ESTALOS NO ESCAPAMENTO NA DESACELERAÇÃO
+5
Maurício
Lucchesi
skydiver_34
9 participantes
ESTALOS NO ESCAPAMENTO NA DESACELERAÇÃO Empty ESTALOS NO ESCAPAMENTO NA DESACELERAÇÃO
Mensagem por skydiver_34 Sex 14 Ago 2009, 09:25
Olá Senhores,
Estou com uma dúvida, é normal na desaceleração ocorrer uns estalos no escapamento, como se a explosão ocorresse fora da câmara de combustão? Tenho um GSX650F nova com menos de 50 km e noto que estes estalos ocorrem tanto com a ponteira original (menor sonoridade é claro) quanot com a ponteira esportiva, informaram pra mim que poderia ser falta de vedação correta na instalação das ponteiras, é possível? isto implicará algum problema ao motor?
obrigado
skydiver_34
skydiver_34
Data de inscrição : 16/07/2009
ESTALOS NO ESCAPAMENTO NA DESACELERAÇÃO Empty Re: ESTALOS NO ESCAPAMENTO NA DESACELERAÇÃO
Mensagem por [YZF] Luis R-1 Sex 14 Ago 2009, 21:50
Quando troca a ponteira é até normal acontecer, mas original eu desconheço.
O que a consecionária fala?
Liga pra eles e reclama disso depois posta o que eles dizem
Mensagem por edgar Sex 14 Ago 2009, 21:52
isso mesmo...
pode estar com entrada de ar falsa
Mensagem por Lucchesi Sex 14 Ago 2009, 22:06
A moto tem menos de 50km ??? vc já trocou a ponteira !!! e mesmo assim deu pra avaliar que ela estoura com as duas????
Lucchesi
Lucchesi
Data de inscrição : 28/01/2009
http://www.batbr.com
Mensagem por Maurício Sáb 15 Ago 2009, 09:31
Na minha 650 F, quando estava com a ponteira original, não dava nenhum estalo. Quando instalei a ponteira Jeskap, nas desacelerações dá os estalos, isto é normal. A minha também, nas desacelerações abaixo de 3.000 rpm, fica dando uns soquinhos. Nesta semana farei a revisão de 3.000 km., e vou pedir ao mecânico para passar o aparelho de mapeamento, para ver se está tudo OK.
Com relação a um eventual vazamento de ar, coloca um pouco de espuma de sabão nas junções do escapamento e liga a moto, para detectar qualquer anomalia.
Como você só rodou 50 km., não dá para avaliar realmente se a ponteira original estava estalando. Portanto, não esquenta a cabeça, OK?
Um abraço,
Maurício
Maurício
Maurício
Mensagem por Shudo Sáb 15 Ago 2009, 10:30
..estou no escape = queima dentro de escape...
...na ponteira esportiva é mais comum porque o oxigenio retorna para o escape nas desacelerações...
..a mistura ar/combustível influencia nisso tb, mais se tratando de uma moto injetada, não deveria fazer isso com a ponteira original...
..entrada de ar falsa pode ser um potencial sim...
realmente 50 km é pouco... ...pede p/caras da uma olhada quando for fazer revisão..
Mensagem por skydiver_34 Sáb 15 Ago 2009, 19:50
Na original eu sinto o estalo sim, mas quando a moto esquenta os estalos desaparecem, e eles só começarama aparecer depois que foi reinstalado o escape original, ou seja, talvez eles nao tenham vedado direito mesmo. Segundo volto lá pra checar isso.
Muito obrigado a todos
skydiver_34
skydiver_34
Mensagem por MORAES(TL) Sáb 15 Ago 2009, 21:04
EITA ACABOU DE RESPONDER SUA DUVIDA..É BEM PROVAVEL QUE SEJA A MÁ INSTALAÇÃO DO MESMO..ENTRADA DE AR FALSO .
Mensagem por johndoideira Dom 16 Ago 2009, 00:41
i nao esses estalos é porke tem um da familia busca pé morando dentro do motor, e fica dando tiro p todo lado kkkkkk, brincadeira, pelo ki entendo quando se bota um escap esport se nao regular acontece isso, exemplo é minha 500tinha, se nao ajustar o ar estrala p caraiu, agora com origi, ou ta bem desregulado ou com falhas na vedaçao.
johndoideira
johndoideira
Data de inscrição : 03/10/2008
Mensagem por Fuchs Seg 17 Ago 2009, 22:17
geralmente os estalos surgem qdo coloca um escape esportivo pois ele permite uma maior vazao de ar e a mistura ar/combustivel fica fraca. isso se resolve regulando a mistura corretamente
no seu caso e no das demais injetadas, o mais provavel é entrada falsa de ar por má instalação. se isso nao resolver, pode ser que a injecao eletronica ainda nao é inteligente o suficiente para se adaptar a essa nova situacao e precise de uma reprogramacao
Fuchs
Fuchs
Mensagem por skydiver_34 Ter 18 Ago 2009, 10:54
Bom, atualizando este tópico informo, que levei a moto em uma concessionária séria e foi detectado que o problema era que 1 cilindro não estava funcionando na lenta, problemas na vela ( a moto já veio com este problema de fábrica!) trocada a vela, ficou tudo resolvido.
Obrigado a todos
skydiver_34
skydiver_34
