorreu e pneu rolando em cima).
Tirei toda a água e soquei aditivo. Troquei a tampa do radiador e persiste.
O q pode ser? bomba dágua?
Freeman
Data de inscrição : 23/06/2009
SRAD "Chorando" Empty Re: SRAD "Chorando"
Mensagem por MORAES(TL) Sex 02 Out 2009, 11:24
a bomba dágua..esta ok?
Tenho uma opção ruim..veio puxa a vereta do óleo e torce pra nao estar indo pra cabeçote e misturando com o óleo.ok
Tem outro opçãp se o bujão de pastico estiver com trinca..qndo a moto aquece e a agua esta quente,ele espande e a agua vaza..e qndo esfria ela mnao tem compreesão pra vazar.
Mensagem por Dr_Xyko Sex 02 Out 2009, 15:01
Tive problema parecido no carro. Uma mangueira com uma furinho que so vazava qdo o sistema pegava pressao.
Deixa a moto funcionando e vai olhando onde vaza.
Dr_Xyko
Dr_Xyko
Mensagem por Convidad Sex 02 Out 2009, 15:13
a tampa do radiador é um problema cronico nas suzukis. pode ser a valvula de alivio dessa tampa.
Mensagem por Freeman Sáb 03 Out 2009, 20:12
giovanni escreveu:a tampa do radiador é um problema cronico nas suzukis. pode ser a valvula de alivio dessa tampa.
Troquei a tampa, e persistiu.
Conversando com um amigo olhamos a câmara de expansão e ela tava cheia.
Deixei no mínimo e vou observar.
bom estar entre amigos! SRAD "Chorando" Icon_wink
Freeman
Mensagem por Convidad Sáb 03 Out 2009, 20:27
desvazeia todo o radiador. enche denovo so com fluido.
Mensagem por MORAES(TL) Sáb 03 Out 2009, 21:10
a TBM né amigão o reservatorio tem que estar no maxino entre o minimo e max.Pode observar agora qndo a ventoinha disparar o nivel vai subir no reservatorio e a troca dágua motor x radiador.espero que seja somente isso mesmo
dos males o menor ,né!!
